FAQ/Unigraphics/POST
Привет.
Подскажите пожалуиста, сколько стоит постпроцессор для 5 осоваи фрези DMU 75 MONOBLOCK стоика HEIDENHAIN iTNC 530.
Или кто небут мозе поделити.
Спосиба.
05.10.2021 в 07:06, Denya101 сказал:
Здравствуйте. помогите, пожалуйста решить такую проблему. Нужно что бы при включении коррекции выводилась команда G13 и значения P, Q. Где P - предыдущее значение X, а Q - предыдущее значение Y. Выводить нужно только в том кадре, где выводится G41.
Скинь файлы поста сюда и  файл обработки.
Изменено пользователем dimsond88
переменные предыдущих значений: для X - mom_prev_pos(0), для Y - mom_prev_pos(1). Заводите адреса, ставьте в них переменные, адреса подставляйте в templet - lineral_move. В событии cutcom on управляйте выводом этих адресов - например командой MOM_enable_address,  а перед выводом остальных перемещений в before_motion MOM_disable_address
06.10.2021 в 12:49, Lauris.P сказал:
Спосиба.
Есть на все эти станки и постпроцессоры и модели. Работаю как ИП. Могу выехать и отработать на месте на детали. Цены ниже чем у коллег, качество услуг выше и подход более индивидуален. Пишите мне в личку договоримся о цене вопроса
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Здравствуйте. Подскажите как сделать чтобы код на TCL выдавал то что нужно.
set digit "04598007"
set digit [regexp -inline {[1-9][0-9]} $digit]
В принципе код делает всё верно, за исключением того, что мне нужно что бы он начинал с конца строки, а не с начала.
В таком виде код выдаёт значение переменной digit равным 45, на надо, что бы он начал с конца строки и выдал значение 87.
1 час назад, artem-nafanya сказал:
Вот прочитал вопрос, и что то до того тупым себя ощутил! Почему 45? Почему надо 87? Из любопытства, что за задача? для чего это?
6 минут назад, kosmonaft сказал:
Сами цифры не принципиальны. Задача, получить две "уникальные" цифры из переменной mom_output_file_basename, чтобы первая из них не была равна нулю. с целью использовать их в MPF. Начинать с конца, хочу потому что цифры там как бы "уникальные", т.е. более случайны.
16 часов назад, artem-nafanya сказал:
Здравствуйте. Вторая цифра результата должна совпадать с последней цифрой исходной строки, а первая - быть не нулевой и ближайшей к последней?
set res {}
set i [string length $digit]
while {$i > 0} {append res [string index $digit [incr i -1]]}
set first [regexp -inline -start 1 {[1-9]} $res]
set second [string index $res 0]
set digit "$first$second"
Изменено пользователем A_1
10 часов назад, A_1 сказал:
Спасибо. Всё верно. Код действительно работает так как надо.
Скажите, можно ли дополнить код, так что если между цифрами есть какой-либо разделитель(ли), то поиск цифр надо производить от последнего разделителя?
Например, если задать переменную set digit "045_98-007", то код должен выдать 98.
09.10.2021 в 00:55, artem-nafanya сказал:
set n [string length $digit]
set res {}
set i $n
set i 0
set r 0
while {$r == 0 && $i < $n} {
set s [string index $res $i]
if {$s=="-" || $s=="_"} {
set r [expr $i+1]
incr i
set first [regexp -inline -start [expr $r + 1] {[1-9]} $res]
set second [string index $res $r]
6 часов назад, A_1 сказал:
set res {}
set i $n
set i 0
set r 0
set r [expr $i+1]
incr i
Благодарю за помощь.
08.10.2021 в 12:29, mr_Voden сказал:
Благодарю. То что нужно.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Может кто сталкивался:
NX10
добавил в 4х осевой постпроцессор pb_cmd_combine_rotary.tcl (из POSTBUILD\pblib\custom_command). Всё разместил как описано, но если назначить сверление радиальных отверстий в 4й оси, то появляется паразитный вывод поворота А. Т.е. первый вывод А не подавляется.  Не пойму, почему?
