FAQ/Unigraphics/POST
Доброго времени суток. Возникает при выводе УП(фрезеровка) неправильное направление g2/g3 при обкатке радиусов ~= R инструмента,
есть какие-то раздумья по этому поводу. Понятно что можна линейную интерполяцию включить. Или выключить корректор.
Фреза Д30
Помогите пожалуйста, не получается :(( Как в NX удлинить траекторию 3d обработки? Попробовал и стратегию поток и область обработки.  Почему он не хочет обрабатывать ту поверхность , которую я сделал? Я неправильно вытянул её?
Там есть галка, расширение от ребер, но она расширяет во все стороны, а мне нужно только вперед и назад.
"FRD$D_Radius"
Как объяснить TCL что переменная $D а _Radius это уже текст?
"FRD[$D]_Radius" - так не получилось.
"FRD{$D}_Radius" - так не получилось.
Изменено пользователем Stanislav
Как сделать чтобы G41 D1 выводилось всегда с номером коррекции? Отключил модальность D стала выводиться в каждой строчке.
Наладчики прыгают по переходам на свое усмотрение бездумно в итоге делают чистовые проходы 20й с корректором оставшимся от предыдущей 8и ))))
Вроде бы получилось в Cutcom On прописал G41 D01  , D01 - принудительно.
Вопрос лишь фанук понимает разве если написано в разных строчках.? Думаю как и G40 должно быть в одну строку. G40 в разных строчках у меня точно не работало.
N1355 G41 D11
N1356 X10.4 Y-71
Ответ нашел.
Буду пробовать:
Кто шарит в tcl. Хоть один из представленных вариантов будет работать?
Просто похожая проблема была в посте для Solidcam, там цикл задержки выводился P100. а для станка нужно было P100
Решением было создание отдельной переменной типа integer, куда и помещалось значение P100.
zaderzh=P_Dwell
            {nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' Q'Q_Peck,[' P'zaderzh],' F'feed' 'cDrCys}
Вот  интересно, программа справилась с задачей на языке TCL?
Изменено пользователем Artas28
@Vladislav-dobrynin Добрый день. Нужен постпроцессор на станок MAZAK VCN-430 AL с 4й осью. Можете сделать ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста-есть постпроцессор, при выводе, в пункте "расширение имени файла" стоит "mpf".  Но мне необходимо NC. Приходится вручную менять.  Каким способом можно исправить эту строку чтобы там изначально стояло расширение "NC" ? Cпасибо
Поискать в PT_755.tcl  PT_755.def текст mpf  заменить на nc? Предварительно сохранив пост.
7 минут назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо за ответ
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
@TopcherВ постбилдере: Output settings -> Other options -> NC output file extension
Помогло!. Благодарю  Вас
я хочу знать существует ли в данной операции включение коррекции или нет. На этапе начала операции этой информации нет.
Поэтому я считываю эту информацию по событию включения коррекции cutcom_on в постбилдере своя процедура.
В целом все работает я получаю данные необходимые мне.
Но есть проблема.
я считываю глобальные переменные в событии включения коррекции:
global mom_cutcom_status ;# ON OFF
global mom_cutcom_mode ;# LEFT RIGHT
Они по факту имеют значение из файла debag:
Event 60: MOM_cutcom_on
Var: mom_cutcom_mode = LEFT
Var: mom_cutcom_plane = NONE
Var: mom_cutcom_status = ON
Но проверяя значения переменных
 MOM_output_text $mom_cutcom_status
 MOM_output_text $mom_cutcom_mode
Я получаю значения
LEFT
LEFT
mom_cutcom_status которая может иметь значения только ON OFF почему то имеет значение  LEFT?
Происходит дублирование.
Либо я что то не то делаю, хотя не понятно где.
Либо косяк сборки при формировании файла отладчика программист нормально указывает вывод переменной mom_cutcom_status, а при выводе реального потока данных в своем внутреннем процессе значение дублируется, не ту переменную указал видимо при кодинге )
Фигово то что даже при отсутвии коррекции мом переменные имеют значение
Var: mom_cutcom_plane = UNDEFINED
Var: mom_cutcom_status = OFF
а прочитать статус mom_cutcom_status я не могу.
Из положения вышел что реальное событие коррекции возникает только при наличии коррекции в операции, это видимо и буду использовать в качетсве ключа наличия коррекции в операции а не статус Var: mom_cutcom_status = OFF который не читается.
Как думаете?
31 минуту назад, 5axisCNC сказал:
А если искать G41 G42 в тексте?
Ну как вариант. Но зачем мне этот вариант, это же дополнительный костыль. У меня и так все работает.
В начале операции я формирую массив arOper с пустыми значениями ""
А уже в событии включения коррекции меняю пустую строку на LEFT или RIGHT все прекрасно работает. Просто перменная статуса ON OFF содержит не то что надо.
