Вопросы новичка
afony72
26 минут назад, Claus сказал:
А вы пробовали? Делаете разгибание с нужным коэффициентом и не должно быть проблем, обычная деталь.
Не надо не в чего преобразовывать, просто разгибаете. Тут так можно.
Если вы имеете ввиду построение развертки поверхностей, то оно не подходит. Я в свое время экспериментировал. Во первых, работает как-то криво, 3 грани разворачивает правильно, 4-ю с ошибкой. Во-вторых, с результата нельзя сделать проекцию.
Если же просто создать тело и преобразовать его в оболочку, то оно просто отказывается разворачиваться. Только после преобразования в листовой металл.
Но суть не в этом, то что у меня получается через листовой метал, меня вполне устраивает, особенно получение проекции развертки одной командой. Вопрос именно в невозможности привязать линию построения к наклонному отрезку грани. Это не критично, но значительно затрудняет процесс дальнейшей работы с деталью.
1 час назад, maniokka сказал:
 Я имею в веду функцию листового металла "разгибание" которая применима к любым фрагментам. Надо выделить изгибы, задать коэффициент нейтрального слоя и разогнуть, потом поместить на лист как проекцию и экспортировать в нужный вам формат.
Но, дело ваше. У меня идеи закончились. Хотя нет, ещё можно попробовать тоже самое в версии программы которая либо новее либо наоборот, может помочь. Теперь всё, идеи закончились...
Есть еще один вопрос. У меня есть плита (параллелепипед), в сборке с ней могут проводится операции отсечения и вычитания. В составе изделия мне нужны ее параметры: ширина, высота , площадь. Я могу измерить исходные данные, например длину ребра, но это ребро операции выталкивания, а если применить отсечение, то это ребро будет уже ребром отсечения с другими размерами. Вопрос, есть ли возможность каким-либо образом получать размеры автоматически после применения подобных операций?
Надеюсь, еще никого не задолбал своими вопросами, учусь....
5 часов назад, maniokka сказал:
Можно заложить отсечения в саму деталь, если они не сложные. Можно например поставить 3д точки в углы элемента после отсечения и передавать информацию через измерение расстояния между этими точками, хотя наверно можно и просто длину края через переменную измерить, тогда точки не везде  нужны, на сколько это стабильно будет работать не знаю. На счёт "задолбал", насмешил, на нормальные вопросы приятно отвечать, даже если потом понимаешь что ответа нет.
21 минуту назад, Claus сказал:
Спасибо что не задолбал))) По точкам попробовал, после отсечения они остаются на прежнем месте, так что не вариант. После отсечения понятно что можно, но это тоже не вариант. Это плиты утеплителя. Они вешаются на стену массивом. Но в стене есть проемы, и его надо обрезать, т.е. обрезается много таких плит и каждую потом замерять....
3 часа назад, maniokka сказал:
Подумайте о более сложных моделях пит которые уже содержат массивы или нескольких видах моделей плит. Удачное усложнение элемента приводит к упрощению самой сборки.
Мир всем! Еще задачка нарисовалась. Подбираю пропорции шашки на купол. Запнулся на наложении профиля на грань.  Пробовал центральную шашку.   Версия 17.
https://cloud.mail.ru/public/jhU2/RcK4KLbTB
файл T-Flex   https://cloud.mail.ru/public/1qW9/L675ZemNu
Буду благодарен любому совету
@Зоммер не, не нахаляву тут не проскочишь. В смысле так просто не выйдет получить такой массив. Думай в сторону массива где можно менять размеры элементов, рассуждай.
@Зоммер  попробуйте файл перезалить куда-то, пишет что файл с вирусом:
купол.grb
9 минут назад, BSV1 сказал:
R_472.jpg     Работа ручная индийская. :smile:
Волшебство!
3 часа назад, Зоммер сказал:
https://cloud.mail.ru/public/1uqw/WPajHGfYd     файл T-Flex  https://cloud.mail.ru/public/MRte/L529TbKYb
Изменено пользователем Зоммер
16 минут назад, Зоммер сказал:
Волшебство!
Да нет тут ни какого волшебства. Нудная работа по подгонке размеров.
47 минут назад, BSV1 сказал:
А как же параметризация и уравнения? Это же Т-Флекс!
1 час назад, Зоммер сказал:
у меня все-равно пишет - что там вирус.
1 час назад, Ветерок сказал:
та было бы желание, ну и смысл в параметризации для какой-то задачи должен присутствовать:)
Купол параметрический.grb
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
да нет вроде, скачался и открывается Глава-шашкаЗС-3-1.2.grb
Только что, vasillevich68 сказал:
хм, мой антивирусник и Ваш файл не пускает, поаккуратнее с этим файлом :)
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
при скачивании с облака, пишут что файл проверен каспером, да и мой "32" дал добро на скачивание
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Купол параметрический.grb 145 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Благодарю сердечно! Божией помощи в трудах.
Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
Изменено пользователем dedvov
10 часов назад, dedvov сказал:
Можно через переменные и измерения, как альтернатива - через состав изделия.
