Вопросы новичка
afony72
 И снова я. С вставкой вала во фланец вроде разобрался. Перерисовывал почти по новой, кроме тела фланца, вал потом вставал без вопросов, специально в файле выгруженного вала, менял положение вала в глобальной системе, от изначального, что бы исключить совпадение. Вот только по выгрузке возникли вопросы: при выгрузке пропадает на вторичном теле сечение, по которому собственно создавалось тело первичное. На вторичном, при создании 3д узлов завязанных от тела, при вращении тела ручками тело вращается, а вот узлы и прочие линии построения остаются на месте. И еще один момент, ручками именно не получилось, на выгруженной детали не создаются ручки, только через меню Преобразования вращал разными осями. Пардон, немного сумбурно, понимаю чего хочу, а вот высказать не очень получилось)) Со смещением пазов, на видео, видимо, когда двигал ЛСК, сдвинул не по той оси.
17 минут назад, Konigula сказал:
Совсем не понятно)
18 минут назад, Konigula сказал:
А после переустановки на 64 разрядную версию, даже осями не получается покрутить
Вал+пазы.grb
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Совсем не понятно)
 Я просто уже раз шестой перерисовываю: то сохраню не туда, куда надо, то новые идеи проверяю.
  Начну по порядку: вал создавался внутри фланца, не отдельным чертежом. Затем выгружался в отдельную деталь/файл/чертеж (не знаю как правильно сказать). На первом же чертеже, тело вала удалялось, на фланце ставились шпонки. Затем во фланец вставлялся выгруженный вал и вычитанием в валу делались пазы. Потом немного упростил: сначала вырезал пазы в валу, потом тело вала выгружал.
1проблема: на выгруженном валу отсутствуют линии изображения, голое 3д
1 час назад, Konigula сказал:
Вал+пазы.grb
Так Вы делаете сборку "Сверху в низ", когда выгружаете, вы можете выгрузить только 3д тела, профили, точки, лск и плоскости. Остальное останется в файле родителе.
То есть, выгруженное тело ни отредактировать, ни изменить не получится? Что бы получить полноценный чертеж, метод выгрузки не подходит, лучше отдельно чертить?
1 минуту назад, Konigula сказал:
Ну почему? Во-первых есть несколько вариантов выгрузки, такие как ассоциативность с родителем и не ассоциативность. Во-вторых то что выгрузили можно менять от туда откуда выгрузили, также можно добавить изменения уже в этом файле, если конечно предусмотрели это при выгрузке. Но чертёж можно делать при любом раскладе.
по разному пытался выгрузить, на выгруженной детали все одно и то же. Так понял, выгруженную деталь менять через родительскую только можно?
Если выгружать с построениями, то будет практически новая деталь.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
 А как это сделать? Если выбрать одновременно тело и профиль в дереве построений, то нет функции выгрузки. А практически новая, чего не будет на детали?
 Пытался через проекцию выгруженного тела что то изменить, не выходит. Линии построения притягиваются к линиям изображения, но при попытке передвинуть лин.постр., в надежде, что лин.изобр. подстроятся, просто вся проекция сдвигается, вместе со всеми лин.постр.
23 минуты назад, Konigula сказал:
Выгрузка бывает:
1. ПКМ - Деталь - Выгрузить
1.1. В парасолид. Это прости импорт.
1.2. Экспортировать тело с возможностью последующего обновления файла детали при изменении сборки. Изменения только из сборки.
1.3. Создать операцию деталировки с возможностью последующего изменения файла детали из сборки. Это тоже самое, что 1.2. только + доп.файл.
1.4. Создать операцию ассоциативной деталировки с возможностью последующего обновления файла детали при изменении сборки и возможностью получения результатов доработки детали в сборке. Это двусторонняя связь.
2. ПКМ - Деталь - Создать. Это выгрузка в новый файл с деревом построения.
Для того чтобы выгружать профили, его нужно сделать внешним в одной детали, а потом редактируя другую деталь в контексте в сборке, выгрузить профиль в неё.
1. Как в эскизе делать "ассоциативные" фаски и скругления (с касательностью)?
2. Вопросы на картинке.
3. Можно ли увидеть размеры элемента в поле модели при двойном или одинарном клике мыши по элементу либо в дереве, либо в модели?
4. Можно ли сразу вырезать профилем или только булевой операцией?
Изменено пользователем Атан
1. Самому сделать окружность линией построения, или чертёж - фаска, или эскиз - скругление/фаска. Не забудте вписать переменную)
2.1. Просто удалите значение и ЛКМ в раб поле.
2.2. Операция вращения в 3д? Там смотря как делать. Если по осевой, то точки автоматом ставятся, так же можно выбирать в качестве оси и рёбра и пути и т.д.
3. Можно но не так как хочется. Показываются размеры все что на плоскости. ПКМ на плоскости - Показать элементы оформления. Пока не ясно зачем они вам там...Если уж прям нужно, проще открыть РП в 2д рядом и менять там.
4. В самой операции выбирается тип, вычитание, выталкивание и т.д., по факту это та же булевая, но создаётся сразу. Так же можно булить просто переносом тел в дереве)))
Вот что получается, при втором варианте.
Изменено пользователем Konigula
5 минут назад, SilaMusli сказал:
В 14-ой так не получится. Надо заходить в меню "Параметры линии изображения".
Кстати, @Атан , куда у Вас автоменю делось?
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Хм, странно что механизмы разные. По идее должно работать...можно ещё 0 вписать)
2 часа назад, SilaMusli сказал:
1. Чертёж, фаска. В эскизе не было иконки...
2.1 Работает только "0".
2.2 Не понял почему иногда не работает, но это не важно (в процессе).
3. Нельзя увидеть размеры элемента (ибо размеров самих нет в классическом виде). Нужно для быстрого редактирования.
Эта фишка есть практически во всех САПР.
4. Пока не получилось профилем сразу вычесть (вырезать).... Только булева операция. Дольше....
Как при при редактировании профиля зафиксировать хотя бы один узел?
2 часа назад, BSV1 сказал:
Закрыл...
5 минут назад, Атан сказал:
6 минут назад, Атан сказал:
там фича - работает только в момент первичного создания и выхода с РП. Повторно зашли поставили осевую - тогда уже руками указать надо 3Д узлы(или ось) для вращения
8 минут назад, Атан сказал:
автоматически создаются только отношения - их всегда можно вывести. А так можно самому поставить размер - и через них управлять отношениями между линиями. Остальное в ТФ16...
14 минуты назад, Атан сказал:
зачем ее фиксировать? какая задача?
34 минуты назад, Атан сказал:
Смысл если есть переменные, а в эскизнике никто не ставит размеры???
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Я уже писал 1000 раз, только точки, остальное всё фигня.
Всё это лишнее, есть переменные, больше ничего не нужно. Если что, всегда можно открыть в 2д РП.
37 минут назад, Атан сказал:
ПКМ на линии - якорь, узел лежит на 2-х прямых.
