Вопросы новичка
afony72
56 минут назад, SAPRonOff сказал:
В общем... вставка через буфер обмена в T-FLEX CAD есть только из AutoCAD
Из бесплатного Нанокад 5.1 прекрасно вставляется.
Есть ли возможность оперативно на экране увидеть длину выбранного ребра (лини и т.д.) либо расстояние между двумя ребрами (гранями и т.д.)? Без использования инструмента Измерить? Очень не хватает подобной оперативной информации.
1 минуту назад, kkk сказал:
только через измерение, как в СВ нельзя.
22 минуты назад, kkk сказал:
К счастью, такой "крутой" фишки нет. Как вспомню эскиз в SW от Атана, так сразу холодный пот прошибает :confused_1:
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Почему "к счастью" и при чем тут эскиз?
______________________________________________________
Что-то я подвис с выталкиванием. Есть двухконтурный профиль. Из одного контура вытянул тело. Теперь вторым контуром хочу сделать вырезы (глубиной 4 мм.) на верхней грани этого тела. Перебрал уже все опции раз по 15, не пойму, как базовой плоскостью сделать верхнюю грань первого тела. Т.е. нужно чтобы второе тело (для выреза) вытягивалось в том же направлении как на картинке, но не от плоскости, где расположен профиль, а от верхней грани первого тела?
Изменено пользователем kkk
10 минут назад, kkk сказал:
Раз 15 прочитал, так и не понял - хто енто такой, "двухконтурный профиль"?
О каких контурах идет речь???
2 часа назад, kkk сказал:
вариантов то тоже много, можно через отступы, можно через задание значения выталкивания и указания отступа от них:
12 часов назад, vasillevich68 сказал:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Вариант из видео как раз то, что нужно было. Но додуматься до такой комбинации я не смог, хотя перебрал кучу вариантов. :) Справка что-то тоже не помогла, так что спасибо форуму и отзывчивым пользователям. :clap_1:
04.01.2022 в 09:17, Зоммер сказал:
Мне тоже подумалось что не должно быть разницы, окружность или эллипс. Плоскости проверю, благодарю. Получилось вполне.
Новые заморочки с Новым Годом! Подскажите как убрать горизонтальную линию разделения вогнутой и выпуклой поверхности \Ребро(Вращение...)? Потом приходится разбивать грань на равную по высоте шашку. В этом месте появляется лишняя линия разбиения грани. Ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/CqLS/tKv75BFiP
t6XSjs7ZT
t6XSjs7ZT
2 минуты назад, Зоммер сказал:
Подскажите как убрать горизонтальную линию разделения вогнутой и выпуклой поверхности? Потом приходится разбивать грань на шашку и в месте линии появляется разбиение грани. Ссылка на файл  https://cloud.mail.ru/public/GKcq/cNhtSmoBP
Ну вообще это ребро правомерно там есть, если нужно его убрать то можно попробовать упрощение граней:
13.01.2022 в 12:35, SAPRonOff сказал:
Замечательно! Сердечно Вам благодарен за науку!
Мир всем! Подскажите, возможно построить поверхность по таким профилям?
https://cloud.mail.ru/public/QfYs/VFQn9VQZn
файл T-Flex https://cloud.mail.ru/public/VAbu/e4iQB3nEj
11 минут назад, Зоммер сказал:
Я бы строил две поверхности.
3 часа назад, Зоммер сказал:
по таким - никак :)
у вас там везде "щели"
где-то по 10мм:)
не корабль строите?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
не корабль строите?
На корабле не должно быть щелеей, утонет.
пффф, 10мм-то , заварят :)
10.01.2022 в 20:09, SAPRonOff сказал:
Ужас. Самое главное что мешает сделать как в SW? Снобизма?
4 часа назад, Зоммер сказал:
И Вам, Мира!
Что-то мне подсказывает, что на верху ребер не должно быть
И Вам, Мира!
Рёбер точно не предполагалось.  Рисовать в  T-Flex решил для определения площади поверхности. Благодарю за отзывы и участие!
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
