FAQ/Unigraphics/POST
Помог так помог.  действительно все прояснил. Хер знает че с этим делать но спасибо.  :maladets:
3 часа назад, mr_Voden сказал:
@Stanislav uplevel поможет
Изменено пользователем Stanislav
@Stanislav Мда. У меня не было времени расписывать как применять, подумал что хотя бы знание нужной команды подскажет вам способ решить проблему. Больше таких ошибок не совершу)
Здравствуйте. Как при постпроцессировании прочитать координаты точки следующего перемещения инструмента? Использование переменной mom_nxt_pos приводит к ошибке.
@A_1Переменной mom_kin_read_ahead_next_motion надо присвоить true и перезагрузить кинематику. Вроде бы.
1 час назад, mr_Voden сказал:
  set mom_kin_read_ahead_next_motion   "1"   ;  #NXT
 у меня так!
2 часа назад, mr_Voden сказал:
а как перезагрузить кинематику?
Может, я делаю это неправильно. Пишу в последовательности в начале операции:
global mom_kin_read_ahead_next_motion
MOM_reload_kinematics
в событии включения коррекции:
global mom_nxt_pos
MOM_output_text "$mom_nxt_pos(2)"
Возникает ошибка: Event: MOM_cutcom_on, Error: can't read "mom_nxt_pos(2)": no such variable
Изменено пользователем A_1
@A_1 В start_of_program пропишите, да и проверка [info exist mom_nxt_pos] не помешала бы.
Изменено пользователем mr_Voden
11 минут назад, mr_Voden сказал:
Получилось. Спасибо большое. А проверка так?
global mom_nxt_pos
if {[info exist mom_nxt_pos]} {
 MOM_output_text "$mom_nxt_pos(0)"
И зачем она?
44 минуты назад, A_1 сказал:
global mom_nxt_pos
И зачем она?
это условие проверяет если есть переменная если да то выводит...
Изменено пользователем KGmotorsport
@A_1 Проверка на существование значения у переменной. В принципе для mom_nxt_pos ее можно не вводить, но вот,например, для mom_prev_pos стоит.
По запросу "Вращение системы координат" нашел только 3 темы но там нет ответа.
Стандартный пост фанук из постбилдера не отрабатывает "Вращение СК" как должно быть по идеи.
Есть главная CК есть Локальная. Одна относительно другой повернута и смещена на 10мм.
Если в Локальной выбрать "Использовать Главную" то все выводится верно. Добавляются углы поворота и координаты выводятся относительно главной СК.
Если использовать "Вращение СК". То пост углы поворота выводит В0 С0 (так если локальные без поворота) и координаты относительно Локальной СК. Тут не совсем все верно.
Во-первых я хотел бы видить команду TRANS Z-10 (относительно главной СК).
Во-вторых углы поврота одной СК относительно другой.
Может кто поделится частью этого кода? Предполагаю его надо вставить в событие автоматической смены инструмента.
                    set a 0.01509
                    set a "[format "%.2f" $a]"
                    MOM_output_literal $a
Выведит 0.02
Полагал что формат просто обрезает, а не округляет. Есть ли ключь для того чтобы происходила обрезка, а не округление?
2 часа назад, Stanislav сказал:
Здравствуйте. Попробуйте так:
set a 0.01509
set a [expr floor($a * 100) / 100]
