FAQ/Unigraphics/CAM
4 часа назад, kosmonaft сказал:
То что в 514 сообщении показано,  у меня этого нет!
А что есть?
А роль в NX какая включена?
Только что, kosmonaft сказал:
Есть вот то что на снимке! Роль расширенная!
а у меня и такого не появилось, щас попробую на чистый nx11 поставить
Или лыжи не едут, или я не туда смотрю. https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help#uid:xid1191524
Только что, grOOmi сказал:
да в инфе о релизе есть , в обновлении нет
8 минут назад, museok сказал:
Есть, конечно, но почему не реализовано отдельно, как в документации описано?
4 минуты назад, kosmonaft сказал:
то есть вы нашли ? скажите где искать?
Жду официального ответа от Сименс, может быть завтра будет яснее с этим всем.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Надеюсь поделитесь информацией! :smile:
7 минут назад, kosmonaft сказал:
Чудес не ждите, не от меня же зависит.
18 часов назад, kosmonaft сказал:
Хотя бы что ответят?!?
Пока не зарелизили. К сожалению, только через переменные можно увидеть и использовать на свой страх и риск. Переменные в общий доступ выложить не могу, сорри.
А вы ещё чего то хорошего от этого недокама ждете? Да бросьте! Не ждите. Ничего не дождетесь.....
То что другие лет 10 тому назад сделали , этот ...... до сих пор не может!!!
Даже то что он якобы может, тоже не работает должным образом!
Ныкс даже объём заготовки не может учитывать, делает много холостых ненужных проходов.
недоделанный
Hide
43 минуты назад, Cobra сказал:
Настройки резания в студию, а лучше файл целиком.
Да такое случается когда остаток заготовки уровнем выше в сечении больше чем уровнем ниже. Я тоже не знаю как с этим бороться, кроме как разбивать одну операцию на две чтоб подхватывал нужное сечение. Естественно когда сечение заготовки увеличивается то все нормально. Если кто знает другой способ обхода бага - дайте знать.
В 11 ныксе много нужных мне фич добавили, но они кривые и из патча в патч не правят баг. Например добавили отражение траектории с переносом в другую СК с возможностью корректной перегенерации. НО после постпроцессирования идет неправильный вывод координат траектории. Пост не подхватывает нужную СК, хотя возможно дело в посте.
Ждем адаптивку)
Изменено пользователем Ashmonin
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
