Вопросы новичка
afony72
как вот это?
26.06.2022 в 08:43, Shura762 сказал:
Совет дня: возьмите последний проект
поможет ответить на вопрос:
25.06.2022 в 18:27, kkk сказал:
Что с этим делать?
:biggrin:
25.06.2022 в 16:27, kkk сказал:
Сделав выталкивание до красной грани верхнего тела получаю оранжевое тело. При последующем смещении верхнего тела оранжевое, соответственно подстраивается под это смещение, т.е. зависимость от красной грани работает. Но если сделать на красной грани отверстие, то зависимость пропадает
VTdG1.gif  :g:
А вообще-то про Выталкивания с ограничениями надо почитать повнимательнее.
Из справки: При создании ссылочного элемента мы можем указать, или не указать опцию Не обновлять геометрию при пересчёте. По умолчанию опция не активна.Если опцию сделать активной – ссылочный элемент будет фиксированным, и его можно будет обновить только вручную, через контекстное меню ссылочного элемента в окне 3D Модель. Если опция неактивна, то данный ссылочный элемент можно обновить через окно Структура сборки.
Создал два ссылочных элемента, с галкой и без. Оба элемента прекрасно перестраиваются из окна Структура сборки, хотя справка говорит, что элемент с галкой Не обновлять геометрию при пересчёте может быть перестроен только из окна 3Д Модель. Справка врет? ТФ последний.
Изменено пользователем kkk
Вставил в сборку фрагмент, размножил его массивом. В спецификации пишет правильно - одна деталь в количестве 5 экз. В Составе изделия прописывает пять раз одну и ту же деталь, количество - каждой по 1 шт. Почему в Составе изделия одинаковые детали не группируются и можно ли это сделать? Если это "фишка" ТФ, то какие из этого плюсы (что каждый экземпляр отдельно показывает) и как мне, не создавая спецификацию узнать, сколько у меня в сборке одинаковых деталей? Справку почитал, но что-то ничего путного не нашел, может не там смотрел.
Добавление: действительно не там справку читал. :) Разобрался, нужно либо синюю кнопку нажать (квадратные скобки с полосками) либо Shift+G.
Я правильно понимаю, что для использования аналога Блока (в Автокаде, либо Солидворксе) мне нужно создать 2Д деталь, затем при черчении на рабочей плоскости в 3Д детали выбрать команду Вставк-Фрагмент и вставить созданную ранее 2Д деталь?  Либо есть какие-то еще варианты, если мне нужно получить профиль выталкивания из полученного со стороны профиля?
Начал чертить на рабочей плоскости, создал вспомогательные линии, потом обвел все это линиями изображения.  Вышел из эскиза вижу 3Д профиль. Удаляю его. В дереве (и где либо еще) больше никаких элементов не отображается. Опять начинаю чертить на этой же РП и вижу все, что чертил до этого. У меня нет претензий к этой логике, когда после удаления профиля все построения остаются (хотя странно это), у меня вопрос, а как я могу понять, что у меня на рабочих плоскостях что-то нарисовано (кроме как зайти в режим черчения на РП), если это НИГДЕ не отображается? Или я чего-то не знаю?
45 минут назад, kkk сказал:
Удаляю его
А зачем?
50 минут назад, kkk сказал:
Следует не удалять профиль...
09.07.2022 в 19:09, kkk сказал:
Можно сам профиль скопировать из одной детали и вставить в другую, даже с построениями.
2D деталь - понятие немного странное для солида, в нем есть эскиз, если нужно перенести часть эскиза или весь в другое эскиз - выделяем нужные элементы эскиза в режиме "эскиз" и жмем кнопку
После создаем новый эскиз или редактируем созданный и ищем
И привязываем его как нам нужно. Если блоки нужно часто использовать - жмем кнопку
 и инструменты блоков всегда будут в рабочей зоне
7 часов назад, kkk сказал:
ПКМ на рабочей плоскости, выбрать Показать все элементы, будет отображаться все, кроме линий построений. Но здесь вас ждет засада, вы не поймете есть профиль или нет, т.к. он совпадает с линиями оформлениями. Удалять профиль, зачем? в смысле зачем было его строить? На моей практике это было очень мало раз, и только в случае если модель была основой для другой детали, где отсутствовали определенные элементы и все равно приходилось удалять линии построений, а затем профиль, так вернее, мусора меньше.
