FAQ/Unigraphics/POST
12 минут назад, drion сказал:
Парни, при попытке постбилдером подправить стандартный пост, выходит сообщение "Один или несколько файлов утеряны. Редактирование невозможно." Файл pui в редакторе открывается, но он пустой, а внутри написано,что он нмамеренно оставлен пустым. Как же тогда пост работает? И что надо делать, чтобы его отредактировать?
Все верно. Мы раньше намеренно чистили файлы pui чтобы Заказчик не лез туда. Файл pui необходим только для открытия постпроцессора в "PostBuilder", если его очистить, то на работоспособность постпроцессора это никак не повлияет
Как же NX постпроцессирует, если я его указываю в предлагаемом списке, а внутри него ничего нет?
Изменено пользователем drion
@drion В pui ссылки на tcl и def. Для постпроцессирования в pui больше ничего и не нужно.
Тогда мне не понятно: где находится в NX стандартные посты, которыми я пользуюсь в данный момент. В них же в pui должны быть ссылки.
3 минуты назад, drion сказал:
C:\Program Files\Siemens\NX1980\MACH\resource\postprocessor
Файл pui вовсе не обязателен. Файлы tcl и def могут быть связаны в dat файле. В данном случае это файл template_post
Вот его пример его содержания
WIRE_EDM_4_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.def
MILL_3_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}mill_3_axis\mill_3_axis.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill_3_axis\mill_3_axis.def
и т.д
В каждой строке указывается путь на tcl и def файлы отдельного постпроцессора
@Denya101 Например, убрать эту команду отовсюду в посте, кроме кадров с перемещением.
Или проверять будут ли выведены в следующем кадре X или Y и соответственно разрешать или запрещать вывод.
Или искать в выводимой строке L81, а потом проверять, есть ли X или Y, и если нет - вырезать L81.
16.02.2022 в 20:56, mr_Voden сказал:
global L_motion mom_cycle_feed_to_pos
if {![info exists mom_cycle_feed_to_pos(0)]} {
    unset L_motion
Пробую задавать такое условие, что бы удалить L81 но ничего не меняется. Что не так с условием?
38 минут назад, Denya101 сказал:
    unset L_motion
К выводу чего бы там ни было этот алгоритм не имеет никакого отношения.
Вы объявляете переменную L_motion и проверяете есть ли какое-либо значение в mom_cycle_feed_to_pos(0). Если его нет - "удаляете" переменную L_motion.
Стоило бы взглянуть на пост целиком и где конкретно вы это прописываете.
Изменено пользователем mr_Voden
Подскажите с каких версий NX появился Postconfigurator?
Как сделать, чтоб пост выдавал "." точку после целого числа?
2 часа назад, GalielO сказал:
Назначить на адрес формат в котором назначена точка в конце. Например формат с именем "Coordinate"
А Postconfigurator вам зачем?
Как мне показалось: в постконфигуратор по сравнению с постбилдер несколько проще будет настроить постпроцессор (я имею ввиду инженерный уровень знаний человека) Отсюда думаю и название "Конфигуратор постпроцессора".
2 часа назад, NX_User_1 сказал:
Ой ли!? Лично мне так не показалось! Хотя если пройти обучение может и проще будет, но так с наскока ничуть не проще! ИМХО!
Здравствуйте. От предыдущего технолога остался пост, который необходимо откорректировать. Как открыть его в постбилдере? В папке с постом имеются файлы с расширением .tcl, .def, .tbc но файла с .pui нету. Как открыть пост?
18 часов назад, Artut сказал:
В постбилдере - никак, только вручную корректировать. Но это если интересующий вас код не находится в tbc.
1 час назад, mr_Voden сказал:
А за что отвечает файл с .tbc? Это зашифрованный файл?
@Artut Верно. Точнее скомпилированный.
Добрый день, друзья.
Как, с помощью  постбилдера, подкорректировать стандартный пост NX чтобы пост не выводил одну из осей
4 часа назад, Dildo_Den_PLM сказал:
Можно попробовать в начале прописать MOM_suppress always X (нужная ось). Не знаю, поможет ли - какое-то нестандандартное задание...:g:
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
