Вопросы новичка
afony72
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
...Видео...
У меня нет таких команд....
24 минуты назад, SilaMusli сказал:
Смысл если есть переменные, а в эскизнике никто не ставит размеры???
Вы же как бы смотрели SW и NX....
26 минут назад, SilaMusli сказал:
ПКМ на линии - якорь, узел лежит на 2-х прямых.
30 минут назад, BSV1 сказал:
Зря.
Вразумите...
33 минуты назад, Атан сказал:
И? В ТФ это ни к чему. Размеры в скетчах кроме леса ничего не дают, особенно это напрягает в НХ, когда масштаб меняешь и размеры перестраиваются. Кстати ставте 15, там есть многое что нужно для комфорта.
18 минут назад, SilaMusli сказал:
Просто это быстрый доступ к редактированию геометрии элементов. И почему Вы решили, что в ТФ не нужен такой быстрый доступ? Тф вообще отличается "слепотой" в плане любых размеров любых элементов (как оказалось).
По поводу NX. Там проще сделать двойной клик ЛКМ по элементу и сразу входим в редактирование...
Получается, что ТФ14 этакий уродец, даже зафиксировать эскиз (часть эскиза) нельзя?
Пока не очень удобно работать с подвижным эскизом...
1 минуту назад, Атан сказал:
Потому что у меня опыт более 15 лет в различных кадах и в ТФ с 2009..... В ТФ как раз можно сделать нагляднее остальных, но это чисто поиграться при изучении или на форумах показать) А так самый лучший и быстрый способ это переменные в окне переменных.
2 минуты назад, Атан сказал:
Там не удобно сделано редактирование переменных, вот и изгаляйся как предложено.
В 15 для таких...есть якоря, а так если пользуетесь переменными, это вообще не нужно в принципе.
4 минуты назад, Атан сказал:
Ну всегда можно не работать в ТФ)) Или поработав пару лет, открывая НХ думать как же всё в "классике" убого....
1 час назад, SilaMusli сказал:
Дело привычки. Их ведь ещё и создать нужно (специально). Просто в Тф без этого никуда (ярмо).
Можно так, можно эдак (изгаляться как раз не нужно).
А, вообще, удобнее прямой доступ к редактированию параметров (размеров), что и реализовано.
Ну, если хочется, как в ТФ, то ПКМ, "Изменить параметры". Удобно и наглядно.
А если не пользуюсь переменными, как работать? :rolleyes:
Поэтому и сделали якоря....
Пока не могу сказать однозначно, что в ТФ плохо. Надо смотреть дальше.
Ну, и надежда на новый эскизник...
7 минут назад, Атан сказал:
Вот как раз будет плохо...новички далеко не пойдут..так и будут на уровне Солида работать.
 Так и не получилось у меня полноценно выгрузить тело, голое 3д и все, хоть тресни. А по поводу размеров тоже кажется, что не помешала бы такая функция, при чем подключаемая. Но я не специалист, от слова "Совсем")) А еще возможность по быстрому создавать контур, чисто прикинуть наглядно, как будет выглядеть деталь. Эдакий "рисовальник". Но это уже для "ленивых"))
1 минуту назад, Konigula сказал:
Почитайте про редактирование в контексте, посмотрите в свойствах профилей, точек опции "внешняя".
2 минуты назад, Konigula сказал:
Для этого есть операции "Эскиз".
4 часа назад, Атан сказал:
Вразумите...
При активации функции в автоменю выводятся дополнительные опции.
32 минуты назад, SilaMusli сказал:
 Надо завязывать по ночам рисовать.. Несколько раз в эскизе толкался, не нашел главных функций, типа привязка по середине, перпендикуляру.. В результате плюнул. Сейчас за 10 минут все нашел. Только жаль, что сетка невнятная, не видимая почти. Не нашел, где можно настроить видимость и заодно тип отображения на линии поменять
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Да, спасибо.
Но всё равно не получается профилем вырезать в теле, как в сообщении №179.
Видимо, фокус.... Или опять ТФ15?
Как же народ работал в ТФ десять лет назад? :rolleyes:
44 минуты назад, Konigula сказал:
Установки - 2Д - Размер точки сетки. Линиями сделать нельзя.
39 минут назад, Атан сказал:
Нет, так работало всегда.
9 часов назад, SilaMusli сказал:
В смысле - не работало....:rolleyes:
У меня не работает с профилем (линии построения).
Изменено пользователем Атан
20 минут назад, Атан сказал:
Картинку не вижу...
А так работало, работает и надеюсь и дальше будет работать.
10 часов назад, Атан сказал:
В ТФ булевы могут быть применены как самостоятельная функция, так и в процессе создания тела (выталкивание, вращение, по сечениям, по траектории, трубопровод, по параметрам). Для применения булевой в процессе создания тела надо подключить эту функцию
R_1.jpg.bb2d1daab8e58873c74c60ce9979f2d7.jpg Там есть четыре варианта R_2.jpg.f90aba85c341492fdee867fd55171a17.jpg
В зависимости от выбора можно получить соответствующий вариант
Это и было показано в сообщ. 179.
Т.к. система многотельная, то включая/не включая эту опцию, можно получать одно тело или несколько.
8 минут назад, BSV1 сказал:
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Ну и что не так?
Булева работает с телами (в ТФ).
При выборе профиля не активируется вырез....
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
