Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
2 часа назад, krypton сказал:
Макрос dxf с окном предосмотра для текущего исполнения.
Работает норм. Для солида с инглишфейсом в макросе нужно менять "Развертка" на "Flat-Pattern"
2 часа назад, Kir95 сказал:
Скинь, пожалуйста, ссылки на макросы для пакетных сохранений разверток и деталей без разверток в dxf. У меня имеются файлы и с развертками, и просто детали, с тысячами исполнений, Мне надо чтобы каждое из исполнений сохранилось в отдельный файл с именем исполнения. Я раньше находил, работало все, но вот сегодня парочку скачал - ни одно не заработало. SW2016
3 часа назад, pps27031991 сказал:
Посмотри этот, сохраняет деталь в двг (для дхв поменяй в коде dwg на dxf). Чуть выше макрос для сохранения развёрток
1 час назад, Kir95 сказал:
Вот этот как раз  и пробовал. При запуске - молчание
25.02.2021 в 16:00, Kir95 сказал:
Сохраняет норм. Запусти солид от админа. Двг сохраняются в папку с деталью, проверь права доступа на папку.
Чтоб не перестраивалось, закомментируй строчку bRebuild = swModel.ForceRebuild3(False)
Если нужен текущий вид, замени Front на Current - dataViews(0) = "*Front" '"*Current" *Front
Тоже самое. Перебирает все конфигурации, открывает на доли секунд чертежи и все. Ничего не сохраняет
7 минут назад, pps270391 сказал:
Если солид в русском интерфейсе, попробуй заменить в макросе "Front" на "Спереди" или сделать деталь в английском интерфейсе и шаблон возьми английский для проверки, может тоже макрос зависит от языка
Спасибо! Помогло
А не знаешь, как убрать надпись вида на созданном файле, у меня, например, прибавляется слово "Спереди"?
Товарищи, такое дело, пользуюсь Макросом "Export Flat Pattern View" для сохранения развертки в DXF, но со временем (через 1000 деталей) макрос начинает сохранять не в масштабе, при этом CypCut и Автокад открывает эти файлы нормально. Что делать?
13 часов назад, pps27031991 сказал:
Чуть переделал макрос, он сначала поворачивает модель на вид спереди, затем сохраняет этот вид и название вида к названию файла не добавляется. От языка интерфейса солида макрос теперь не зависит - вид цифрой обозначен
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim sModelName As String
Dim sPathName As String
Dim varAlignment As Variant
Dim dataAlignment(11) As Double
Dim varViews As Variant
Dim dataViews(0) As String
Dim vConfNameArr As Variant
Dim sConfigName As String
Dim i As Long
Dim bShowConfig As Boolean
Dim bRebuild As Boolean
Dim bRet As Boolean
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    sModelName = swModel.GetPathName
    vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
    ' Named View
swModel.ShowNamedView2 "", 1
swModel.ViewZoomtofit2
For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
    sConfigName = vConfNameArr(i)
    bShowConfig = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName)
    sPathName = swModel.GetPathName
    sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 7)
    sPathName = sPathName + "-" + sConfigName + ".dwg"
    Set swPart = swModel
    dataAlignment(0) = 0#
    dataAlignment(1) = 0#
    dataAlignment(2) = 0#
    dataAlignment(3) = 0#
    dataAlignment(4) = 0#
    dataAlignment(5) = 0#
    dataAlignment(6) = 0#
    dataAlignment(7) = 0#
    dataAlignment(8) = 0#
    dataAlignment(9) = 0#
    dataAlignment(10) = 0#
    dataAlignment(11) = 0#
    varAlignment = dataAlignment
    dataViews(0) = "" '"*Current" *Front
    varViews = dataViews
    swPart.ExportToDWG2 sPathName, sModelName, swExportToDWG_ExportAnnotationViews, False, varAlignment, False, False, 0, varViews
Next i
End Sub
12 часов назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Option Explicit
Dim i As Long
Dim bRet As Boolean
Sub main()
    ' Named View
Next i
End Sub
Спасибо! Протестирую!
15 часов назад, krypton сказал:
Исправленная версия для английского и русского интерфейса
Наверное, чтоб совсем уж для любого интерфейса (или переименует кто фичерс), проверку наличия развёртки по типу можно делать GetTypeName = "FlatPattern" как в примере из справки 2012 SOLIDWORKS API Help - Exclude Faces Before Flattening Example (VBA)
Вадим Митрофанович
Уважаемые форумчане. Перепробовал 10 макросов для ДХФ. Выяснилось, что одни работают только для развертки, а другие для платиков! Если в детали не указано, что это,типа развертка, то макрос не работает! Есть ли макрос ДХФ, что бы работал на любую деталь, например для детали для лазера и для гибочной детали.
Вот макросы, что пробовал. И те, что остались для работы
Изменено пользователем Вадим Митрофанович
22.03.2021 в 12:41, Вадим Митрофанович сказал:
Макрос не всемогущий. Он призван программными функциями сделать за один клик то, что иначе пришлось бы каждый раз настраивать по несколько минут щёлкая мышью. Поэтому, если деталь изначально прорисована, как "неразворачиваемая", а соответственно и нет конфигурации с развёрткой, то макрос тоже ее не сделает. Разве что использовать макрос, который сначала создаст из твердого тела согнутое, но врядли такой вообще существует. Мне не встречался.
Добрый день, попробуйте этот:
Sub main()
    Dim Part             As Object
    Dim boolstatus       As Boolean
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Save
    Dim nStart           As Single
    Dim i                As Long
    Dim bRet             As Boolean
    Dim CurFeature       As SldWorks.Feature
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Dim FilePath         As String
    Dim PathSize         As Long
    Dim PathNoExtension  As String
    Dim NewFilePath      As String
FilePath = swModel.GetPathName
PathSize = Strings.Len(FilePath)
PathNoExtension = Strings.Left(FilePath, PathSize - 6)
NewFilePath = PathNoExtension + sConfigName & ".DXF"
'Export Flat Pattern
bRet = swModel.ExportFlatPatternView(NewFilePath, 1)
Next i
swApp.CloseDoc ""
End Sub
Вадим Митрофанович
23 часа назад, mrNicetone сказал:
Sub main()
    Dim Part             As Object
    Dim i                As Long
    Dim bRet             As Boolean
Next i
swApp.CloseDoc ""
End Sub
А готовый макрос ДХФ и для гибочной детали и для просто платика, у вас есть?
Я в этом не понимаю.
to dxf.swp (dropmefiles.com)
22 минуты назад, Вадим Митрофанович сказал:
Доступ на скачку закрыт
to dxf.swp теперь скачивание доступно
31.03.2021 в 13:40, mrNicetone сказал:
важный момент забыл сказать.
в нелистовой детали макрос сохраняет в dxf вид параллельный базовой плоскости "спереди" вне зависимости как расположена деталь.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