<a href="https://imgbb.com/"><img src="https://i.ibb.co/TkgDz5F/1.png" alt="1" border="0"></a>
Если кому не сложно, выложите пожалуйста pb_cmd_combine_rotary.tcl от NX12 для сравнения.
X-2. I-3. J0.
G40
G01 X0.
G00 Z10.
M05
M09
G91 G28 Z0.
M01
G00 G90 G54
X0. Y0. S5000 M03
Z10.
M08
Z-3.24
G41 G01 X-2. F250.
G03 X2.5 I2.25 J0.
Такой код выходит при постпроцессировании операций , где работает один и тот же инструмент, и они следуют друг за другом.
Парни, подскажите,что нужно сделать чтобы : убрать выделенный участок и вставить сюда название операции.
04.01.2022 в 00:21, NX_User_1 сказал:
Спасибо большое!
pb_cmd_combine_rotary.tcl в NX10 и NX12 полностью одинаковые.
drion
В поспроцессировании ставьте галочку "вывод листинга", чуть ниже Инструмент просмотра "Вкл". Потом постпроцессируете. У вас автоматически запустится NX/Post review tool. В правом окошке (post output) находим интересующую строчку с кодом и кликаем по ней. В центральном окошке прямо сверху выводится что за событие и его параметры (например Event: Mom_tool_change - это блок Tool Change, который берёт событие из Operation Start Sequence - > Auto Tool Change)
Здравствуйте, на стойке есть проблемы с рекомпиляцией сверлильных циклов после вывода, не стал разбираться и просто перенес нужные значения в R-переменные, хотел спросить, каким образом в ПостБилдере можно реализовать сравнение значений и если они  совпадают то чтобы R-переменные выводились только раз а если разные то для каждого цикла свои, и еще каким образом реализуется сбор информации к примеру как в списке инструментов о инструменте который работает в программе? Спасибо.
Пример проги:
;D_model1_NC
;DATE : Fri Jan 14 19:13:36 2022
;T0  : DRILLING : DRILL_D5      : D=5.00
N10 G18 G40 G54 G90
N20 G59 Z0 X0
N30 L710(1)  ;Move to tool change position, axes: X=>Z
N40 MSG("METHOD // DEEP_HOLE_DRILLING")
N50 L710(1)  ;Move to tool change position, axes: X=>Z
N60 T="DRILL_D5" ;Drilling Tool
N70 TC(1)  ;Tool change
N80 SETMS(1)
N90 M108
N100 G17
N110 DIAMOF  ;Radius dimensioning
N120 L707(0)  ;C4 - Switch on axis
N130 G00 C4=82.781
N140 G97 S1=600 M1=03 ;check rotation: M1=04-clockwise, M1=03-counterclockwise!!!
N150 G00 G94 X32. Z15.
N160 F25.
  ;CYCLE PARAMETERS!!!
   R1=15.00      ;Retraction plane
   R2=-23.00     ;Reference plane
   R3=3.00       ;Safe distance
   R4=-33.50     ;Final drilling depth
   R5=3.50       ;Drilling step
N170 MCALL CYCLE83(R1,R2,R3,R4,,,R5,0.,,,1.,1,,0.)
N180 X32.
N190 C4=67.781
N200 C4=52.781
N210 C4=37.781
N220 MCALL
N230 Z15.
   R2=-15.00     ;Reference plane
   R5=4.63       ;Drilling step
N240 MCALL CYCLE83(R1,R2,R3,R4,,,R5,0.,,,1.,1,,0.)
N250 X28.5 C4=0.0
N260 C4=240.
N270 C4=120.
N280 MCALL
N290 DIAMON  ;Diameter dimensioning
N300 L708  ;C4 - Switch on spindle
N310 L710(1)  ;Move to tool change position, axes: X=>Z
N320 M1=05 M109
N330 M17
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
