Вопросы новичка
afony72
Богоманшин Игорь
22 часа назад, kkk сказал:
либо базовый (компоновочный) эскиз (3Д-профиль в терминах ТФ)
А не хотите попробовать на базовой плоскости накидать штриховок разного цвета и их быстро вытянуть на нужную высоту? Их можно на одних линиях построения сделать и все будет меняться при изменении базовых размеров. Кстати, вытягивать можно на длину, заданную переменной и действий с ней, только в этом случае нужно будет функцию пересчета модели использовать.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
В панели автоменю есть кнопка для задания точки привязки примитива
Мы это с Вами вроде уже проходили ранее: при переназначении исходной ЛСК примитива теряется ассоциативность, нужно дополнительно колдовать с Измерение. Плюс изменения размеров все равно идут от центра, что вызывает интересные эффекты иногда.
2 часа назад, Claus сказал:
Потому что, любой фрагмент можно использовать как примитив
С одной стороны я это понимаю, с другой - не люблю плодить сущности сверх необходимого. Вот два одинаковых примитива, один вставлен как тело, второй как фрагмент. Дерево первого мне нравится сильно больше второго. Проще для восприятия, легче ориентироваться. Плюс есть вероятная возможность в разной нагрузке на систему (не проверял).
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ну это частный случай того, о чем я писал выше (компоновочный эскиз), хотя мелкие подробности по приёмам работы всегда кстати.
Инструмент Отсечение. В справке пишут что "В качестве секущих поверхностей могут быть выбраны тела-поверхности, рабочие плоскости и поверхности, 3D сечения, 3D профили, грани...". Вытянул профиль по траектории, пытаюсь рассечь получившееся тело на 3 части . Нарисовал 3Д профиль (зеленые линии), но в команде Отсечение не могу его выбрать как Секущую поверхность. Пришлось из этого профиля выталкиванием сделать поверхность и уже этой поверхностью рассечь тело. Так и не понял, как рассекать 3Д профилем.
Ну и может есть еще какие варианты, чтобы после выталкивания по траектории получить несколько тел?
Потыркался еще, смог выбрать в качестве секущей плоскости 3Д профиль. Но он должен быть замкнутым (разомкнутый не выбирается) и происходит рассечение только грани, на которой находится профиль, само тело не рассекается, хотя название тела меняется. Вот результа подобного рассечения:
20 минут назад, kkk сказал:
Имеем кубик и 3D путь
выталкиваем путь, получаем поверхность
делаем отсечение, получаем огрызок
1 час назад, kkk сказал:
13 часов назад, vasillevich68 сказал:
Я в исходном сообщении написал, что рассек поверхностью.
Вторая группа картинок не очень понятна, опять рассечение поверхностями? Тогда см. выше.
19 часов назад, kkk сказал:
Инструмент Отсечение. В справке пишут что "В качестве секущих поверхностей могут быть выбраны ... Так и не понял, как рассекать 3Д профилем.
Сказано же "в качестве секущих поверхностей" , а не в качестве линий ( тем более зелёных :smile: ).
7 минут назад, BSV1 сказал:
Я там выше кусок справки привел, и жирным выделил, ЧЕМ (в том числе) можно рассекать тела. А ниже даже пример с кубиком (правда странный). Хотелось бы разобраться, т.к. сечение 3Д профилем ну очень удобно (по той аналогии с СВ, где разделение на тела можно делать эскизом).
Богоманшин Игорь
Чегой то вы меня своей дискуссией заинтриговали, решил сам проверить (до этого никогда не пользовался отсечением 3Дпрофилем)
Все работает. 3Дпуть сделал полилинией периодической по вершинам, потом на ней сделал 3Дпрофиль, рассек тело с разделением. Как то ТФ сам сгладил поверхность, не спрашивайте, не знаю как.
Для наглядности результаты раздвинул и повернул.
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Все работает
А можно что-нибудь попроце - рассечь кубик пополам плоским 3д профилем? Желательно разомкнутым.
Есть кубик и 3D профиль
Применяем операцию "Отсечение"
Получаем отсеченный кубик
Как? Как можно разомкнутым профилем делать сечение?
у него же, совсем другая песня
Спасибо ответившим, особенно @vasillevich68 , после его картинок понял как это работает.
Действительно, можно расекать 3Д профилем, просто он работает только в виде плоскости, т.е. профиль должен быть замкнутым и тело должно полностью находиться внутри профиля:
Я надеялся, что возможен вариант как в СВ - рисуешь линию (или много линий) и по этим линиям тело разбивается:
01.08.2022 в 22:47, vasillevich68 сказал:
А все-таки интересно, что значили эти картинки? Моделькой не поделитесь?
подскажите пожалуйста кто знает, как сделать фрагменты вложенными в сборку? через "ПЕРЕНЕСТИ СБОРКУ?" на форуме есть ответ про ОКНО ССЫЛОК, но найти не могу, подозреваю это для старых версий.
Ну или другой вариант - как правильно/проще скопировать сборку со всеми зависимыми компонентами в другое место на диске?
В меню выбрать "Подстановку", ну и ниже галочки для выгрузки элементов библиотек и т.д.
Изменено пользователем Claus
29 минут назад, Nur17 сказал:
... как правильно/проще скопировать сборку со всеми зависимыми компонентами в другое место на диске?
Файл-Сборка-Перенести сборку.
Есть ли возможность сделать так, чтобы детали, входящие в сборку, автоматом формировали свое Обозначение, беря за основу Обозначение сборки? Т.е. у сборки обозначение 123.45.00 (ну или без оконечных нулей - 123.45), соответственно входящие детали берут базовую часть Обозначения сборки (123.45) и в конце дописывают 01, 02 и т.д. Получаем 123.45.01 (и т.д.).
Такое ощущение, что переменными такое можно сделать, вот только непонятно, как добавлять оконечную часть обозначения автоматом, к чему привязываться?
Вам нужно придумать удобную вам(!) логику, это не тривиальная задача.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
