Листовой металл
В дереве построения сделать этот эскиз видимым и в меню вид включить отображение эскизов.
Не знаю нормально или нет, но вот <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://www.solidworks.ru/downloads/publica...05.7-July_1.pdf</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Чего-то ссылочка не работает
потому что криво её дали, видишь три точки внутри ссылки: там есть недостающий фрагмент, ты её скопируй с самого сайта, а не с письма, личного сообщения и т.д., тогда все заработает...
fsapr2000 сам доставит точки, но будет иметь в виду что там есть инфа...
Подскажите ссылки, если у кого есть, на описание работы в FTI BlankWorks, FTI Fastblank(туториалсы,видеоуроки...)
Ссылки на некоторые видеоролики есть тут:
<noindex>http://www.artech-eng.ru/index.php/2010-02...mp;id=1115#1115</noindex>
  • 4 месяца спустя...
на работе 2011 версия солида.
дома на 2010 ставил всё норм.
хм....4.2 только для 2010.
у кого есть для 2011 ??? дайте люди добрые!)))чтоб с кряком
хочу познать blankworks...
кто применял- покажите примеры!)
Изменено пользователем martinez702
Ну, насчет кряка ничего сказать не могу, а так, для начала надо искать на офф.сайте разработчика, например:
<noindex>http://www.forming.com/blankworks.htm</noindex>
Версия blankworks 4.3 как понял, поддерживает SW2008-9-10-11.
Можно поискать также `Fastblank` - той же фирмы (FTI), только она автономная, см. тут:
<noindex>http://www.forming.com/</noindex>
солид на дугах кромки строить не умеет - см.рис.
мож blankworks сделает это или другая прога. Спортивный интерес))
покажите что может blankworks оч интересно!
Листовой металл в SW и Blankworks - я бы сказал - совсем разные вещи и у них разные задачи.
Blankworks работает через МКЭ, Листовой Металл в SW - нет - чисто геометрически, с учетом средней линии.
Blankworks может развернуть и показать на развертке макс. напряжения и др. , SW - этого не может.
Blankworks может развернуть деталь, полученную вытяжкой - металлический стаканчик, например. Т. е. гиб идет по криволинейной линии.
SW гнет и разворачивает только по прямым линиям(хотя в файле "что нового в SW2010" - это еще когда он не вышел, было наисанно, что он может гнуть и разворачивать и по кривой линии. Потом это все утухло...
Насколько я помню, Blankworks и Fastblank ничего не строят - только разворачивают.
Fastblank входит в состав Pro-E и Catia. Задайте похожий вопрос вопрос в этих ветках...
Спасибо за подробные ответы!
имеется желание изучить другой САПР по листовому металлу ..более "продвинутый"
подскажите !
подскажите !
Ну `Ansys`, наверное.
Еще `MSC.Marc :`
Сечас может по-другому называться: у разработчиков MSC довольно сильное стремление к мультифизичности...
Вот, например:
<noindex>http://www.mscsoftware.ru/products/mdnastran</noindex>
ИМХО без "учителя" годика за 2-3 освоите... :biggrin:
martinez702
уже была тема как построить средствами Солида такой гиб, обратитесь к streamdown , так как я не помню названия темы
Всем доброго времени суток! Никак не получается в SW сделать развертку из такой детали, может кто что посоветует?
В смысле - развёртку трубы???
Тогда - никак...
Можно пойти от обратного - согнуть плоское тело вокруг окружности (или круглого тела), преобразовать в лист (но останется разрез) и далее разогнуть это...
Сделать половину трубы. потом отзеркалить. Но уже обратно не согнет - кромки встретятся.
Поэтому можно сделать две конфигурации:
1 - с отзеркаленной половиной согнутой трубы.
2 - с отзеркаленной половиной развернутой трубы
Чем эти варианты лучше, чем вариант из справки (труба изначально смоделирована с минимальным зазором)?
Вот, мой совет:
и
