Вопросы новичка
afony72
54 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Оставьте, пожалуйста, ссылку на модель
Выкладываю модель.
bladge-211.grb
По этим построениям пробую сделать Тело по параметрам. Не строится.
Можно сделать Массив по параметрам. Результат будет очень красивый :) но совсем не то.
04.12.2021 в 13:08, Ветерок сказал:
Может что-то с поведением профиля при изменении alfa не так?
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Все изменения поределяются параметром n. В том числе и Альфа меняется в зависимости от этого параметра. Если явно менять n, то при любом его значении этот самый профиль перестраивается корректно. А вот при попытке построить По параметрам всё разваливается.
Я думал, это только у меня так, в связи с моим особым отношением к ТФ.
06.12.2021 в 12:15, Ветерок сказал:
... при попытке построить По параметрам всё разваливается.
Если еще актуально.
При создании 3D профиля замените обводку на штриховку (заливку) и все получится. Почему не работает с обводкой - хз. Может глюк. Я обводку не делаю. Штриховка надежнее.
Да, строится при n <= 100. При 101 сильно закручивается. Может что-то с построениями.
09.12.2021 в 18:13, BSV1 сказал:
С заливкой получилось. Спасибо.
Доделал ещё один гребной винт. С другим методом построения лопасти, который тут обсуждали. Если кому интересно, пользуйтесь.
bladge-211.grb
Николай Павлов
У меня есть сборка. Сборка имеет несколько переменных.  Могу ли я вывести несколько проекций, для каждой настроив свой вариант переменных?
57 минут назад, Николай Павлов сказал:
можете, если настроите конфигурации. Далее у проекций в закладках есть опция , отвечающая за то какую конфигурацию проецировать.
Мир всем. Пытаюсь создать раскрой грани шара по параметрам. До обрезки плоскостями разворачивается заготовка. После обрезки уже нет. Долго не могу найти решение. Не откажите, плиз. файл T-Flex 17
1 час назад, Зоммер сказал:
а в чем проблема? у меня разогнулось всё:
T-FLEX CAD 17.0.57
26 минут назад, SAPRonOff сказал:
Зачем строить цилиндр по параметрам? Ведь эта долька - это кусок цилиндра.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
это вопрос наверное к @Зоммер , хотя он там так и делал : выдавливал дугу окружности
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да, просто не из того места вставил цитату.
28.12.2021 в 14:29, SAPRonOff сказал:
Понимаете, это не окружность а эллипс. Строю развертку грани  по вписанному многоугольнику, с сохранением высоты. Развертку 3Д профиля  получается делать, а заготовку листовою не разгибает после обрезания плоскостями. Смирился. Развертка 3Д профиля тоже вариант нормальный.
31.12.2021 в 21:51, Зоммер сказал:
А какая половая разница? Всё равно в результате будет цилиндр, только не цилиндрический, а эллиптический.
Обрезанные края правильно ориентированы - по нормали к поверхности, как и должно быть у листового металла?
Мне тоже подумалось что не должно быть разницы, окружность или эллипс. Плоскости проверю, благодарю.
Новые заморочки с Новым Годом! Подскажите как убрать горизонтальную линию разделения вогнутой и выпуклой поверхности? Потом приходится разбивать грань на шашку и в месте линии появляется разбиение грани. Ссылка на файл  https://cloud.mail.ru/public/GKcq/cNhtSmoBP
Есть ли в ТФ возможность переместить несколько граней эквидистантно к их исходному положению на заданное расстояние?  Нашел только команду Поверхности-Смещение граней, но там можно смещать только вдоль какой-то оси, что совсем не то, что мне требуется. В СВ такое поведение (смещение по заданному направлению) тоже есть, вторым пунктом в команде. Видел в ТФ команду Тело смещение, вот именно это и требуется, только не для тела, а для выбранных граней.
Изменено пользователем kkk