Копировать в буфер с точкой, выбирая линии оформления -вставить из буфера, указав узел. @Sykes кажется речь шла о ТФ, а причем солид
11 часов назад, kkk сказал:
Надо просто запомнить, что при удалении 3D элементов (профиль, путь), созданных на основе 2D построений, 2D построения остаются на рабоче плоскости, если не предпринять действий по их удалению. Увидеть, что находится на РП, можно, включив отображения РП в 2D окне. Если требуется удалить 2D построения, можно воспользоваться командой Правка-Удалить лишнее или просто удалить с РП то, что не нужно.
Можно при удалении выбрать опцию "Удалить неиспользуемые родительские элементы"
Но в этом случае надо помнить, что если на РП расположен только один 3D элемент (который подлежит удалению), то РП тоже будет удалена, как неиспользуемая.
6 часов назад, Shura762 сказал:
Виноват - ночью не увидел в каком разделе речь о новичках
19 часов назад, Claus сказал:
А зачем?
Ну хочется мне. :smile: Построил не то, не так, не там. Что-то изменилось в модели, и этот профиль больше не нужен. Причин масса. Не люблю, когда в модели находятся "лишние" элементы и построения.
8 часов назад, BSV1 сказал:
Это я знаю.
Это все допдействия (про которые я тоже знаю), которые обычно совершаешь после визуального "аудита" дерева конструирования. Либо окна модели. В данном случае ни то ни другое не дает мне никакой информации.
Да, вчера на этом тоже попался и обойти это нельзя.
Это вариант.
12 часов назад, Shura762 сказал:
Это вариант поинтереснее.
Ну и самый правильный вариант :biggrin: :
Продолжаем вечер вопросов и ответов. :biggrin: Есть сборка, в ней два экземпляра одного 3Д фрагмента. Обозначение и Наименование заполнено. На втором экземпляре выполняю Деталь - Сохранить, в окне меняю Обозначение и Наименование и сохраняю под новым именем. В сборке второй экземпляр фрагмента подменяется только что созданным файлом. Но О+Н остаются прежними. Я не понял, в этом окне О+Н служат только для формирования имени файла и не меняют сами О+Н? Или у меня ТФ глючит?
1 час назад, kkk сказал:
Построил не то,
это сплошь и рядом, а вот
не так, не там.
это уже из области фантастики, такого не должно быть, у вас же есть ТЗ, уточняйте его до проектирования.
Честно, не понял ваши танцы с бубном, но глюков со Структурой Изделия не замечал, и
Ну хочется мне.
это не наш метод.
10 часов назад, kkk сказал:
ТФ глючит
Скорее это недопилили. :biggrin: Разработчикам вроде писал про эту особенность поведения-тупо поле не обновляются, фиксится это быстро, но и баг не критичный. Нужно им напомнить.
Если  О и Н будете назначать на 3Д фрагменте через внешние переменные, тогда адекватно работает.
14 часов назад, kkk сказал:
Ну удалить и забыть, если нужна(???!) история, скрыть и забыть, какие проблемы?
16 часов назад, Shura762 сказал:
Когда есть ТЗ - это праздник. Правда оно в процессе промежуточных согласований, может кардинально измениться. Так уж сложилось, что большая часть людей, выдающая нам ТЗ не понимает, что они выдали, пока им не пришлешь выполненную модель (автокадчики, что с них взять). :biggrin: Потом начинаются правки, приводящие "фантазии" к реальности. А часто бывает только отрендеренная картинка, на ее основе и работаем.  Так что, возможны варианты. :smile:
3 часа назад, Claus сказал:
Я выще достаточно подробно описал и про удаление и про "забыть".
6 часов назад, frei сказал:
Нужно им напомнить.
Видимо придется.
А это как?
6 часов назад, kkk сказал:
по этому я вам там же и написал что:
или не понятно написал? Профиль можно скрыть если нужно сохранить историю, чего не понятно?
Ну если совсем надо!!! удалить, оставив плоскость, то назови рабочую плоскость например "эскиз хрень не удаленная №1 для истории" и т.д. тоже нормально будет.
Как измерить максимальное расстояние между цилидрическими (радиусными) поверхностями? Если измерять расстояние между двумя цилиндрами, то ТФ показывает наименьший размер между гранями, размер между осями. А вот размер по красной стрелке я не понял как узнать.
9 часов назад, kkk сказал:
