Вопросы новичка
afony72
21.03.2023 в 20:52, dedvov сказал:
Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
в каком виде это должно быть на чертеже?
Спасибо за ответы. Уточняю. Нужно чтобы габариты развёртки и толщина детали автоматически попадали в обозначение детали. Пример нужного обозначения детали "Лист S -2  235х120" где S-2  это толщина, 235 на 120 это габариты развёртки.
17 минут назад, dedvov сказал:
Ой. Подумайте, так ли это нужно. Если габарит детали изменится на 1мм, то у вас будет деталь с другим обозначением. Ладно если это при начальном проектировании. А если это будет после внесения изменений, тогда придется править всю документацию, где эта деталь отображается.
Для отображения габаритов есть раздел Примечание. Вот туда и пишите любые циферки. От их изменения ничего не зависит в других документах.
Тем более, что для согнутой детали габарит развертки вообще никакой информации не несет, а наоборот вносит путаницу. Эта информация нужна только технологам на этапе подготовки производства. Зачем лепить всё это в обозначение?
Впрочем, каждый Буратино сам себе дятел. Делайте как хотите.
1 час назад, dedvov сказал:
Да,
Толщину берёте с переменной,
Габарит 1 и 2 через переменную измерения габаритов развёртки.
И собираете в Обозначение, но лучше как сказано выше - в Примечание или как-то отдельно.
Лист 2-650-550.grb
Изменено пользователем zobza
8 часов назад, zobza сказал:
Да,
Лист 2-650-550.grb 243 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Большое спасибо !
2 часа назад, dedvov сказал:
Большое спасибо !
Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
56 минут назад, Shura762 сказал:
... отключить проверку твердотельной геометрии, 100% помогает.
Но только от стрелочек.  :smile:
От дефектов геометрии не спасает.
31 минуту назад, BSV1 сказал:
так @SAPRonOff  рассказал про второе, я про первое :smile:
Болоьшое спасибо.
Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво :smile:. А как из этого твердотельный объект получить ?
  • 7 месяцев спустя...
Строю вспомогательными линиями окружность, касательную к другой окружности. При этом точка касания скачет с одной стороны существующей окружности на другую. Как зафиксировать сторону, с которой должна быть точка касания или как изменить её после построения окружности?
И как изменить привязки этих линий в эскизе? Например, прямая построена под углом к другой прямой. Как сделать чтобы угол откладывался от другой прямой?
20 минут назад, Ветерок сказал:
С этим разобрался. Через "Изменить способ задания" - надо заново задать все условия построения линии, а не изменить только одно "неправильное". Ну, хотя бы так.
28 минут назад, Ветерок сказал:
Актуально не только при построении, но и при изменении размеров. Закрашенная область тоже перескакивает с одной стороны окружности на другую, превращая контур в набор отдельных участков.
И можно ли построить окружность, касательную к двум линиям и чтобы её центр лежал на третьей линии? В неизвестном месте линии, где нет никакого узла, но на линии.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Можно сначала однозначно определить положение точки касания.
12 минут назад, BSV1 сказал:
Она меняется при изменении размеров сечения. Заранее её не определить. Известно только какой "пловины" окружности должно касаться. Или характер касания - новая окружность должна касаться с внутренней стороны или с внешней.
Вот ещё пример изврата с окружностями. Простой контур прямого паза. Когда он "длинный", всё нормально. Но когда длина меньше диаметра окружностей, получается изврат.
Это к вопросу построения тела по параметрам.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Может это поможет.
Не поможет. Потому что положение этого узла как раз определяется взаимным расположение окружностей.
Вот ещё вариант изврата при изменении длины непрямого паза - одна сторона у него как раз дуга, касательная к двум торцам.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Вот ещё вариант ...
На мой взгляд, надо щетильнее подходить к анализу поведения эскиза при его изменении.
Такая картинка получается, когда прямые 1 и 2 меняются местами.
20 минут назад, BSV1 сказал:
Согласен. В моём случае они не меняются местами, но расстояние между ними становится меньше радиуса окружностей. Смотри картинку с прямым пазом.
1 час назад, Ветерок сказал:
Но этот вопрос остается в силе. Мне пришлось несколько раз строить и удалять окружность, прежде чем получился нужный результат.
39 минут назад, Ветерок сказал:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Этот вопрос требует конкретизации условий. Способов может быть несколько.
    • статист
