FAQ/Unigraphics/POST
@5axisCNCФункции для вывода инфы в начало файла через перезапись.
proc PB_CMD_INIT_OUTPUT { } {
#добавить в start of program
#в постпроцессоре, если нужно что-то вывести в начало файла пишем следующее:
#global DATA DATA_count
#set DATA($DATA_count) "какая-то инфа"
#incr DATA_count
    set DATA_count 0
proc PB_CMD_OUTPUT { } {
#добавить в самый конец end of program
    #закрываем вывод в файл
    global ptp_file_name
    MOM_close_output_file $ptp_file_name
    #читаем файл в буфер
    set read [open $ptp_file_name r]
    set buf_count 0
    set buf($buf_count) ""
    while { [gets $read line]>=0 } {
        set buf($buf_count) $line
        incr buf_count
    close $read
    #открываем файл на перезапись с вайпом данных
    set write [open $ptp_file_name w]
    #выводим необходимую инфу в начало файла
    for {set i 0} {$i < $DATA_count} {incr i} {
       puts $write "$DATA($i)"
    #выводим инфу из буфера
    for {set i 0} {$i < $buf_count} {incr i} {
        puts $write "$buf($i)"
    #закрываем вывод
    close $write
    MOM_open_output_file $ptp_file_name
Подскажите ребята.
Необходимо присвоить переменной результат выражения, но только до запятой, без округления.
set a [expr 9 * 2.1]
$a (результат 18.9 , а надо 18)
Точно! Если создаете как "команда пользователя" последнюю скобку не копируйте он сам ее закрывает
6 минут назад, an-kval сказал:
set hours [format %2.0f [expr $mom_machine_time/60]]
22 минуты назад, an-kval сказал:
Подскажите ребята.
Сам же отвечу себе
set a [expr int(9 * 2.1)]
$a (результат 18)
35 минут назад, 5axisCNC сказал:
тут как раз округляется результат.
Не согласен.
http://tclstudy.narod.ru/tcl/lesson19.html
В последней команде format %10.2f выводит аргумент на ширине 10 символов, два из которых отводятся для дробной части.
По моему просто указывает сколько знаков выводить для десятичных значений
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
@an-kval [expr floor(9*2.1)] ?
Вместо floor  int поставил и работает. Может и floor работает.
11 минут назад, 5axisCNC сказал:
Не согласен.
попробуй пример и увидишь, что идет округление результата.
16.06.2023 в 22:43, mr_Voden сказал:
Я так понял переменная DATA должна быть выведена в начало файла
Присваиваю ей тупо значение(set DATA "test0") вывода в файле не вижу.
У кого нибудь получилось? Или нужно как то по другому?
время же элементарно пересчитать в нормальный формат!
и будет выводиться сек мин и часы в нормальном формате а не 00:30:89 (89 секунд!) как в $mom_machine_time
наподобе остальное думаю не составит труда дописать самим
set hours [expr int ([expr $mom_machine_time /60])]; #Целочисленные часы
set minutes [expr int ([expr $mom_machine_time-$hours*60])]; #Целочисленные минуты
3 минуты назад, KGmotorsport сказал:
Да это, в многих роликах про постбилдер расписывается и рассказывается детально.
Там еще есть варик как не выводить часы если они равны 0 и тогда выводятся только минуты.
А вот как вывести в начало программы машинное время в этом и заключался вопрос.
Как кстати у вас выводится машинное вначале программы?
@5axisCNC
Читайте что написано...функцию по ициализации киньте куда написано. Далее в посте где получаете инфу, которую нужно вывести в начале, пишите:
16.06.2023 в 23:43, mr_Voden сказал:
incr DATA_count
И потом она будет выведена в начале уп.
3 минуты назад, 5axisCNC сказал:
у меня реализовано через сбор программы в буфер, сделал буквально неделю назад, тк надо было параметры 3d коррекции вывести в начало операции
52 минуты назад, KGmotorsport сказал:
Обалденный шрифт в скриншоте :-)
Подскажите ребята mom_переменную лимита  Z оси, т.е. минимальная Z в УП.
mom_sys_zaxis_min_limit , total_z_min найденные в событиях других постпроцессоров чёто не работают у меня.
Выдернул код из поста. Перерабатываю.
    switch $mom_output_unit {
        IN {
            set cycle_feed [expr $feed*10]
        MM {
            set cycle_feed $feed
Я не пойму почему если размеры подачи заданы в бюймах мы умножаем подачу на 10, а не на 25,4мм?
Предполагаю что этот кусок кода должен приводить подачу к мм.в минуту в случае нарезания например дюймовой какой то резьбы. Но почему множетель 10?
Видимо какая то особенность HEIDENHAIN.
До конца не понял зачем это все, но понял что мне этот кусок кода нафик не нужен походу.
Из мануала HEIDENHAIN:
В программах в миллиметрах подачу F вводят в мм/мин, в
программах в дюймах, исходя из оптимальных показателей
разрешения - в 1/10 дюйма/мин. В качестве альтернативы
можно при помощи соответствующей программной клавиши
задать скорость подачи в миллиметрах на оборот (мм/об) FU
или в миллиметрах на зуб (мм/зуб)
proc MOM_drill_move { } {
   global cycle_init_flag
   ABORT_EVENT_CHECK
   PB_CMD_A_CYCLE
   MOM_force Once M
  # MOM_do_template cycle_drill
   MOM_do_template TNC_cycle_drill
   set cycle_init_flag FALSE
Ручками поправил в файле строки. Одну закоментировал, другую ниже добавил.
Но если открыть файл в билдерое и сохарнить постпроцессор то событие (процедура) proc MOM_drill_move перезаписывается в тот вид что идет по умолчанию.
Как сделать так чтобы постбилдер не переписывал исправленные мною действия при наступлении события proc MOM_drill_move?
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
