Вопросы новичка
afony72
9 часов назад, kkk сказал:
Как измерить максимальное расстояние между цилидрическими (радиусными) поверхностями?
Я задаю вспомогательную окружность, касательную к этим кривым. Вычерчивается их три. Выбираю размер внешнего диаметра.
Насколько понимаю, такая простейшая задача не имеет такого же простейшего решения, что вдвойне странно, т.к. минимальное расстояние ТФ показывает.
7 часов назад, миталник сказал:
А зачем три?
3 минуты назад, kkk сказал:
Картинку на предыдущей странице не видели?
7 минут назад, Ветерок сказал:
Видел. Если эти две окружности не находятся в одной плоскости, то картинка не работает.
4 часа назад, kkk сказал:
А зачем три?
Давненько не брал в руки шашек!.. Сейчас проверил, уточнил. Я задаю касательную окружность к двум окружностям, и Компас их предлагает множество, а не три, как мне подсказывал мой склероз! Отмечаем внешнюю, которая находится на общей оси с имеющимися окружностями, замеряем её диаметр.
1 минуту назад, миталник сказал:
А при чем тут Компас? Ты бы ещё циркуль вспомнил. Тема про ТФ.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Тема про ТФ
А что такое ТФ? А размер внешний можно определить многими способами.
38 минут назад, миталник сказал:
Программа такая, в разделе которой мы и общаемся. :)
Определить можно многими способами, но меня интересует способ с помощью инструмента Измерить и без дополнительных построений.
7 часов назад, kkk сказал:
Ясно! Я тут со своей рейсшиной не к месту...:ohmy:
1. Требуется создать копию тела, сместив его при копировании на определенное расстояние (от исходного тела) по одной из осей. При этом нет желания создавать какие-то дополнительные построения (узлы, лск), поэтому команда Копия не очень подходит. Разве что в ней выбрать одну и ту же вершину исходного тела в качестве исходной и целевой ЛСК, а затем получившееся тело переместить командой Преобразования. Но это уже две команды и выбирать вершины тоже не хочется. Другой вариант - линейный массив, уже лучше, но тоже не совсем то, т.к. опять нужно выбирать направление, отключать лишние опции (типа Всегда исходный элемент, Разделать на тела и т.д.). В идеале хотелось бы аналог команды Преобразования - выбрал нужно тело, появилась триада и по нужной оси сместил новое тело на нужное расстояние. Нет такой возможности? Либо какой-то похожей.
2.  Есть ли возможность быстрой вставки ТЕЛ по точкам, типа вставки 3Д-фрагментов по 3 точкам? Примитив для этого не сильно подходит, т.к. там все от центра идет, достаточно неудобно вставлять. Плюс при смене исходной ЛСК примитива на нужную пропадает ассоциация с окружающей геометрией, надо с командой Измерить колхозить, чтобы ее восстановить. В обще не удобно. Вот по точкам (либо по плоскостям, граням) было бы самое то. С одной стороны и тело и фрагмент вроде как одно и то же, вроде бы можно и фрагменты по точками вставлять (все равно потом из всего этого делать детали), но вдруг есть подобная возможность быстрой вставки для тел?
Изменено пользователем kkk
20 минут назад, kkk сказал:
Требуется создать копию тела, сместив его при копировании на определенное расстояние (от исходного тела) по одной из осей. При этом нет желания создавать какие-то дополнительные построения ...
Копировать в буфер, вставить из буфера.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Интересное решение, запомнил. :) Но не совсем то, т.к. теряются связи с исходной детали. Т.е. она не перестраивается после изменения размеров исходной детали.
19 часов назад, kkk сказал:
Сохранить тело и вставить его в другой файл 2 раза. И интересно было бы понять причину такой не логичной потребности.
Каких тел? Если отдельных то это стандартный функционал вставки без сопряжений. Если я правильно понял то можно себе сделать отдельный библиотечный примитив, вставлять его как удобно(настроить выбор) и работать с ним.
11 часов назад, Claus сказал:
Причина проста - для быстрого концептуального моделирования, к примеру неких пространственных каркасов, состоящих из тел прямоугольного сечения. Т.е. копируем подходящее существующее тело для быстрого создания нового тела.
Отдельных. Это в продолжение темы пространственные каркасов. Не копировать тела (как выше описывал), а быстро вставлять по точкам, привязываясь к окружающей опорной геометрии.
Про примитив можно поподробнее? Имею в виду именно тело, а не фрагмент. Фрагменты по точкам я научился.
3 часа назад, kkk сказал:
Все равно не понимаю, пространственный каркас не строиться абы как без взаимосвязей на которые можно опереться для создания к примеру массива. Ну может у вас какое то стохастическое моделирование.
Сделать свой библиотечный элемент с нужными свойствами и пользоваться им как например гайкой или болтом, только без возможности отражаться в спецификации, это как я понял в данном случае не нужно.
14 часов назад, Claus сказал:
Создается либо габаритное тело, к которому привязываются основные элементы каркаса (второстепенные уже могут друг на друга опираться), либо базовый (компоновочный) эскиз (3Д-профиль в терминах ТФ).
16 часов назад, kkk сказал:
Ну так, что то к чему то привязывается, значит уже есть опорные точки. Но я думаю было бы удобно, если можно было бы в рамках одной сборки, копировать элемент с системой координат и сохранением связи и возможностями вставки как при вставки фрагмента.
4 часа назад, Claus сказал:
Возможно я двигаюсь в неправильном направлении (но все же хочу пройти этот путь), но сейчас более пристально рассматриваю вариант, когда создается 3Д-фрегмент (не сборка) и этот фрагмент наполняется телами, формируя целевую геометрию. После окончательной "утряски"  оставшиеся тела переводятся в детали командой Деталь-Выгрузить (с одновременным присвоением им Обозначения и Наименования и формированием имени файла из О+Н), при этом исходный 3Д-фрагмент становится сборкой.
Вот для этой системы мне нужно иметь возможность быстро и просто вставлять тела, желательно без предварительного создания каких-то вспомогательных построений. В этом смысле команда Примитив - гениальная фича ТФ, но беда в том, что все примитивы вставляются и изменяются от центра. Для прямоугольных тел это неудобно. Вот был бы такой же примитив, но угловым точкам - было бы идеально.
Я по этому и советую создать свой фрагмент с нужными функциями трансформации, вставлять его куда надо и если надо то проводить над ним пластические операции. Потом выгружать его для оформление под нужным номером.
Потому что, любой фрагмент можно использовать как примитив, хоть подшипник из библиотеки.
