FAQ/Unigraphics/POST
7 часов назад, an-kval сказал:
Добрый день. Подскажите или пните если было: создал процедуру выводящую машинное время УП. Но окаянная работает если поместить её в конец операции. В старт оперейшен выводит ноль минут. Мне надо чтобы в начале УП (в шапке) была информация. Спасибо.
Подавляете вывод уп и записываете его в массив, потом выводите то что вам надо в начале уп, а потом выводите массив с уп! - это в кратце алгоритм!
3 часа назад, kosmonaft сказал:
Уважаемый kosmonaft. Не мог бы накидать в коде? Буду очень признателен.
19 часов назад, kosmonaft сказал:
LIB_SPF ?
Изменено пользователем KGmotorsport
49 минут назад, mr_Voden сказал:
@KGmotorsportЭто для постов с постбилдера.
может тогда с постконфигуратора?
12.06.2023 в 14:36, an-kval сказал:
но.. почему то думал, что это делается элементарно.
Я тоже так думал. Опыта программирования у меня нет и видимо поэтому мне непонятно следующее,
на момент начала постпроцессирования операции машинное время уже известно  и прописано в колонке "Время", почему нельзя взять это известное машинное время и вывести в начале УП(зачем его считать заново нужно)?
Ну или как в УП goto LBL1, тобишь не закрывать файл УП а перейти в начало к метке какой либо установленной вначале вставить машинное время и после этого закрыть файл.
Объясните если не трудно.
20 часов назад, 5axisCNC сказал:
...на момент начала постпроцессирования операции машинное время уже известно  и прописано в колонке "Время", почему нельзя взять это известное машинное время и вывести в начале УП..
откуда известно что посчитано? Где эта колонка "Время" в постбилдере? Если ты про NX, то время оттуда он не берёт, считает сам, на основании параметров. Я так думаю.
Время в NX. И скорее всего какая-то внутренняя переменная в NX имеет это значение времени, но почему то ее нельзя вытащить в PB...
4 часа назад, 5axisCNC сказал:
Попробуй спроцессировать УП, и глянь время в NX и из PB. Немного отличается.
Здравствуйте! Есть ли у кого то опыт в NX фрезерной 5+1 или 6 осевой обработки? Как с симуляцией на основе кода УП?
Насколько я знаю в генераторе постпроцессоров только 2 вращающиеся оси можно выбрать. Технически можно использовать "фиксация оси" из событий пользователя. И перезагрузку кинематики в посте.
Например такой обработки в ролике:
https://youtube.com/watch?v=GL2boiW_5Ds
Изменено пользователем DmitriTMB
1 час назад, DmitriTMB сказал:
На мой взгляд для этого станка такое решение отлично подойдет. Мне встречался вариант, когда 6-я ось подключалась в работу, когда одна из и поворотных осей достигала предела перемещений.
А где, кстати, в ролике такая обработка? 6 осевой станок - есть, а обработку не нашел.
В ролике пример, что оси головы и стола вращающиеся.
Работал с подобным станком. Но там надо было переключать кинематику и перезагружать - так, что он по сути как был пятиосевым, так и оставался. Так, что делал 2 поста: под голову и стол.
@5axisCNCПопробуйте переменную mom_toolpath_cutting_time, только перевод надо будет сделать. Это будет время с операции, отображаемое в NX
Да пробовал, спасибо. Но например Cavity если много переходов по воздуху то cutting_time сильно отличается от mom_machine_time.
пробовал пост из под sim02 fanuc_postconfigurator он выводит время в начале программы вместе с списком операций. Каким образом он это делает я не понял :)
@5axisCNCЭто, вроде бы, предустановленная функция и зашифрована в tbc. А так, можно сделать это как угодно: расставлять метки и возвращаться к ним открывая файл на дозапись или сразу выводить прогу в буфер, а потом редактировать сохраненную инфу до вывода, пробежаться по траекториям служебным постом, попутно собирая всю инфу, а потом выводить прогу основным, подтягивая уже полученную инфу из памяти...
Привет! базовый вопрос по симуляции. Собрал симулятор по свой пост на основе sim04.  Кинематику все как в образце.  Он едет но не туда, Что указать в генераторе модели станка, что бы он брал нулевую точку G54.
1 час назад, mr_Voden сказал:
Почитать бы где об этом или примеры подобных решений посмотреть.
@5axisCNCПримеров дать не могу, а вот помочь на досуге - могу. Только мне пост ваш будет нужен. В лс пишите.
7 часов назад, mr_Voden сказал:
блин вот спасибо! Время выводит из операции NX. Да и бог с ним, там разница с PB буквально минуты для огромной проги, и секунды для небольшой УП.
Но выводит  в НАЧАЛЕ программы. И это здорово! Лайкос с меня.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
