Вопросы новичка
afony72
56 минут назад, SAPRonOff сказал:
В общем... вставка через буфер обмена в T-FLEX CAD есть только из AutoCAD
Из бесплатного Нанокад 5.1 прекрасно вставляется.
Есть ли возможность оперативно на экране увидеть длину выбранного ребра (лини и т.д.) либо расстояние между двумя ребрами (гранями и т.д.)? Без использования инструмента Измерить? Очень не хватает подобной оперативной информации.
1 минуту назад, kkk сказал:
только через измерение, как в СВ нельзя.
22 минуты назад, kkk сказал:
К счастью, такой "крутой" фишки нет. Как вспомню эскиз в SW от Атана, так сразу холодный пот прошибает :confused_1:
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Почему "к счастью" и при чем тут эскиз?
______________________________________________________
Что-то я подвис с выталкиванием. Есть двухконтурный профиль. Из одного контура вытянул тело. Теперь вторым контуром хочу сделать вырезы (глубиной 4 мм.) на верхней грани этого тела. Перебрал уже все опции раз по 15, не пойму, как базовой плоскостью сделать верхнюю грань первого тела. Т.е. нужно чтобы второе тело (для выреза) вытягивалось в том же направлении как на картинке, но не от плоскости, где расположен профиль, а от верхней грани первого тела?
Изменено пользователем kkk
10 минут назад, kkk сказал:
Раз 15 прочитал, так и не понял - хто енто такой, "двухконтурный профиль"?
О каких контурах идет речь???
2 часа назад, kkk сказал:
вариантов то тоже много, можно через отступы, можно через задание значения выталкивания и указания отступа от них:
12 часов назад, vasillevich68 сказал:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Вариант из видео как раз то, что нужно было. Но додуматься до такой комбинации я не смог, хотя перебрал кучу вариантов. :) Справка что-то тоже не помогла, так что спасибо форуму и отзывчивым пользователям. :clap_1:
04.01.2022 в 09:17, Зоммер сказал:
Мне тоже подумалось что не должно быть разницы, окружность или эллипс. Плоскости проверю, благодарю. Получилось вполне.
Новые заморочки с Новым Годом! Подскажите как убрать горизонтальную линию разделения вогнутой и выпуклой поверхности \Ребро(Вращение...)? Потом приходится разбивать грань на равную по высоте шашку. В этом месте появляется лишняя линия разбиения грани. Ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/CqLS/tKv75BFiP
t6XSjs7ZT
t6XSjs7ZT
2 минуты назад, Зоммер сказал:
Подскажите как убрать горизонтальную линию разделения вогнутой и выпуклой поверхности? Потом приходится разбивать грань на шашку и в месте линии появляется разбиение грани. Ссылка на файл  https://cloud.mail.ru/public/GKcq/cNhtSmoBP
Ну вообще это ребро правомерно там есть, если нужно его убрать то можно попробовать упрощение граней:
13.01.2022 в 12:35, SAPRonOff сказал:
Замечательно! Сердечно Вам благодарен за науку!
Мир всем! Подскажите, возможно построить поверхность по таким профилям?
https://cloud.mail.ru/public/QfYs/VFQn9VQZn
файл T-Flex https://cloud.mail.ru/public/VAbu/e4iQB3nEj
11 минут назад, Зоммер сказал:
Я бы строил две поверхности.
3 часа назад, Зоммер сказал:
по таким - никак :)
у вас там везде "щели"
где-то по 10мм:)
не корабль строите?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
не корабль строите?
На корабле не должно быть щелеей, утонет.
пффф, 10мм-то , заварят :)
10.01.2022 в 20:09, SAPRonOff сказал:
Ужас. Самое главное что мешает сделать как в SW? Снобизма?
4 часа назад, Зоммер сказал:
И Вам, Мира!
Что-то мне подсказывает, что на верху ребер не должно быть
И Вам, Мира!
Рёбер точно не предполагалось.  Рисовать в  T-Flex решил для определения площади поверхности. Благодарю за отзывы и участие!
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
