Вопросы новичка
afony72
56 минут назад, SAPRonOff сказал:
В общем... вставка через буфер обмена в T-FLEX CAD есть только из AutoCAD
Из бесплатного Нанокад 5.1 прекрасно вставляется.
Есть ли возможность оперативно на экране увидеть длину выбранного ребра (лини и т.д.) либо расстояние между двумя ребрами (гранями и т.д.)? Без использования инструмента Измерить? Очень не хватает подобной оперативной информации.
1 минуту назад, kkk сказал:
только через измерение, как в СВ нельзя.
22 минуты назад, kkk сказал:
К счастью, такой "крутой" фишки нет. Как вспомню эскиз в SW от Атана, так сразу холодный пот прошибает :confused_1:
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Почему "к счастью" и при чем тут эскиз?
______________________________________________________
Что-то я подвис с выталкиванием. Есть двухконтурный профиль. Из одного контура вытянул тело. Теперь вторым контуром хочу сделать вырезы (глубиной 4 мм.) на верхней грани этого тела. Перебрал уже все опции раз по 15, не пойму, как базовой плоскостью сделать верхнюю грань первого тела. Т.е. нужно чтобы второе тело (для выреза) вытягивалось в том же направлении как на картинке, но не от плоскости, где расположен профиль, а от верхней грани первого тела?
Изменено пользователем kkk
10 минут назад, kkk сказал:
Раз 15 прочитал, так и не понял - хто енто такой, "двухконтурный профиль"?
О каких контурах идет речь???
2 часа назад, kkk сказал:
вариантов то тоже много, можно через отступы, можно через задание значения выталкивания и указания отступа от них:
12 часов назад, vasillevich68 сказал:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Вариант из видео как раз то, что нужно было. Но додуматься до такой комбинации я не смог, хотя перебрал кучу вариантов. :) Справка что-то тоже не помогла, так что спасибо форуму и отзывчивым пользователям. :clap_1:
04.01.2022 в 09:17, Зоммер сказал:
Мне тоже подумалось что не должно быть разницы, окружность или эллипс. Плоскости проверю, благодарю. Получилось вполне.
Новые заморочки с Новым Годом! Подскажите как убрать горизонтальную линию разделения вогнутой и выпуклой поверхности \Ребро(Вращение...)? Потом приходится разбивать грань на равную по высоте шашку. В этом месте появляется лишняя линия разбиения грани. Ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/CqLS/tKv75BFiP
t6XSjs7ZT
t6XSjs7ZT
2 минуты назад, Зоммер сказал:
Подскажите как убрать горизонтальную линию разделения вогнутой и выпуклой поверхности? Потом приходится разбивать грань на шашку и в месте линии появляется разбиение грани. Ссылка на файл  https://cloud.mail.ru/public/GKcq/cNhtSmoBP
Ну вообще это ребро правомерно там есть, если нужно его убрать то можно попробовать упрощение граней:
13.01.2022 в 12:35, SAPRonOff сказал:
Замечательно! Сердечно Вам благодарен за науку!
Мир всем! Подскажите, возможно построить поверхность по таким профилям?
https://cloud.mail.ru/public/QfYs/VFQn9VQZn
файл T-Flex https://cloud.mail.ru/public/VAbu/e4iQB3nEj
11 минут назад, Зоммер сказал:
Я бы строил две поверхности.
3 часа назад, Зоммер сказал:
по таким - никак :)
у вас там везде "щели"
где-то по 10мм:)
не корабль строите?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
не корабль строите?
На корабле не должно быть щелеей, утонет.
пффф, 10мм-то , заварят :)
10.01.2022 в 20:09, SAPRonOff сказал:
Ужас. Самое главное что мешает сделать как в SW? Снобизма?
4 часа назад, Зоммер сказал:
И Вам, Мира!
Что-то мне подсказывает, что на верху ребер не должно быть
1 час назад, vasillevich68 сказал:
И Вам, Мира!
Рёбер точно не предполагалось.  Рисовать в  T-Flex решил для определения площади поверхности. Благодарю за отзывы и участие!