Ради интереса вставьте в постбилдере,  у себя во включение коррекции свою процедуру.  И сгенереируйте УП для операции которая имеет коррекцию.  Какие значения будут у первой строчки выведены в текст программы?
Либо это сборка криво собраная NX либо еще что.
MOM_output_text "====================== $mom_cutcom_status"
MOM_output_text "====================== $mom_cutcom_mode"
Да я тоже как то, возился с этим. Тоже подобное было, деталей сейчас не помню, забил на это.
Ты ведь узнаёшь есть ли корректор или нет, для того чтобы станочник знал, с корректором прога или нет(чтобы вывести в шапку проги)? Это хорошо, но это важно знать станочнику когда что-то не получается, обычно наладчик не смотрит на это, просто вводит корректор и получает размер, а если нет, то ему не сильно геморно поиск сделать по тексту G41 G42. А вот программеру на мой взгляд важно проверить прогу на то включился корректор или нет. В этом мне Mr.Voden написал код в PB_cmd_before_output. Вот это важно на мой взгляд, а то бывает не обращаю на сообщение внимание, и отдаю прогу, а станочник потом звонит поздно вечером или в выходной типа корректор не работает.... Сейчас если и звонят, то не по этой проблеме, а как правило с просьбой про калоши:) (фрезы кончились)
"А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
— Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
— Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
— Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!"
13 минут назад, 5axisCNC сказал:
Что то типа этого.
Спрошу тут же.
В одной операции NX, любой какие только могут быть, могут ли быть две коррекции G41 и G42 одновременно.  Так если одна стенка с одной коррекцией, другая с другой. Я не встречал. Обычно что то одно в зависимости от выбранного попутного или встречного фрезерования.
Может кто попробует все же во включении коррекции вставить процедуру с текстом.
4 минуты назад, Stanislav сказал:
Могут
N19 G41 G01 X65.743 Y42.053 D12 F573.
N20 X65.744 Y41.884
N21 G03 X69.746 Y37.886 I4. J.002
N22 G01 X70.752 Y37.887
N23 X87.274
N24 X88.28
N25 G03 X92.281 Y41.885 I.002 J4.
N26 G01 Y42.055
N27 G40
N28 X92.264 Y42.154
N29 G00 X92.284 Y42.155 Z59.35
N30 G42 G01 X92.301 Y42.056 D12
49 минут назад, Stanislav сказал:
Перед включением корректора
N8 G43 H12 S2865 M03 M08
====================== UNDEFINED
====================== LEFT
После включения корректора не нашел в этом посте где вставлять
пост взял рандомный 3х осевой с фануком
В конце программы перед отводом
N17287 G49 G21
====================== OFF
N17288 G91 G28 Z0.0
Ты же тоже можешь взять разные посты и их протестить также
Изменено пользователем 5axisCNC
При создании цеховой документации в html формате в списке операций есть картинки с траекториями.
В папке имеются файлы с этими картинками в формате gif  c именами Имя_Операции_path.gif
Может кто подсказать где взять код этой процедуры которая создает эти картинки. Предполагаю что ей нужно передать имя операции, она в свою очередь, выполняет "Воспроизведение" траектории  и делает с этого дела скрин, после чего сохраняет картинку.
Вот хотелось бы код этой процедуры найти, он мне нужен.
(Здесь я не нашел: shopdoc_excel.tcl)
1)Почему-то в постпроцессоре система координат выводится в каждой операции. Хотя у меня задано что этот элемент модальный. В тоже время например G90 в каждой операции не выводится. В чем проблема?
N893 G30 Z0.0 M05
N894 G30 X0.0 Y0.0
N895 T03 M06
N896 G00 G54 X3.826 Y-73.485 S6000 M13
И так в каждой операции G54
2) Вопрос по устройству пост билетера.
Есть раздел BLOCK - здесь формируем блоки из букв, которые можно вставлять потом в "желтенькие" события.  FORMAT - Тоже понятно.
А есть раздел WORD. И тут вопросы.
Допустим я хочу создать некую либо произвольную букву либо отдельную букву например для системы координат G_WSC - например. Я ее создаю  наживая Create. Но моя новая группа-Букв наследует вбирает в себя все те буквы которые были в той букве на которой стоял курсор при ее создании.
Я не монимаю этот момент каким образом создать букву и поместить в нее только те группы кодов которые я хочу например только для систем кординат G54, G55 и т.д.
Например на фото моя новая группа букв ZZZ унаследовала все что содержалось в Букве-группе G_motion.
Разъясните пожалуйста как работать с буквами. Инструкцию по постбилдеру что существет читал, я не понимаю как работать с буквами.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
