Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
В 15.07.2020 в 12:33, Maik812 сказал:
сделать две детали и вторую устанавливать зеркально :)
Детали режутся из металла покрытого ламинатом)
Если вторую установить зеркально, то получится половина изделия в ламинате снаружи, а вторая половина будет вся исцарапана) Потому что ламинат окажется внутри изделия)
В 13.07.2020 в 20:43, Snake 60 сказал:
@Stranger_Solid Спасибо за отзыв. Приятно, что мои потуги в освоении VBA пригодились еще кому-то кроме меня ))
По-поводу функции зеркалирования, не уверен, что смогу это сделать, по крайней мере на данном этапе развития )
Я выхожу из этой ситуации двумя способами:
1) отзеркаленную деталь также можно преобразовать в листовой металл и уже с нее сделать развертку.
2) отзеркалить в автокаде
Я зеркальные детали еще делаю прямо из родительской.
При сохранении DXF в меню слева в солиде, во вкладке "Выравнивание вывода" нажимаю "Реверс направления по оси Х"
Возможно, эта информация как-то поможет Вам в дальнейшем)
@malvi.dp Немного разобрался с выравниванием развертки. Попробуйте на Ваших деталях где были проблемы с этим:
ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.3.2).rar
54 минуты назад, Snake 60 сказал:
Сейчас в командировке, как только доберусь до компа, отпишусь!
@Stranger_Solid  и остальные коллеги, добавил в макрос возможность зеркалирования развертки и функцию выравнивания (вкл./выкл)
Прошу затестить :)
ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.3.3).rar
Попробовал макрос, работает.
Наверное, было бы неплохо добавить возможность передавать линии гиба.
@Snake 60 Смутило следующее: я сохранил одну деталь, потом сохранил зеркальную.
Дальше открываю из той же сборки третью деталь, а галочка "зеркально" осталась)
Т. е. я сначала не заметил и сохранил по десятку зеркальных исполнений для 5 деталей )
Можно ли сделать так, что бы после перезапуска эта галочка снималась?)
И еще обратил внимание:
1. Выбираю все конфигурации в блоке "Выбор исполнений (конфигураций)."
2. В блоке "Опции обработки имени" промахиваюсь и вместо опции "Имя детали - Имя исполнения" нажимаю на "Набор свойств из вкладки конфигурации"
3. Запускаю макрос, пью 25 минут чай.
4. В папке с DXF лежит только один файл) Потому что свойств я не задавал, в поля ничего не вводил и имя файла в итоге "Т-ШТ--.dxf". В процессе создания DXF файлов каждый новый заменяет более старый файл.
@Snake 60 макрос сохраняет не только развертку в DXF, но и заново сохраняет саму деталь. Думаю, что сохранять деталь заново не нужно, достаточно только развртки.
@Snake 60
Присоединяюсь к @Ветерок
Конфигурации созданы через эксель и при сохранении каждой конфигурации вылазит эта табличка параметров) Здоровски тормозит процесс)
В 13.08.2020 в 14:11, Ветерок сказал:
Добавлю в следующей версии.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Меня напрягало сообщение после сохранения развертки, поэтому добавил вот эту строку:
'сохраняем деталь в тихом режиме
boolstatus = swPart.Save3(swSaveAsOptions_Silent, lErrors, lWarnings)
если хотите, просто закомментируйте эту строку
В 13.08.2020 в 15:48, Stranger_Solid сказал:
Подумаю как исправить...
3 часа назад, Stranger_Solid сказал:
Посмотрю что можно сделать.
10 минут назад, Snake 60 сказал:
Где эта строка? Там же бинарный файл.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Да нет, же. Обычный файл макроса с расширением .swp открывается и правится в стандартном VBA-редакторе.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Где эта строка?
Макрос надо открыть на редактирование "Инструменты - Макрос - Редактирование"
@Ветерок @Stranger_Solid и все остальные коллеги - просьба проверить в работе новую версию.
Исправил все ваши замечания и добавил пожелания. Добавил раздел опции сохранения развертки:
ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.3.4).rar
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо. Работает.
Открыл файл, применил макрос, закрываю - спрашивает сохранить ли изменения. Что он там меняет?
Нет ли макроса для пакетного создания разверток нескольких файлов?
19 часов назад, Ветерок сказал:
1) Возможно из-за принудительного перестроения, без которого есть шанс, что развертка правильно не развернется;
2) Возможно сам процесс создания развёртки преобразуется деталь в плоский вид изменяет состояние детали;
3) Возможно то и другое
По крайней мере в дереве конструирования ничего не добавляется и не удаляется. Можете просто закрывать без сохранения изменений.
В процессе написания макрос пакетного сохранения разверток листовых деталей из сборки.
1 час назад, Snake 60 сказал:
я так и делал
@Snake 60 , попробовал открыть скачанные архивы с макросом, пишет "архив поврежден или имеет неизвестный формат". Возможно ли заархивировать другим архиватором (возможно мой старой версии не может его открыть, хотя другие архивы открываются без проблем)? Или прикрепите только файл самого макроса. Спасибо.
    • vot
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
