FAQ/Unigraphics/POST
12 минут назад, drion сказал:
Парни, при попытке постбилдером подправить стандартный пост, выходит сообщение "Один или несколько файлов утеряны. Редактирование невозможно." Файл pui в редакторе открывается, но он пустой, а внутри написано,что он нмамеренно оставлен пустым. Как же тогда пост работает? И что надо делать, чтобы его отредактировать?
Все верно. Мы раньше намеренно чистили файлы pui чтобы Заказчик не лез туда. Файл pui необходим только для открытия постпроцессора в "PostBuilder", если его очистить, то на работоспособность постпроцессора это никак не повлияет
Как же NX постпроцессирует, если я его указываю в предлагаемом списке, а внутри него ничего нет?
Изменено пользователем drion
@drion В pui ссылки на tcl и def. Для постпроцессирования в pui больше ничего и не нужно.
Тогда мне не понятно: где находится в NX стандартные посты, которыми я пользуюсь в данный момент. В них же в pui должны быть ссылки.
3 минуты назад, drion сказал:
C:\Program Files\Siemens\NX1980\MACH\resource\postprocessor
Файл pui вовсе не обязателен. Файлы tcl и def могут быть связаны в dat файле. В данном случае это файл template_post
Вот его пример его содержания
WIRE_EDM_4_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.def
MILL_3_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}mill_3_axis\mill_3_axis.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill_3_axis\mill_3_axis.def
и т.д
В каждой строке указывается путь на tcl и def файлы отдельного постпроцессора
@Denya101 Например, убрать эту команду отовсюду в посте, кроме кадров с перемещением.
Или проверять будут ли выведены в следующем кадре X или Y и соответственно разрешать или запрещать вывод.
Или искать в выводимой строке L81, а потом проверять, есть ли X или Y, и если нет - вырезать L81.
16.02.2022 в 20:56, mr_Voden сказал:
global L_motion mom_cycle_feed_to_pos
if {![info exists mom_cycle_feed_to_pos(0)]} {
    unset L_motion
Пробую задавать такое условие, что бы удалить L81 но ничего не меняется. Что не так с условием?
38 минут назад, Denya101 сказал:
    unset L_motion
К выводу чего бы там ни было этот алгоритм не имеет никакого отношения.
Вы объявляете переменную L_motion и проверяете есть ли какое-либо значение в mom_cycle_feed_to_pos(0). Если его нет - "удаляете" переменную L_motion.
Стоило бы взглянуть на пост целиком и где конкретно вы это прописываете.
Изменено пользователем mr_Voden
Подскажите с каких версий NX появился Postconfigurator?
Как сделать, чтоб пост выдавал "." точку после целого числа?
2 часа назад, GalielO сказал:
Назначить на адрес формат в котором назначена точка в конце. Например формат с именем "Coordinate"
А Postconfigurator вам зачем?
Как мне показалось: в постконфигуратор по сравнению с постбилдер несколько проще будет настроить постпроцессор (я имею ввиду инженерный уровень знаний человека) Отсюда думаю и название "Конфигуратор постпроцессора".
2 часа назад, NX_User_1 сказал:
Ой ли!? Лично мне так не показалось! Хотя если пройти обучение может и проще будет, но так с наскока ничуть не проще! ИМХО!
Здравствуйте. От предыдущего технолога остался пост, который необходимо откорректировать. Как открыть его в постбилдере? В папке с постом имеются файлы с расширением .tcl, .def, .tbc но файла с .pui нету. Как открыть пост?
18 часов назад, Artut сказал:
В постбилдере - никак, только вручную корректировать. Но это если интересующий вас код не находится в tbc.
1 час назад, mr_Voden сказал:
А за что отвечает файл с .tbc? Это зашифрованный файл?
@Artut Верно. Точнее скомпилированный.
Добрый день, друзья.
Как, с помощью  постбилдера, подкорректировать стандартный пост NX чтобы пост не выводил одну из осей
4 часа назад, Dildo_Den_PLM сказал:
Можно попробовать в начале прописать MOM_suppress always X (нужная ось). Не знаю, поможет ли - какое-то нестандандартное задание...:g:
