FAQ/Unigraphics/POST
Обитатели форума, поделитесь пожалуйста  постом на фанук, токарно-фрезерный станок с приводным инструментом. или киньте на мыльцо ssuss1234@yandex.ru пасиба
Кто нибудь подскажет как можно запустить эти постпроцессоры?
https://github.com/Unigraphics/NX.Postprocessor?ysclid=lmu7vkssol634315455
и ещё вопрос - как отключить нумерацию строк в ПП через постбилдер?
1.Все посты нужно запустить или какой-то конкретный? и что не получается с запуском?
2.найти все блоки mom_set_seq_on и перетащить в корзину
@5axisCNC нужен токарный на фанук. Любой из представленных постов пишет много букв и ошибку 1770001.
И если ПП выводит в дюймах как его переделать в мм.?
Я тоже пробовал как-то пару постов из ссылки выше только они на рутрекере лежали
все пару мимо кассы.
пост на просто токарку лучше взять из MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim11_turn_2ax\postprocessor\fanuc_PostConfigurator\
или sim12 какой лучше вам подходит и его доработать
так, а как заставить ПП включать М03, а то во всех случаях стабильно М04?
И какую команду использовать чтобы после
O1111(на этом месте, в скобках, прописывалось название программы из названия проекта NX)
16 часов назад, Ninja сказал:
Поменяйте в проекте прямую пластину на обратную. Или поменайте  в том же проекте с "auto" , на принудительный вывод М3. Или напишите custom_command с условием вывода М3(М4).
17 часов назад, Ninja сказал:
выводи всегда %O001, зачем нужно название проекта?
23.09.2023 в 09:18, 5axisCNC сказал:
я так привык! 8 лет назад делал себе в этом постбилдере ПП на 4-х осевой Fanuc.
Получился довольно приличный ПП. За 8 лет я ни разу постбилдер не открывал, и вообще забыл что там и как. Теперь это для меня КИтайская Грамота!
Ничё вааще не помню что и как делать. Да и до этого тоже не особо в нём шарил :blush:
Будем плакать, давиться но есть этот кактус....
для вывода кадра формата T0101 в постбилдере должен быть такой блок, а его нет.
как его найти?
если открыть контекстное меню символа T, для вывода такого формата должен быть вот такой выбор,
нужен параметр T0100 - но всего этого у меня нет. Где копать, куда смотреть?
вот как это меню выглядит у меня.
как подавить вывод оборотов М03 в кадре с G96, чтобы не было дублирования
(FINISH_TURN_OD)
T0303
G54
G97 S1200 M03
G99 G00 X65. Z-43.3
Z10.
X42.949 Z1.421
G50 S1200
G96 S225 M03
G02 X43.923 Z.4 I.754 K-.267 F.12
28.09.2023 в 10:07, Ninja сказал:
  Скрыть содержимое
(FINISH_TURN_OD)
T0303
G54
G97 S1200 M03
G99 G00 X65. Z-43.3
Z10.
X42.949 Z1.421
G50 S1200
G96 S225 M03
MOM_force once M_spindle найти между кадрами G97 S1200 M03 и G96 S225 M03
20.07.2023 в 15:45, Vladislav-dobrynin сказал:
Добрый день. Можете у нас. Но это будет стоить дорого
а можно за не дорого купить готовый ПП на токарный Fanuc?
Спрошу в этой ветке. Тк.к это требует скорее всего более продвинутых знаний.
Кто сталкивается с таким что станок ругается на слишком большой радиус инструмента, там где все явно должно проходить. Периодически с таким сталкиваюсь как на фануке так и на Хеиденхайне.
Вот пример кода фреза 20. в Офсет забит радиус 9,98. Ругается на слишком большой радиус инструмента.
Код ниже идет по переходам по Z, но все равно такая ошибка. Чаще всего такая ошибка бывает когда идет погружение по спирали (по кнтуру и по Z одновременно) по произвольному контуру.  Вот в последний раз такое было поменял резание с погружением на резание по переходам, и станок все принял.
Может кто разобрался в такой проблеме. По коду все должно проходить. Но не проходит.
;(Operation_3: M_TOREC_2_OK | kor-vse)
N96 T02
N97 G247 Q339=1 ;SISTEMA KOORDINAT
N98 G00 X-19.962 Y-179.566 S6000 M03
N99 Z88.2 M08
N100 Z66.
N101 G41 G01 X-17.5 Y-190. F2000.
N102 X-12.5
N103 G03 X7.5 Y-170. I-12.5 J-170. //Тут Радиус дуги 12,5мм а фреза 9,98 где ошибка?
N104 G01 Y-10.2  //Тут
N105 X7.497 Y-10.146
N106 X7.518 Y-10.095
N107 X7.559 Y-10.059
N108 X10.059 Y-7.559
N109 X10.095 Y-7.518
N110 X10.146 Y-7.497
N111 X10.2 Y-7.5
N112 X489.8
1 час назад, Stanislav сказал:
Возможно проблема тут. X участок 7,497-7,518=0,021 при перестроении с учетом корректора 0.02 вырождается в микрон. А встает на кадре с дугой потому-что читает вперед и видит что не может.
@Stanislav похоже на кривой постпроцессор. И да там радиус большой) откройте в симуляторе.
29 минут назад, mrvcf1 сказал:
сори,  загрузил с комментариями)), визуально вроде норм, но бывала такая ерунда. Визуально вроде все ок. но в реале....
6 часов назад, 5axisCNC сказал:
Радиус кстати там 20 а не 12.5.
Вы были правы. Увеличил точность траектории до 0,002мм, на станке все прошло.
Помогите с токарными циклами G71/G72 для FANUC'a
Есть две стандартные команды turn_cycle_contour_start и turn_cycle_contour_end, которые вроде как выводят контур обработки. По умолчанию они стоят в Tool Path->Miscellaneous->Contour Start/End соответственно, при этом контур выводится в конце операции, а не сразу после цикла. Я попробовал засунуть эти две команды в сам цикл Tool Path->Canned Cycles->Lathe Roughing, теперь сразу после цикла выводятся комментарии N10(CONTOUR DATA START) и N20(CONTOUR DATA END), а между ними ничего. Что еще надо прописать или какую команду вставить, чтобы там появились координаты контура?
