FAQ/Unigraphics/CAM
G41/G42 перебросить в событие линеар мув из события цыркуляр мув, а то что окошки вылазят и ругается да и хрен с ним, в УП выводит коррекцию, станок ее понимает, а NX продолжает ругаться. Собака лает ветер носит.
Добрый день,подскажите пожалуйста что за ошибка,и как с ней боротся???
Все разобрался.
Изменено пользователем максим123
пробовал. Там есть вариант ЗвПО. Выбираю его, потом выбираю файл. Но при попытке обновить локальную ЗвПО выдается ошибка - Деталь, содержащая источник для ЗвПО, должна быть связана с тем же компонентом геометрии детали, что и рабочая деталь. Если честно, пока я не понял что от меня хочет программа  :wallbash:
Сильно не пинайте меня, я только начал изучать кам модуль. Много чего не понятно и я пытаюсь разбираться. :worthy:
меня вот этот момент тоже интересует. Есть деталь, токарным обрабатывается с двух установ, возникает точно такая же ошибка. Вопрос в том, как правильно выстроить дерево геометрией, что бы вторая установа учитывала обработку, сделанную в первой.
Всем доброго дня,скажите как правильно указывать заготовку.Очень часто приходится работать с готовыми моделями.Само собой понятно что заготовку приходится дорисовывать в зависимости от обработки.Не так давно стал юзать NX9 и заметил что если деталь указать как деталь,потом в заготовке указать эту же деталь+дорисованный фрагмент как заготовку,то начинаются неприятности с отображением(прозрачность, цвет).Что касаемо настроек по умолчанию цвета отображаемых деталей,заготовок и прочего я разобрался прозрачность не нашел.
zag.zip
Тоже сталкивался с такой проблемой,как мне пояснили на этом же форуме что ЗВПО в NX идет туго...Лучше пользоватся ЗВПО непосредственно в самой операции.А чтобы учитывать обработки, то дерево должно выглядеть примерно так,правдо это фрезерная обработка
А не надо указывать ту же деталь, нужно "смещение от детали" = 0. Будет то же самое, но без проблем с прозрачностью.
Если выбрать "смещение от детали"то как указывать дорисованный фрагмент???
Щас попробовал указать в заготовке только дорисованный фрагмен. Посщетало вроде все как надо,да и с прозрачностью проблем нет.
Скопируйте вашу деталь на другой слой (неассоциативная копия). Затем объедините (булева операция) эту копию с дорисованным фрагментом. Полученное тело используйте как заготовку.
благодарю,буду разбиратся.
В том то и дело, с фрезеровкой получается, а вот с токаркой чет никак не идет, пишет ошибку и все. В фрезеровке ведь операции работают только с группой воркспейс, а в токарке добавляется еще и токарный ворспейс к обычному, вот в связке этих воркспейсов и кроется проблема, как мне кажется. Не ясно, как должны взаимодействовать workspace и turning workspace в различных установах.
Изменено пользователем wake163
Всем доброго дня.Имеется вопрос по установленным предустановкам,а именно какое приложение должно открывать файлы которые находятся в папке: \Siemens\NX 9.0\MACH\resource\template_part\metric. Лично у меня почему то открывает SldWorks,тоесть он не открывает а пытается открыть.
В этой папке, вроде как, лежат обычные NX-е проекты-шаблоны))). Отсюда становится ясным, чем их открывать. Солидворкс тут ни при чём.
К предыдущему вопросу:
Тоже заметил, что NX во фрезерке наследует заготовку отлично, а вот в ток.-фрезерных проектах - наследование заготовки происходит через одно место - в какой бы порядок я не выставил геометрические объекты, заготовка нормально не наследуется, разве что через фасетное тело можно сделать. Но это уже не автоматическое наследование.
Изменено пользователем Greenston
перед тем как писать здесь,я глянул на другом компе,открывает эти шаблоны какой-то nx component. Найти это словосочетание в папке nx мне не удалось,открывать этим "C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\ugraf.exe" -nx" как то сыкотно,малоли чего....
всетаки решился,потаму как не нашел нужного прилажения в папках nx.попрробовал просто ярлыком с рабочего стола но это к сожелению не дало ожидаемого результата(((
Еще раз повторюсь: подскажите пожалуйста  в какой из папок  nx искать данное приложение.
кстати да это обычные ".prt" проекты. Всегда открывал файлы через программу.А тут попробовал двойным кликом и огорчился(((
У меня как-то раз такая же фигня была. Я себе в целях ознакомления SolidWorks ставил, так вот он, зараза, после установки все файлы *.prt по умолчанию на себя переписал. Сразу скажу - я с этим никак не боролся, потому что Солид у меня недолго простоял, потому как работать в Солиде после NX, это как сесть в "копейку" после иномарки с полным фаршем.
у нас конструктора работают в солиде,поэтому все модели в солиде((
Насчет задания типа заготовки как ЗвПО из предыдущей установки. У меня эта проблема решилась когда я создал пустой проект обработки и добавил в него деталь, которую я буду обрабатывать, как компонент сборки. После этого, дойдя до второй установки, указание этого типа заготовки работало как внутри самого проекта, так и из другого проекта.
Как я понимаю, ошибка NX "Деталь, содержащая источник для ЗвПО, должна быть связана с тем же компонентом геометрии детали, что и рабочая деталь" связана с тем, что если не подгрузить деталь, как отдельный компонент, то он ее и не воспринимает как компонент.
Кроме того перед указанием типа заготовки как ЗвПО проект должен быть сохранен, чтобы было на что ссылаться.
В качестве примера:
Изменено пользователем urlerbro
Вот здесь Вы погорячились. На вкус и цвет товарищей нет конечно, но что касается моделирования
SolidWorks - намного более простая и удобная программа, очень хорошо оптимизированная под моделирование. NX в этом плане очень громоздкий, огромнейшее количество разных инструментов, о которых многие даже никогда в жизни не узнают. По функционалу NX безоговорочно обойдет Solid, но по удобству не сравнится. В 9-ом NX, кстати, ввели новый интерфейс и меня это порадовало, потому что он стал как в SolidWorks, а так намного удобнее.
Это я говорю, как поклонник NX.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
