Листовой металл
Вот, мой совет:
и
Именно такую картинку я и хочу у себя получить. Мне нужно сделать лекала для обрезки труб. Из справки я понял не особо( Можно поподробнее объяснить порядок действий?
Ну как же так? В справке вполне понятно написано.
Трубу нужно строить не замкнутой трубой как таковой, а трубой разорванной (с минимальным зазором между кромками, как если бы ее согнули, хоть 0,01 мм). Тогда она развернется.
Или можно построить замкнутую трубу, а потом сделал вырез, чтобы получить зазор. Этот вариант мне по нраву.
1. выбрал нужную плоскость;
2. в ней создал эскиз - окружность;
3. содал разрыв в окружности. В данном случае 0,001мм;
4. на базе плоскости (см. п.1) создал плоскость на нужном расстоянии;
5. в этой плоскости создал новый эскиз. Указав на окружность из п.1 применил операцию "Преобразование" объекта. Т.е. получил 2-й эскиз;
6. применяю операцию "Элемент по сечениям сгиба"; - "получаю листое тело". (в справке все оч хорошо расписанно. И с картинками...)
Далее обрезка под углом - обычными оперциями.
пп.1-4 могут быть заменены другими. Главное: иметь два незамкнутых эскиза!
Вполне достаточно - 1-2-3 и 6 "получаю листое тело", т.е. после создания одного эскиза (с разрезом), сразу создаём листовое тело (и в настройках - толщину и длину)...
А уж потом можно и скос сделать (или уклон)
Для оперции "Элемент по сечениям сгиба" в справке написано, что нужно 2 незамкнутых эскиза.
А Вы, имея один эскиз дальше какой операцией пользуетесь? Обычной - "Вытянуть бобышка" ?
ИМХО это разные вещи.
И еще там отличия есть...
PS. а если второй эскиз - квадрат? (мож я катер строю :biggrin:)
Просто подумалось, что для такой простой детальки "Элемент по сечениям сгиба" будет лишнее - главное получить трубу из листа...
"PS. а если второй эскиз - квадрат? (мож я катер строю biggrin.gif) " - тады, да, тады можно и "Элемент по сечениям сгиба" (для квадратного катера - иначе никак :wink: )...
если трубы не конусные зачем элемент по сечениям сгиба, вытягиваете сразу листовым незамкнутый профиль/отрезаете обычным вырезом под нужный угол
Чем эти варианты лучше, чем вариант из справки (труба изначально смоделирована с минимальным зазором)?
Тем, что в этом варианте
1. развертка получается целой, а в варианте из справки - короче на ширину выреза.
2. деталь будет целой без разреза.
А где это Вы видели трубу из круглого листа (листовой трубы)???
При скручивании листа в трубу, разрез всегда есть (потом его заваривают)...
А иначе это будут уже не труба из листа, а обычная цельная труба (сделанная протяжкой или литьём)...
Такая проблема - в модели, когда использую операцию"разогнуть" пропадают линии сгибов (средние-осевые). Я же хочу к ним привязать эскиз (чтобы обработать углы например). Как-нибудь можно их "проявить"?
Если очень хочется, в дереве обычно: Развёртка1=>Сгиб-Линии1 через контекстное меню отобразить эскиз Сгиб-Линии1
Еще вопрос, есть ли возможность автоматизации обработки углов методом вырезания отверстий определенного диаметра с центром на пересечениях линий сгибов.
Используйте инструмент Обработка углов для разогнутых деталей из листового металла.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So....htm?rid=136635</noindex>
читаю, пробую - все равно не получается.
Уж не знаю, что вы читаете, но написано, выделю важное жирным шрифтом:
По вашей картинке вижу, что делать в согнутом состоянии, соответственно очевидно, что для начала нужно разогнуть (высветить развёртку)
Подскажите пожалуйста, знающие люди, почему при развертке (и в чертеже развертки) этой листовой детали в двух внутренних углах делается разделка снятия напряжения, а в двух противоположных нет? Очень похоже на глюк... Споганил стопку деталей, и кучу аллюмия :angel_sadangel::cry_1:((( использую SW2011 0.0
Al_X_745512_038.zip
WhiteKnight
Может быть глюк.
Повыключал-повключал галки в параметрах УГОЛ2, все четыре выреза появились.
kozaki
Есть такая функция - ТРИММИРОВАТЬ УГОЛ.
Нда весьма странно. Теперь придется тотально все контроллировать. GriSt, благодарю! Изменено пользователем WhiteKnight
После первого вашего сообщения на тему поискал по справке "ТРИММИРОВАТЬ УГОЛ", не нашел. предположил, что я уже знаю этот метод под другим именем.
Развертка-угол-отсечь угол(он же и тримированный)
ну а дальше по желанию выбрать способ снятия напряжений.
Изменено пользователем kirass
Спасибо за скриншот, без него бы не разобрался. У меня почему-то на панели инструментов "листовой металл" этой кнопки вообще не было. Нашел через меню, вынес кнопку, все получилось.
эта кнопка появляется только с нажатой кнопкой "развертка"
Почему, если я помещаю инструмент форму на листовой металл, в тех местах где нет материала грани дорисовываются? Как от этого уйти?
Спасибо.
Изменено пользователем e-leks
Как от этого уйти?
Проверьте правильность инструмента формы или добавить отсекающую грань...
Ведь с правой стороны экрана (панель - Библиотека проектирования), есть примеры подобных инструментов формы (папка - forming tools)...
Спасибо.
В справке по "Применение инструментов формы в деталях из листового металла" есть загадочная фраза(лично для меня не очень понятная):
Грань, где применяется инструмент формы, соответствует ограничивающей поверхности самого инструмента. По умолчанию инструмент перемещается вниз. Материал деформируется, когда инструмент соприкасается с гранью.
Может такой эффект возникант из-за того, что габариты инструмент формы больше размеров грани, к которой он применяется?
Насчет обезки лишнего (`Lex TD`) - что именно обрезать: саму грань или примененный инструмент?
С такой проблемой не сталкивался еще...
Думаю, что обрезающая грань (красная) у инструмента e-leks там где получилось отв., а боковые грани (желтые), т.е. выдавливающие....
Если изменить боковые грани на отсекающие, то и не будет такого буртика...
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
