Вопросы новичка
afony72
Это не совсем вопрос новичка, но что-то идет не так)
Суть проблемы: Есть куча документации выполненной в 10, 12, 14 Кадах. Все виды и разрезы берутся с честных моделек в этих же файлах. Но есть проблема. Каждый раз, когда заходишь в файл сбрасываются масштабы. Не важно стоит или снята галка "автоматически" в обозначении размера, стоят или нет галки в обозначении вида "отслеживать масштаб" и "отслеживать обозначения" в настройках документа и листа. При этом не важно масштаб дописывался руками в обозначении вида. В итоге, что бы получить документацию правим все руками, делаем ПДФки и молимся что бы ошибок не было, так как если что-то найдут,а файл закрыли - все масштабы надо проставлять заново.
При этом, с выносными видами чуть-чуть проще. Там можно автоматом проставить масштаб, но в разрезах и сечениях - нет.
Вопросы:
Можно ли сделать что бы при открытии КАДа не сбрасывались масштабы (читай не обновлялись обозначения видов) и как?
Можно ли как-то сделать, что бы масштабы подтягивались к разрезам? (просто у нас есть детали у которых последний разрез Ю2-Ю2, а это значит, что там все грустно будет, если слетят масштабы).
Кад 15й на данный момент.
@beamray какой-то пример можете приложить?
пока не понятно как и где тф может сбрасывать масштабы? В 15ой версии есть настройка сквозной автоматической нумерации обозначения видов,проекций, но без примеров не потятно об этом ли речь
Я просто снимаю галку
R_48.jpg.2d40ba334d96a44cab5e46762572a33a.jpg  и подправляю руками. Еще дополнительно можно обновить проекцию с использованием с последней версии алгоритма проецирования. Но при этом тоже могут быть нюансы и надо внимательно смотреть.
Кстати, а структура изделия из сборок 10 - 12 версий корректно формируется?
41 минуту назад, BSV1 сказал:
Галка снята, но это не останавливает Кад от обновления.
Еще он иногда не дает печатать в этом поле, только через свойства.
Последние алгоритмы проецирования, это хорошо, но на Выносных видах все равно попадает масштаб.
Обновление алгоритмов проецирования тоже не помогло.
Про структуру - из 12й - корректно, из 10 - не особенно, но их просто пересохраняем и дописываем все когда делаем извещение.
58 минут назад, beamray сказал:
Какой режим обновления проекций? Поставьте "Вручную или при полном пересчете" или "Только вручную".
Специально отыскал сборку в 12-ой версии и открыл в 15-ой. Масштаб слетел. Снял галку, ввел масштаб, сохранил, закрыл, открыл, обновил проекции. Масштаб не сбрасывается. Видимо, действительно нужен пример.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени. Воткнулся в пару проблем, никак не могу решить. Параметрический чертеж, есть окружность, созданная через три точки касания (На скрине выделены: красным окружность, зеленым родители)5c6c400e1e6d5_19-02-2019204140.thumb.jpg.d1e7603149b9e029cb20244f9dd604e4.jpg
 К центру этой окружности, привязывается другая окружность, хотел диаметр этой второй окружности привязать через параметризацию к первичной. Но, во первых, центр первой окружности можно нащупать только после создания линии изображения по линии построения, во вторых, как ни бился, не смог понять, как вытащить размер первой окружности, как управляющий. На скрине вторая окружность выделена зеленым5c6c419c38767_19-02-2019204937.thumb.jpg.8c8a22c170b932be167f91332f1b70a2.jpg
 На этой второй окружности, располагаются центры других окружностей, которые хотел создавать массивом с заданием количества окружностей через переменную, но при указании в поле количества имени переменной ничего не происходит. Массив создавал как и по линии построения окружностей, так и по линии изображения. Пересчет, обновление не дает результата5c6c443151e79_19-02-2019210047.thumb.jpg.65c22bae2bf099320850f0a6889356e4.jpg
 Файл прилагается. Буду благодарен за помощь в решении данных вопросов
Вилко-обойма.grb
42 минуты назад, Konigula сказал:
по первому вопросу: два варианта, либо кликаете на первой окружности ПКМ, и выбираете в меню "измерить", в результатах измерения копируете необходимый параметр и используете как управляющий
5c6c50c2b9bd0_8.PNG.ee64a5e908318d4203262f7abcaedf02.PNG5c6c50d434a54_7.PNG.cb3c0ba1d63ee78d663c935c0c4b4e4f.PNG
либо, стройте окружность не из центра, а концентричную окружность к имеющейся
По второму: на скрине, у Вас в параметрах кругового массива, выбрано "количество и шаг", а надо выбрать "количество и угол" и указать 360 гр.
