зато мы делаем ракеты
10 минут назад, Чингачгук сказал:
все сходиться, всегда так было и никак иначе, уж 1000 лет так живем...
  Показать содержимое
и всем хорошо!
жалоб нет...
ну это да. Живём. Ибо известно что "... настоящему индейцу за всегда везде ништяк ..."
только вот хотелось бы, что бы и дороги/заборы/крыши были в порядке и прочее.
Честно говоря на их фоне в чудо-ракеты что-то не верится.
35 минут назад, IgorT сказал:
ааа, вот что вам надо, так вам надо сюда , вы страну не ту выбрали. У них своих ракет нет , им ракеты из ША подбрасывают.
еще и приплачивают за это... счастливчики...
Э! Полегче с советами где мне жить. Хочу что бы у нас ракеты летали хорошо и заборы/крышами/снег не огорчали бытиё!
36 минут назад, IgorT сказал:
так не бывает - или ракеты или заборы. по другому никак.
а лучше - заборы из ракет... главное чтоб не наоборот было!
1 час назад, Чингачгук сказал:
так не бывает - или ракеты или заборы. по другому никак....
:cray:
штош так то?
а это случайно не "потемкинская" ракета?
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Это самая страшная государственная тайна (главное чтоб боялись).
22 часа назад, soklakov сказал:
в космосе можно и миллион махов получить.
Да как-то не очень точно понятие из газовой динамики к Космосу , где вакуум в основном , привешивать .
9 минут назад, Мастеровой сказал:
это говорит лишь о неграмотности тех, кто в Министерстве Обороны заявление соответствующее сделал 27 Махов...
45 минут назад, Jesse сказал:
Это ни о чем не говорит. В МО тоже не дураки сидят. Если что-то сказали, значит так надо.
Кстати, а что говорит америкосовская пресса? Если бы это была туфта, то сейчас уже трубили бы на весь мир, что русские блефуют. Однако, по слухам, "оценки в США ракеты "Авангард" сквозят ревностью и унынием". Думаю, что в настоящий момент это самый верный критерий для оценки достигнутого. Ну а сколько и в какой момент махов получилось, не столь важно.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Это не в первый раз https://www.kommersant.ru/doc/14950
Только что, frei сказал:
Вы бы ещё на Эхо Москвы ссылку дали...
16 минут назад, fantom.ul сказал:
От этого бы изменилось, что?
Категорический запрет упоминать тут политику.
Я, по большому счёту, законопослушен.
10 часов назад, frei сказал:
Забавная статья, но есть маленький вопрос почему это мы все таки первый спутник запустили, первого человека, и луноход первый на поверхность луны доставили. И кстати, насчет ФАУ2 американцы не только на нее чертежи вывезли, но и самого создателя, но мы все равно опередили их, как так то.
1 час назад, vasyam сказал:
Потому как опережать - сильная сторона русских .
А вот держать темп всю дистанцию и накосить с темы бабло как то лучше у европейцев и американцев получается.
@fantom.ul Это история, не нужно её боятся.
@vasyam, осмелюсь предложить Вам почитать книжку
Космические крылья
Hide
Дело то в другом - чтобы вынудить противника защищаться от несуществующего оружия, тратить его время и деньги. Старый советский фильм "Тринадцать" на ту же тему.
13 часа назад, frei сказал:
Это не в первый раз
Сейчас ситуация совершенно другая. Ничего, связанное с летными испытаниями военной техники, бесконтрольно со стороны наших заклятых "друзей" не проходит. И навешать лапши по поводу скорости не получиться. Раз америкосы не опровергают, значить все близко к заявленному.
Кстати, не стоит забывать и про политический аспект (договора РСМД и СНВ-3). Вполне возможно, что демонстративные испытания "Авангарда" связны и с этими вопросами. Так что вряд ли МО стало бы блефовать.
38 минут назад, frei сказал:
"2. На форуме запрещается обсуждать политику, религию и историю. Наказание - закрытый доступ на форум."
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Mr_Gray
