Вопросы новичка
afony72
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Называется "Перемещение граней"
Я про него писал в своем сообщении (правда назвал немного иначе). Он не работает так, как мне нужно. Т.е. на Вашем примере после выполнения этой операции расстояние между "старым" и "новым" гранями не будет равняться 23 мм. (будет меньше), что логично, т.к. обе грани смещаются в одном направлении. А мне нужно, чтобы каждая грань смещалась в своем направлении, перпендикулярном грани.
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
ну или "Поверхность смещения"
Вот эта команда делает все, как нужно, за исключением того, что не перемещает саму грань. :smile: А так именно то, что хотелось бы.
А Телом смещения я пробовал, но не разобрался, как двигать отдельные грани. В принципе вариант рабочий, хоть и не такой удобный, как в СВ. Для смещения отдельных граней.
17 минут назад, kkk сказал:
Тяните за соответствующий манипулятор и двигаете. В чем проблема?
18 минут назад, kkk сказал:
И чем в СВ удобнее? Насколько я понял из Вашей картинки, при множественном выборе граней в СВ нет возможности задать для разных граней разные смещения.
Только что, BSV1 сказал:
В чем проблема?
Проблема была в том, что у меня только тело выбиралось, отдельные грани что-то не смог выбрать.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Этим и удобнее. Не помню случая, чтобы набор граней нужно было смещать на разное расстояние. А на одинаковое - постоянно.
Если надо только отдельные грани, то общее смещение ставишь 0, а в окошке для граней выбираешь грани и значение смещения для каждой в окошке ниже.
Так @SAPRonOff показал, какую кнопку нажать.  И это не проблема ТФ. :smile:
9 минут назад, kkk сказал:
Если надо на одинаковые, тоже не проблема
Кстати, если воспользоваться функцией "Оболочка", то кроме смещения граней можно еще в одном флаконе и полость сделать.
35 минут назад, sloter сказал:
Да, спасибо. Я после картинки @SAPRonOff уже разобрался.
35 минут назад, BSV1 сказал:
Это я тоже обнаружил, как ни странно. :smile: Но там нужно выбирать, окошко выбора маленькое, граней много, нужно мотать список... О чем я и писал, что в СВ удобнее. :smile:
Прошу не бросаться на защиту ТФ, я не говорю, что он хуже или лучше. Просто данная конкретная операция для моих задач в СВ реализована удобнее. Не более того. :smile:
39 минут назад, BSV1 сказал:
В СВ такое тоже есть. :smile:
31 минуту назад, kkk сказал:
ну это ключевая фраза во всей переписке - речь про какой-то частный случай, удобный конкретному пользователю в контексте его типовых задач :)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Ключевая фраза была про то, КАК сделать данную операцию. Т.к. способ нашелся, почему бы не поделиться мнением, как это сделано в других системах? :smile:
Кстати, если других вариантов не будет, то вопрос номер два: есть некий орнамент в двг, хочу сделать ctrl+c ctrl+v (скопировать в окне автокада и вставить в окне эскиза новой 3д детали). Обвести либо заштриховать там нужные контуры, затем вытягивания и т.д. Пока что нашел только такой способ (через импорт):
Других вариантов нет? Чтобы не делать импорт, создавать рабочие плоскости и т.д. Просто скопировать кусок в АКаде и бросить эти линии в уже созданном эскизе.
59 минут назад, kkk сказал:
Чтобы не делать импорт ...
надо просто открыть акадовский файл в ТФ.
26 минут назад, BSV1 сказал:
Просто есть огромный двг, оттуда нужно взять один профиль (к примеру), как бы его там скопировать и сразу в ТФ вставить. Без создания промежуточных файлов. Я так пробовал, но вставляет как картинку.
2 часа назад, kkk сказал:
на ключевую фразу\вопрос мы ответили, а потом началось субъективные:
5 часов назад, kkk сказал:
4 часа назад, kkk сказал:
в общем-то понятие "удобно" у каждого своё... понятное дело, что удобнее будет так - как привык работать 100500 лет в каком-то конкретном ПО... это очевидно же, нет? Если да, то зачем тут писать в сравнительном контексте удобств, это же потом кто-то будет читать и делать выводы, в общем не красиво как минимум ;)
других вариантов тоже не мало, и везде будут свои "+" и "-" (перемещением граней, выталкиванием с автобулевой, может даже где-то замена граней подойдёт )
Обращаю внимание, что видео по медотике моделование от 2D к 3D. Мне думается, что в вашем варианте проще будет выбрать контур в Автокаде(речь про "голый" АК, без а-ля Mechanical с мета-объектами) ctrl+c -> ctrl+v на рабочую плоскость уже в T-FLEX CAD. Либо заранее из файла автокада удалить всё лишнее заранее и потом путём импорта из DWG в T-FLEX открыть нужный контур, чтобы использовать в моделировании.
1 час назад, kkk сказал:
Естественно будет картинка. Откуда ТФ знать, как это было построено в АК? Обычный буфер обмена такую информацию передать не может.
Так что надо читать файл в ТФ, а потом уже нужный фрагмент можно перенести и через буфер обмена. Между файлами ТФ все работает, как надо.
Ну или обводите вставленную картинку.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Итого. Как писал выше, пробовал делать прямое копирование. Но у меня не автокад, а DraftSight. Из него вставляется картинка. Попробовал из ABViever - вообще ничего не вставляет. А вот из Нанокада вставились линии, прямо на рабочую плоскость. Окно импорта все равно выскочило, но не пришлось делать дополнительные телодвижения, как в видео. Так что все зависит от программы, в которой открываешь двг. Хотя странно, у меня в СВ как раз из Нанокада не вставляется, а из старого DraftSight вставлялось. Из нового DraftSight тоже не вставляется.
в том то и дело, что через буфер T-FLEX CAD тоже умеет "общаться" с Автокадом)
но над Автокадом в мире столько нахлубучек-плагинов придумали все кому не лень, что сам голый автокад открывая такие файлы - может не понимать о чем там речь, а тем более сторонее ПО другого разработчика:) тут исходные данные не понятны :(
ну начинается...
без ТЗ - получаем ХЗ, сколько раз эту "пословицу" попадался =(
6 минут назад, kkk сказал:
погуглите кто разработчик SW и DraftSight, многое станет понятнее
Согласен. Поэтому я (когда надо что-то перенести из АК в ТФ) читаю dwg средствами ТФ и в дальнейшем работаю с этим файлом. И ни каких проблем.
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ну я как бы в курсе, поэтому у меня и DraftSight. :smile:.
Со вставкой двг напрямую вообще полный разброд и шатание - у меня раньше в СВ2018 спокойно из DraftSight вставлялось, потом почему-то перестало. Зато в СВ2022 вставляется без проблем. Про Нанокад уже писал. А у кого-то даже из Автокада не вставляется, хотя у других все работает. Все сложно.
40 минут назад, kkk сказал:
поэтому @BSV1  и использует универсальный способ заимствования 2D-графики - через импорт файла, формат DWG открытый - большинство ПО его поддерживает. Вставка через буфер обмена для разного ПО пилится индивидуально, и может ломаться от версии к версии, так как продукты развиваются и API разного ПО динамично обновляется. В общем... вставка через буфер обмена в T-FLEX CAD есть только из AutoCAD, в противном случае только через Файл-Импорт.