5c6c53640df18_9.PNG.d349b2b6a3e5845e3484abc87a641402.PNG5c6c5375f1233_10.PNG.79dca621f2ed686f2efe6bfa10760ed0.PNG
1 час назад, Konigula сказал:
Совершенно нет. Ловиться без проблем. Удобнее ловить через две перпендикулярные прямые.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
 Собственно так и пришлось выкручиваться: добавил переменную, значение которой соответствует параметрам получившейся первой окружности, параметры вручную указываются, и уже от этой переменной завязал вторую окружность5c6c6ded69625_19-02-2019235520.thumb.jpg.71177e8e95ab3c6d8ee7654c57200b3e.jpg
1 час назад, SilaMusli сказал:
 Не поймался. Что угодно выделялось, но не данный центр. После обрисовки линий построения окр. использовал команду ОСИ, так собственно и поймал центр. Может есть какая то функция, если окружность строится не от центра, что б цетр построенной окружности можно было увидеть?
7 минут назад, Konigula сказал:
Вам же написали, что автоматически создаётся переменная измерения, ничего вручную не нужно указывать.
8 минут назад, Konigula сказал:
Всё ловится без проблем. Нужна практика Вам просто.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
 Массив вылечился, благодарю. Странно, вроде этим путем ходил, но, похоже, не до конца дошел.
Концентрическая окружность выход, гораздо удобнее, чем руками мерять, главное знаки в выражении не перепутать. Благодарю
5 минут назад, SilaMusli сказал:
 Не совсем понял, как она создается.. Как бы не переменная будет управлять размером, а получившийся размер подставляться в переменную?
9 часов назад, Konigula сказал:
Выбираете из списка нужное измерение, задаёте имя переменной и создаёте или заменяете уже существующую. Размера не будет совсем.
18 часов назад, Konigula сказал:
Выполнив измерение нужного элемента, надо либо тут же создать новую переменную,
либо скопировать "выражение" и вставлять скопированное в редакторе переменных как значение.
@SilaMusli @vasillevich68 , благодарю, разобрался) Все работает как задумывалось. И даже уже почти все изготовлено в металле))
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Учусь на кафедре ПГС. С T-FLEX знаком совсем не много. Хочется услышать мнение практикующих в нём ЖБК или КМ. В данный момент курсовой на тему автоматизация. Предмет архитектура. Задача в создании координационных осей, планов этажей, разрезов, план стропил, узлы. Я понимаю, что в T-FLEX всё это возможно. Делал для своего дома план переносил с бумаги в электронный вид, очень понравилось работать с программой. Открыл Archicad и после того как в T-FLEX поработал с геометрией через управляющие размеры, переменные. А архикаде нет этой гибкости. Спасибо за внимание.
Изменено пользователем MaximZP
9 часов назад, MaximZP сказал:
Сейчас в ТФлекс много чего интересного - строительного делают:  http://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4175
тогда в чём вопрос? :) Что-то не получается сделать: спрашивайте?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день форумчане!
Я начал осваивать T-Flex самостоятельно. Заинтересовал именно опыт создания параметрических моделей. В интернетах пишут, что лучше чем T-Flex с этим никто не справится. Есть опыт конструирования моделей (в том числе тяжелых сборок) в Компасе, SolidWorks`е. Но когда начал осваивать T-Flex стали появляться вопросы на которые я не могу найти ответы в официальном обучающем материале. В связи с этим взываю к Вам уважаемые.
Пытаюсь создать стеклопакет, параметры которого зависят от ШП(ширина проема) и ВП (Высота проема).
1. Создал две детали. Стекло и влагопоглотитель. Присвоил значениям по ширине переменные. Установил параметр "Внешние".
2. Создал сборку из двух элементов.
В итоге в сборке не отображаются переменные из файла деталей.
Попробовал создать в сборке новые переменные совпадающие именами с переменными из файла деталей.
Если влагопоглотитель изменяет значение переменной и пересчитывается то стекло "мертвое".
Подскажите пожалуйста что я делаю не так.
Файл сборки во вложении.
Документ от Михаил
3 часа назад, GrandArmand сказал:
После вставки детали в сборку пкм на фрагменте будет контекстное меню  - где надо выбрать команду "переменные", сюда уже можно внести те переменные сборки, которые должны управлять деталью. Переменные можно сразу внести в момент вставки детали в сборку. Так из сборки можно управлять деталью на любом уровне вложенности.
Есть технологии, которые сразу связывают переменные детали и сборки автоматически, в ютубе введите запрос: "переменные сборки t-flex".
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
