FAQ/Unigraphics/POST
Ладно , раз не получается со спиралью есть другой вопрос , как сделать нормальный цикл сверления .
Сейчас он выглядит так:
N11 G98 G81 X6.9685 Y4.3307 Z-2.033 F31.3 R-1.8898
N12 G00 Z9.3504
N13 G81 X12.2835 Y4.3307 Z-2.033 F31.3 R-1.8898
N14 G00 Z9.3504
N15 G81 X17.5984 Y4.3307 Z-2.033 F31.3 R-1.8898
N16 G00 Z9.3504
N17 G81 X17.5984 Y-4.3307 Z-2.033 F31.3 R-1.8898
N18 G00 Z9.3504
N19 G81 X12.2835 Y-4.3307 Z-2.033 F31.3 R-1.8898
N20 G00 Z9.3504
N21 G81 X6.9685 Y-4.3307 Z-2.033 F31.3 R-1.8898
N22 G00 Z9.3504
N23 G80
Не совсем удобно , хочется один цикл сверления G81
@Дядя А вам обязательно в постбилдере 3-й версии делать пост? Связано с версией NX?
6 часов назад, mr_Voden сказал:
не обязательно , но у меня версия та что выдает NX
@ДядяЧеркните в лс, могу попробовать помочь. В целом все эти вещи элементарны, но поддерживает ли ваша версия NX такие вещи - не знаю.
Подскажите пожалуйста, работал в CIMCO версии 8.5 Установил 2022. Открываю программу на токарку  (бэкплот)  и в новой версии нет профиля G2---G3 как показано на скрине(белым цветом) Соответственно все дуги вывернуты не в ту сторону. подскажите как можно добавить эти профили или в чем вообще проблема ? Спасибо
Изменено пользователем Topcher
Здравствуйте,  есть станок токарно копировальный  с ЧПУ ( на картинке) с двумя суппортами ,стойка NC 210. Может есть у когото пост который хоть немного будет подходящий в данной ситуации? (для дальнейшей доработки) Спасибоtokarno-kopirovalnyj-stanok-kzh1832_f-2.
Добрый день. В раздаче постпроцессоров на Rutracker, есть “Macturn 30”. Файл pui пустой. В нем только написано что: “Этот файл существует только для облегчения последующей установки“  “Это не постпроцессор, созданный Post Builder“. Подскажите пожалуйста, как этот пост заставить работать?
Macturn 30.zip
Постконфигуратор имеет множество настроек и все они на ангельском. Кто нибудь русифицировал в NX12 эту тему?
Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать: как при лимитах оси В -100...100 выводилось приоритетным в плюсовом значении?
1 час назад, Null сказал:
proc MOM_prefun { } {
   if { [PB_CMD__check_block_prefun] } {
      MOM_do_template prefun
proc PB_CMD__check_block_prefun { } {
  global mom_prefun
  global mom_kin_4th_axis_max_limit
  global mom_kin_4th_axis_min_limit
if { $mom_prefun == "-1" } {
    set mom_kin_4th_axis_max_limit 100
    set mom_kin_4th_axis_min_limit 0
    MOM_reload_kinematics
    return 0
if { $mom_prefun == "0" } {
    set mom_kin_4th_axis_max_limit 0
    set mom_kin_4th_axis_min_limit -100
    return 0
    return 1
Реализовал через событие в начале prefun. 0 (0..-100) / -1 (100...0)
Изменено пользователем Null
Ребята, ищу исполнителя на создание поста для 5-осевого со со стойкой H-CNC за разумную сумму. Посоветуйте к кому обратиться. Если договоримся будет еще задание на пост токарно-фрезерного.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какими mom переменным можно считать параметры длины инструмента (L)  и смещения (OS).
Заранее спасибо!
10.09.2023 в 10:42, vanek77777 сказал:
Заранее спасибо!
Переменную для длины (L) нашел. Вопрос по переменной (OS) и (SL) еще актуален. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Изменено пользователем vanek77777
7 часов назад, vanek77777 сказал:
(OS) и (SL)
mom_tool_holder_offset это OS
mom_tool_tapered_shank_length это SL
5 часов назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо большое!
16 часов назад, 5axisCNC сказал:
Все отлично работает, еще раз спасибо! В MOM Variables Browser не описаны эти переменные. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть все возможные mom переменные которые существуют?
На форуме уже писали как можно найти нужную переменную, вбиваешь например в OS какую нибудь цифру например 11 постпроцессируешь операцию с включением отладки в итоге создаются файлы отладки рядом с постпроцессируемым файлом их открываешь блокнотом и ищешь цифру 11
13.09.2023 в 06:46, 5axisCNC сказал:
Спасибо! Попробую
