FAQ/Unigraphics/CAM
4 часа назад, kosmonaft сказал:
То что в 514 сообщении показано,  у меня этого нет!
А что есть?
А роль в NX какая включена?
Только что, kosmonaft сказал:
Есть вот то что на снимке! Роль расширенная!
а у меня и такого не появилось, щас попробую на чистый nx11 поставить
Или лыжи не едут, или я не туда смотрю. https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help#uid:xid1191524
Только что, grOOmi сказал:
да в инфе о релизе есть , в обновлении нет
8 минут назад, museok сказал:
Есть, конечно, но почему не реализовано отдельно, как в документации описано?
4 минуты назад, kosmonaft сказал:
то есть вы нашли ? скажите где искать?
Жду официального ответа от Сименс, может быть завтра будет яснее с этим всем.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Надеюсь поделитесь информацией! :smile:
7 минут назад, kosmonaft сказал:
Чудес не ждите, не от меня же зависит.
18 часов назад, kosmonaft сказал:
Хотя бы что ответят?!?
Пока не зарелизили. К сожалению, только через переменные можно увидеть и использовать на свой страх и риск. Переменные в общий доступ выложить не могу, сорри.
А вы ещё чего то хорошего от этого недокама ждете? Да бросьте! Не ждите. Ничего не дождетесь.....
То что другие лет 10 тому назад сделали , этот ...... до сих пор не может!!!
Даже то что он якобы может, тоже не работает должным образом!
Ныкс даже объём заготовки не может учитывать, делает много холостых ненужных проходов.
недоделанный
Hide
43 минуты назад, Cobra сказал:
Настройки резания в студию, а лучше файл целиком.
Да такое случается когда остаток заготовки уровнем выше в сечении больше чем уровнем ниже. Я тоже не знаю как с этим бороться, кроме как разбивать одну операцию на две чтоб подхватывал нужное сечение. Естественно когда сечение заготовки увеличивается то все нормально. Если кто знает другой способ обхода бага - дайте знать.
В 11 ныксе много нужных мне фич добавили, но они кривые и из патча в патч не правят баг. Например добавили отражение траектории с переносом в другую СК с возможностью корректной перегенерации. НО после постпроцессирования идет неправильный вывод координат траектории. Пост не подхватывает нужную СК, хотя возможно дело в посте.
Ждем адаптивку)
Изменено пользователем Ashmonin
