Вопросы новичка
afony72
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
...Видео...
У меня нет таких команд....
24 минуты назад, SilaMusli сказал:
Смысл если есть переменные, а в эскизнике никто не ставит размеры???
Вы же как бы смотрели SW и NX....
26 минут назад, SilaMusli сказал:
ПКМ на линии - якорь, узел лежит на 2-х прямых.
30 минут назад, BSV1 сказал:
Зря.
Вразумите...
33 минуты назад, Атан сказал:
И? В ТФ это ни к чему. Размеры в скетчах кроме леса ничего не дают, особенно это напрягает в НХ, когда масштаб меняешь и размеры перестраиваются. Кстати ставте 15, там есть многое что нужно для комфорта.
18 минут назад, SilaMusli сказал:
Просто это быстрый доступ к редактированию геометрии элементов. И почему Вы решили, что в ТФ не нужен такой быстрый доступ? Тф вообще отличается "слепотой" в плане любых размеров любых элементов (как оказалось).
По поводу NX. Там проще сделать двойной клик ЛКМ по элементу и сразу входим в редактирование...
Получается, что ТФ14 этакий уродец, даже зафиксировать эскиз (часть эскиза) нельзя?
Пока не очень удобно работать с подвижным эскизом...
1 минуту назад, Атан сказал:
Потому что у меня опыт более 15 лет в различных кадах и в ТФ с 2009..... В ТФ как раз можно сделать нагляднее остальных, но это чисто поиграться при изучении или на форумах показать) А так самый лучший и быстрый способ это переменные в окне переменных.
2 минуты назад, Атан сказал:
Там не удобно сделано редактирование переменных, вот и изгаляйся как предложено.
В 15 для таких...есть якоря, а так если пользуетесь переменными, это вообще не нужно в принципе.
4 минуты назад, Атан сказал:
Ну всегда можно не работать в ТФ)) Или поработав пару лет, открывая НХ думать как же всё в "классике" убого....
1 час назад, SilaMusli сказал:
Дело привычки. Их ведь ещё и создать нужно (специально). Просто в Тф без этого никуда (ярмо).
Можно так, можно эдак (изгаляться как раз не нужно).
А, вообще, удобнее прямой доступ к редактированию параметров (размеров), что и реализовано.
Ну, если хочется, как в ТФ, то ПКМ, "Изменить параметры". Удобно и наглядно.
А если не пользуюсь переменными, как работать? :rolleyes:
Поэтому и сделали якоря....
Пока не могу сказать однозначно, что в ТФ плохо. Надо смотреть дальше.
Ну, и надежда на новый эскизник...
7 минут назад, Атан сказал:
Вот как раз будет плохо...новички далеко не пойдут..так и будут на уровне Солида работать.
 Так и не получилось у меня полноценно выгрузить тело, голое 3д и все, хоть тресни. А по поводу размеров тоже кажется, что не помешала бы такая функция, при чем подключаемая. Но я не специалист, от слова "Совсем")) А еще возможность по быстрому создавать контур, чисто прикинуть наглядно, как будет выглядеть деталь. Эдакий "рисовальник". Но это уже для "ленивых"))
1 минуту назад, Konigula сказал:
Почитайте про редактирование в контексте, посмотрите в свойствах профилей, точек опции "внешняя".
2 минуты назад, Konigula сказал:
Для этого есть операции "Эскиз".
4 часа назад, Атан сказал:
Вразумите...
При активации функции в автоменю выводятся дополнительные опции.
32 минуты назад, SilaMusli сказал:
 Надо завязывать по ночам рисовать.. Несколько раз в эскизе толкался, не нашел главных функций, типа привязка по середине, перпендикуляру.. В результате плюнул. Сейчас за 10 минут все нашел. Только жаль, что сетка невнятная, не видимая почти. Не нашел, где можно настроить видимость и заодно тип отображения на линии поменять
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Да, спасибо.
Но всё равно не получается профилем вырезать в теле, как в сообщении №179.
Видимо, фокус.... Или опять ТФ15?
Как же народ работал в ТФ десять лет назад? :rolleyes:
44 минуты назад, Konigula сказал:
Установки - 2Д - Размер точки сетки. Линиями сделать нельзя.
39 минут назад, Атан сказал:
Нет, так работало всегда.
9 часов назад, SilaMusli сказал:
В смысле - не работало....:rolleyes:
У меня не работает с профилем (линии построения).
Изменено пользователем Атан
20 минут назад, Атан сказал:
Картинку не вижу...
А так работало, работает и надеюсь и дальше будет работать.
10 часов назад, Атан сказал:
В ТФ булевы могут быть применены как самостоятельная функция, так и в процессе создания тела (выталкивание, вращение, по сечениям, по траектории, трубопровод, по параметрам). Для применения булевой в процессе создания тела надо подключить эту функцию
R_1.jpg.bb2d1daab8e58873c74c60ce9979f2d7.jpg Там есть четыре варианта R_2.jpg.f90aba85c341492fdee867fd55171a17.jpg
В зависимости от выбора можно получить соответствующий вариант
Это и было показано в сообщ. 179.
Т.к. система многотельная, то включая/не включая эту опцию, можно получать одно тело или несколько.
8 минут назад, BSV1 сказал:
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Ну и что не так?
Булева работает с телами (в ТФ).
При выборе профиля не активируется вырез....
