Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
7 часов назад, UnrealPV сказал:
@Snake 60 Всё спасибо, я понял в чём дело. Оказывается если свойство в солиде называется "Толщина" то в коде оно должно быть "ТОЛЩИНА".
Я тоже понял, Вы пытались поменять свойство "Толщина" на что-то своё, но не писали его заглавными буквами, т.к. не знали как действует функция UCase, я прав :)?
Всем привет!
Возможно сделать так что бы при сохранении в dwg сплайны переводить в арки в не в полилинии!?!?!
7 часов назад, dinu сказал:
Во-первых я порекомендовал бы для перевода в CAD использовать формат DXF, он более универсален, во-вторых как Вы себе представляете возможность перевода сплайна в арки, то бишь дуги :doh: Это ведь совершенно разные, с математической точки зрения, кривые.
Дугу можно преобразовать в сплайн, а вот наоборот у меня пока не получалось :blush2:  только перерисовывать вручную, близко к заданной геометрии.
11 час назад, dinu сказал:
Непосредственно при сохранении файла это не получится. А вот средствами Автокада полученный DWG файл можно отредактировать.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-convert-splines-to-polylines-in-AutoCAD.html
Полученную полилинию затем можно командой Explode разделить на отдельные отрезки и дуги.
21 час назад, dinu сказал:
Всем привет!
в настройки экспорта загляните.
Подскажите пожалуйста, пробовал кто прикрутить к макросам по экспорту DXF окошко предпросмотра как на прилагаемом рисунке?
Возможно ли такое с помощью API? Никак не могу найти информацию по этому окошку
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем alek77
В 26.10.2018 в 06:55, vasyam сказал:
P.S. как то давно делал макрос, который из сборки делал, dxf всех входящих деталей у которых в свойствах стояло свойство координатка. Правда было это в виде аддона, если кому то интересно могу и его поискать.
Здравствуйте. А поищите, пожалуйста)
@Snake 60 Здравствуйте. Установил последнюю версию Вашего Макроса ExportToDXF (Snake-60 Edition V1.2.1.2). При установке указал метод Macro11.main1, но при нажатии на кнопку макроса ничего не происходит...
Вы ранее говорили, что проблема может быть в доступе, не подскажете как её решить? Или может другой совет дадите по запуску)
@Snake 60 Заработало) Не знаю зачем я полез в редактирование макроса ( я там ничего не понимаю), но мне после запуска из окна VB сказало какие библиотеки не находит. В Макросе библиотеки от Солид2018, а у меня 2015.
  • 5 недель спустя...
@Snake 60 Доброе утро.
Отличные макросы. Большое Вам спасибо.
OneClickDXF
Подскажите, пожалуйста, что поправить в коде, чтобы макрос сохранял dxf в подкаталог.
ExportToDXF
Добавьте, пожалуйста, возможность самостоятельного ввода символов разделения между Свойствами.
У Вас используется по умолчанию символ ~. По какой причине?
Есть макросы, в которых есть поле доступное для ввода. Если бы в Вашем было также для символов разделения св-в, то не правя код можно было ввести свои символы.
Спасибо.
@Snake 60
Также макросы сейчас сохраняют dxf, в которых СК находится по центру развертки. Можно ли сделать так, чтобы СК была в левом нижнем углу?
7 часов назад, Timi сказал:
... чтобы СК была в левом нижнем углу?
А зачем, если не секрет?
@Plumber у нас странная старая прога, которой делаем УП, для неё так надо.
Сейчас в ручную в акаде каждый dxf правлю.
На здоровье, рад, что кому-то еще пригодились.
10 часов назад, Timi сказал:
OneClickDXF
Вот в этой строке:
NewFilePath = Path10 & NameNoExtension & ".DXF"
после Path10 добавьте следующее: & "DXF\" Должно получиться вот так:
NewFilePath = Path10 & "DXF\" & NameNoExtension & ".DXF"
Где DXF - это название Вашей подпапки. Одно только условие - подпапка должна быть создана вручную, до применения макроса, иначе выдаст ошибку сохранения.
ExportToDXF
Не знаю, просто потому что редко встречается сей символ, вот и использовал его. Можете по коду поиском поискать и заменить на свой, но сразу предупреждаю, мест там много где придется менять.
Будет время, сделаю и такой вариант...
9 часов назад, Timi сказал:
С системой координат еще не разбирался, не знаю точно можно ли такое сделать.
@Snake 60 В некоторых изделиях в развертках необходимо скрыть лишние линии. Я делаю в таких случаях в чертеже лист с именем DXF, вставляю туда разверки, скрываю лишние линии и сохраняю вручную лист в DXF.
Как думаете, создание листа, вставку развертки можно автоматизировать макросом?
А сохранение после скрытия лишнего в Dxf? Если несколько разверток на листе, то каждую сохранять в отдельный файл.
Так мы экономим машиновремя лазера на некоторых элементах. Конечно можно и в Dxf лишнее стирать, но оптимальней скрывать в СолидВоркс, чтобы в Dxf уже ничего делать не нужно было.
Спасибо.
14 часа назад, Timi сказал:
Я тоже так делаю когда надо преобразовать сплайны в цепочку дуг, но тут главное не наступить на грабли с масштабом листа. Иначе Вы рискуете получить уменьшенную копию детали, чего никогда не будет при сохранении DXF-а из детали.
Теоретически всё, что можно сделать руками, можно реализовать и в макросе, но я пока не настолько продвинут в VBA чтобы реализовать озвученные Вами задачи, у еще только учусь :)
Уважаемый @Snake 60 , заметил такую проблему, что при использовании вашего макроса Версии 1.2.1.2 развертка создается под углом к горизонтали.
Попробовал руками экспортировать с солида (sw2016sp5) - и все нормально.
Непойму в чем может быть проблема?
Развертка с помощью макроса 1.2.1.2
Hide
Развертка стандартными средствами SW
Hide
Деталь прикладываю
Развертка.SLDPRT
@malvi.dp Это происходит из-за того, что макрос использует метод ExportToDWG2 а стандартное сохранение, полагаю, что метод SaveAs.(Хотя могу и ошибаться) Попробовал переписать макрос с этим методом, сохраняет ровно, но пихает в развертку линию гиба, как ее убрать пока не разобрался. Плюс ко всему с этим методом надо полностью переписывать обработчик ошибок, на это надо время, а сейчас на работе аврал.
Уважаемый@Snake 60 спасибо за макрос, нужна Ваша консультация. Так как у нас требуется формат записи DXF Обозначение_Толщина_Материал, то взялся корректировать Ваш макрос. В принципе все получилось, но нужно что бы свойство "Толщина" прописывалось как вычисленное значение. Сможете помочь?
Картинка
Hide
@DmitriySD  Конечно помогу. Смотрите, в переменную CustProp2Name - пишется текстовое значение переменной (это то, что указали Вы и поэтому вывелось то что вывелось), а в переменную CustProp2Value - пишется как раз вычисленное значение (то, что вам нужно). То есть Вам всего лишь нужно поменять Name на Value в строке формирования имени файла.
Изменено пользователем Snake 60
