FAQ/Unigraphics/POST
3 часа назад, MixBro сказал:
Приветствую . Подскажите где можно пройти обучение , по написанию постпроцессоров в NX
Если по нормальному нигде, начальные курсы существуют но это прямо 5% от всего что нужно чтобы написать нормальный пост
19 часов назад, MixBro сказал:
Добрый день. Можете у нас. Но это будет стоить дорого
Есть ли готовые переменные в которых хранится Xmax Xmin Ymax Ymin Zmax Zmin из постпроцесируемого файла. Или необходимо вручную в событиях ускоренного, линейного, кругового перемещения сравнивать текущею координату с прошлой и искать максимум минимум?
25.07.2023 в 15:27, 5axisCNC сказал:
Не это ищешь Siemens\NX 12.0\POSTBUILD\pblib\custom_command\pb_cmd_check_travel_limits.tcl?
Судя по описанию процедуры не это. Ищу нечто аналогичное тому что есть в симке когда нажимаешь на кнопку статистика, показываются максимальные и минимальные значения осей в частности Z которые присутвуют в программе.
Это оно и есть, причем добавляется в пост импортом, в конце поста выводит максимальные и минимальные перемащения по осям
Спасибо разобрался.
Может кому тоже пригодится.
В описании сказано.
# Import and call this command in PB_CMD_before_motion.
У меня такой  команды-файла нет. Засунул все в событие MOM_before_motion имеющиеся в tcl файле (в постбилдере такого события нет)
По окончании работы поста уже из переменных вытащил значения.
global mom_sys_min_travel
global mom_sys_max_travel
for {set i 0} {$i < 3} {incr i} {
       MOM_output_literal "$mom_sys_min_travel($i) "
       MOM_output_literal "$mom_sys_max_travel($i) "
Изменено пользователем Stanislav
Все custom-commands можно импортировать
Изменено пользователем 5axisCNC
Подскажите , куда в посте вписать блок чтобы перед сменой инструмента появился кадр G91 G28 Z0 , у меня получилось это сделать только в конце программы .
Fanuc 3axis mill mm.7z
6 часов назад, Дядя сказал:
Если нужно перед сменой, так и впишите перед сменой.
5 часов назад, vicebear сказал:
Я плохо разбираюсь в этом , как этот блок называется ?
У меня получилось сделать перед сменой инструмента , но эти же кадры появились в начале программы .
Делал я это в блоке Автоматической смены.
20 часов назад, Дядя сказал:
Можно сделать так. В Последовательности в начале программы добавить команду пользователя:
global first_tool
set first_tool true
В Последовательности в начале операции, в Автоматической смене инструмента добавить команду пользователя:
global first_tool
if {!$first_tool} {
 MOM_output_literal "M09"
 MOM_output_literal "M05"
 MOM_output_literal "G91 G28 Z0.0"
 MOM_output_literal "G90 X0.0 Y0.0"
 MOM_output_literal "G91 G28 X0.0 Y0.0"
 MOM_output_literal "M01"
 MOM_force once G_mode
set first_tool false
Подскажите , как правильно записать , чтобы выводились данные о количестве зубьев и радиус ?
Я пробовал скопировать из другого поста , но не чего не получилось.
Сделай импорт как на картинке ниже
c:\...\POSTBUILD\pblib\custom_command\pb_cmd_tool_list.tcl
и потом прочитай в начале этого файла как его стартовать, а после этого редактируй
PB_CMD_init_tool_list там можно добавить и зубья и прочее
Приветсвую всех!
Как сделать чтобы команда insert ( в начале события\ в конце ) выводилась после шапки и смены инструмента, а не до?..... Или
Как разобраться с проблемой вкл\выкл сож, через шпиндель М42 (выключение только M43), но NX выводит М10 и выключает М11.
в посте Program tool path- M codes- coolant thru -  я указал м42 ....Я надеялся что этого будет достачно.... что нужно сделать?
Танцы с бубном, но команда М42 выводится и в самом начале ( до шапки ) и в том месте где нужно, почему не понятно
Подскажите , как реализовать спиральную интерполяцию , сейчас пост выдает , все по точкам и только в плоскости XY выдает дуги G2 , G3
Насколько сложно поправить пост ?
17 часов назад, Дядя сказал:
Пост посту рознь. Нужно смотреть что в PB_CMD_init_helix и редактировать, например вместо
set mom_kin_helical_arc_output_mode END_POINT заменить на QUADRANT. Но не факт что сработает, но попробовать стоит. У меня был пост где менял, а он всё равно выводил от точки к точке.
6 часов назад, 5axisCNC сказал:
Похоже нету ((
А можно этот блок импортировать из другого поста ?
импортировал )) , работает но криво , видать что то еще не хватает .
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
