FAQ/Unigraphics/CAM
4 часа назад, kosmonaft сказал:
То что в 514 сообщении показано,  у меня этого нет!
А что есть?
А роль в NX какая включена?
Только что, kosmonaft сказал:
Есть вот то что на снимке! Роль расширенная!
а у меня и такого не появилось, щас попробую на чистый nx11 поставить
Или лыжи не едут, или я не туда смотрю. https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help#uid:xid1191524
Только что, grOOmi сказал:
да в инфе о релизе есть , в обновлении нет
8 минут назад, museok сказал:
Есть, конечно, но почему не реализовано отдельно, как в документации описано?
4 минуты назад, kosmonaft сказал:
то есть вы нашли ? скажите где искать?
Жду официального ответа от Сименс, может быть завтра будет яснее с этим всем.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Надеюсь поделитесь информацией! :smile:
7 минут назад, kosmonaft сказал:
Чудес не ждите, не от меня же зависит.
18 часов назад, kosmonaft сказал:
Хотя бы что ответят?!?
Пока не зарелизили. К сожалению, только через переменные можно увидеть и использовать на свой страх и риск. Переменные в общий доступ выложить не могу, сорри.
А вы ещё чего то хорошего от этого недокама ждете? Да бросьте! Не ждите. Ничего не дождетесь.....
То что другие лет 10 тому назад сделали , этот ...... до сих пор не может!!!
Даже то что он якобы может, тоже не работает должным образом!
Ныкс даже объём заготовки не может учитывать, делает много холостых ненужных проходов.
недоделанный
Hide
43 минуты назад, Cobra сказал:
Настройки резания в студию, а лучше файл целиком.
Да такое случается когда остаток заготовки уровнем выше в сечении больше чем уровнем ниже. Я тоже не знаю как с этим бороться, кроме как разбивать одну операцию на две чтоб подхватывал нужное сечение. Естественно когда сечение заготовки увеличивается то все нормально. Если кто знает другой способ обхода бага - дайте знать.
В 11 ныксе много нужных мне фич добавили, но они кривые и из патча в патч не правят баг. Например добавили отражение траектории с переносом в другую СК с возможностью корректной перегенерации. НО после постпроцессирования идет неправильный вывод координат траектории. Пост не подхватывает нужную СК, хотя возможно дело в посте.
Ждем адаптивку)
Изменено пользователем Ashmonin
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
