Вопросы новичка
afony72
Только что, Ветерок сказал:
ориентацию
ну так и крути в плосоксти торца витка а не оси спирали
@frei хреново у тебя с геометрией. Торец витка не перпендикулярен направлению спирали. Если крутить от него, на спирали будет слом. Весьма существенный. Поэтому сначала надо торец развернуть перпендикулярно направлению спирали. У меня это получилось за несколько действий.
@frei у тебя хреново не только с геометрией, но и с русским языком? Ты не понимаешь написанного про торец?
4 минуты назад, frei сказал:
я чета слома не увидел
Смотри глазами:
Ты до сих пор не понял, что у тебя сечение по нормали к траектории, а у меня параллельно оси?
46 минут назад, Ветерок сказал:
Как с меньшим числом телодвижений сделать вот такие "сбеги" резьбы?
Я бы сделал так:
1. На ребрах построил 3D пути и перенес их (в плоскости граней торцов) на одинаковое расстояние
2. Сделал вращение граней вокруг этих осей на нужный угол
При необходимости можно объединить в одно тело потом или сразу в п.2 .
Наверное, я плохо объясняю. Даже картинки не помогают.
Если не обращать внимание на нюансы, то всё действительно просто.
Ладно. "Проехали"
52 минуты назад, Ветерок сказал:
100500 резьб было напечатано на 3д принтере (полиамид)
зачем делать параллельно оси?  РП на плоскости нужно довернуть на угол подъема винтовой линии. затем отсечение.
Или используя вспомогательную поверхностную спираль, с идентичными параметарми которая знает ориентацию.
Если требуется, чтобы строго
2 часа назад, Ветерок сказал:
"сбеги" должны прокручиваться в направлении продолжения резьбы.
то надо соответственно и строить такую спираль.
И всех трудов только построить правильный путь. :smile:
ЗЫ   Копия_1 в дереве - просто чтобы было видно в двух плоскостях. А так всего одна операция.
Почему нельзя сбег построить как плоскость через сечение торца и точку?
5 часов назад, Ветерок сказал:
Нашел вариант - "Замена грани".
4 часа назад, frei сказал:
Для данной баночки это не критично. Но бывают ситуации, когда НАДО параллельно оси.
Я рассматривал наиболее каверзные (даже на такой баночке) ситуации чтобы разобраться с возможностями.
18.11.2021 в 16:04, Ветерок сказал:
И в результате: виток резьбы имеющий по всей длине, профиль архимедова червяка, получит законцовки, имеющие профиль конволютного червяка.
Столкнулся с таки феноменом. Когда рисую профиль на плоскости, я вижу построенные ранее профили и узлы, могу к ним привязаться. Когда рисую профиль на "цилиндрической плоскости", я ничего не вижу - никаких предыдущих построений (ТФ выкидывает меня в какое-то новое чертежное окно, где нет ничего, кроме контура цилиндра) - и соответственно не могу ни к чему привязаться. А НАДО. Как это сделать?
1 час назад, Ветерок сказал:
Нужно открыть 2D-окно развертки цилиндра и 3D-окно рядышком и проецировать нужные объекты в 2D-окно из 3D-окна.
Изменено пользователем persona1980_1
Выкрутился из ситуации при помощи очередных костылей - дополнительных построений-измерений-уравнений.
Но появилась новая напасть. Строю свой любимый профиль лопасти на цилиндре. Профиль строю через функцию. Рисуется правильно. Но после попытки как-то его использовать он ломается - линия профиля отваливается от основания в сторону. После регенерации модели всё становится нормально, но потом всё равно ничего не получается и снова ломается.
Если кому интересно повозиться, могу скинуть модель в ТФ17.
14 минут назад, persona1980_1 сказал:
Получилось, спасибо.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Оставьте, пожалуйста, ссылку на модель, интересно. Тоже как-то приходилось с лопатками работать, только 3D-модели сам не строил.
