FAQ/Unigraphics/POST
5 часов назад, maxx2000 сказал:
@Artas28 ровно настолько, на сколько ты понимаешь разницу между круговой интерполяцией и спиральной и как они работают
Пост не должен выводить сразу 3 координаты I J K. Он должен ставить G17 и работать в I J, или G19  и рабоать в J K.
Поэтому и вопрос, как поправить его, что бы он НЕ запихивал мне в G17 координату K
Изменено пользователем Artas28
Здравствуйте,подскажите пожалуйста почему CIMCO отображает перемещения  по окружности  заданные через  R радиус, не полностью? Fanuc фрезерный профиль.Спасибо
46 минут назад, Topcher сказал:
Вообще проблемы CIMCO в разделе CIMCO ))
Ну а если по существу , выложите программу тут .
13 минут назад, Дядя сказал:
Спасибо,уже разобрался. В постпроцессоре поставил галочку вывод по квадрантам
Наконец то разобрался с фрезерованием по спирали. надо было в PB_CMD_init_helix поставить none, и третья координата тольше не добавляется. мб кому пригодится
set mom_sys_helix_pitch_type    "none"
# The default setting for mom_sys_helix_pitch_type is "rise_radian".
# This is the most common.  Other choices are:
#    "rise_radian"              Measures the rise over one radian.
#    "rise_revolution"          Measures the rise over 360 degrees.
#    "none"                     Will suppress the output of pitch.
#    "other"                    Allows you to calculate the pitch
#                               using your own formula.
G17 G03 X3. I1.5 J0.0 F500.
X3. Y0.0 Z.5 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z0.0 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z-.5 I-3. J0.0
 :music_serenade:
Токарный пост, выводит вращение шпинделя в сверлильных циклах через M4, хотя в самом инструменте стоит по ЧС. В чем проблема? где посмотреть?
Ещё заметил баг, если делать центровку через CENTERLINE_SPOTDRILL, то пост выводит подачу F0.1 независимо что я туда вбил, а если делать центровку через CENTERLINE_SPOTDRILL, то всё выводится нормально :bash: Кто нибудь сталкивался с  этим? NX 2206 build 8900
Если поставить в настройках инструмента  Управление Станком Против ЧС, то выводит М3. Где логика??? :throw:
16.05.2023 в 08:52, Artas28 сказал:
Добрый день! Постпроцессор выводит неправильно фрезерование по спирали. Выводит спираль в I J K.
Станок выдаёт ошибку, т.к. в плоскости G17 может работать только в I J.
Как сделать так, что бы станок выводил правильные значения?
G00 G90 X0.0 Y0.0 S4500 M03                           G00 G90 X0.0 Y0.0 S4500 M03
G43 Z10. H05                                                      G43 Z10. H05
Z1.        Z1.
G17 G03 X1.5 Y-1.5 I1.5 J0.0 F500.                     G17 G03 X1.5 Y-1.5 I1.5 J0.0 F500.
X3. Y0.0 I0.0 J1.5                        ===>               X3. Y0.0 I0.0 J1.5
X3. Y0.0 Z.5 I-3. J0.0 K-.08                                 X3. Y0.0 Z.5 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z0.0 I-3. J0.0 K-.08                               X3. Y0.0 Z0.0 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z-.5 I-3. J0.0 K-.08                               X3. Y0.0 Z-.5 I-3. J0.0
вот в чём.
Лучше с токаркой помогите,  Это очень неудобно, каждое сверло проверять и ставить или в настройках сверла ПРОТИВ ЧС, или в самой операции вместо автоматически выбирать по ЧС , что бы он М3 выводил вместо М4  :bash:
45 минут назад, Artas28 сказал:
Вы смотрели по своему вопрос при черновой обдирке врезание сразу в деталь , я скидывал вам ответ ))
Я с постами NX еще ни разу не занимался , наверное где то в посбилдере есть команда М4 и М3 их нужно поменять местами .
На фотке твои команды , попробуй поменять местами.
Изменено пользователем Дядя
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Скачал на официальном сайте siemens версию nx student edition, проработал в ней неделю и потом только увидел, что в ней нет эспорта в step, паросолид и т.п. форматы.... Сейчас обзавелся последней версией nx для коммерческого использования и я не могу в ней открыть модели которые сделал в версии для студентов.... Прошу помощи, так уже попробовал открыть модели в формате .prt в компас3д (зависает намертво), ZW3D (долго весит, потом ошибка)  Ошибка звучит так "... Данные были созданы в студенческой версии NX и недоступны для использования в коммерческом NX"
14 часов назад, Дядя сказал:
Тогда у меня точение будет по М4 а сверление по М3 :bb:
Нужен совет опытных токарей) что я опять сделал не так?))
15 часов назад, Artas28 сказал:
вот в чём.
         #Переназначение направления вращения шпинделя для токарного режима
         set mom_sys_spindle_direction_code(CLW)  "4"
         set mom_sys_spindle_direction_code(CCLW) "3"
9 минут назад, KGmotorsport сказал:
У меня резцы выводятся нормально, через М3. Проблема имеено с осевым инструментом.  Что мне с этими командами сделать? что бы у меня и резцы продолжили выводиться по М3, и сверла по М3 ?
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того.....
а менять общее направление будет всегда такая история....
Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке :bash:
Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
4 минуты назад, Artas28 сказал:
Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
Добрый день. Подскажите или пните если было: создал процедуру выводящую машинное время УП. Но окаянная работает если поместить её в конец операции. В старт оперейшен выводит ноль минут. Мне надо чтобы в начале УП (в шапке) была информация. Спасибо.
2 часа назад, an-kval сказал:
Говорят можно, но геморно, командами tcl снова открыть файл после постпроцессирования
и заменить заранее введенные символы в начале файла строчкой с машинным временем.
Намного проще воспользоваться горячими клавишами CTRL+Home в начало текстового файла и CTRL+End в конец и соответственно увидеть машинное время.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
не технологично, да это выход, но.. почему то думал, что это делается элементарно. Просто пока не силен в синтаксисе. Может какая переменная запоминает информацию и отсылает "наверх"?
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
