FAQ/Unigraphics/CAM
Симулируешь программу из файла?
Скорее всего в программе сразу встретилась строка с непонятным парсеру символом. Попробуй вставить несколько пустых строк в программу, или закомментированных строк. Посмотри, на какой строке ругается.
Нет, не из файла. Правда, создавал операцию отрезки через контролируемую, режим обучения. Но даже если эту операцию удалить, перегенерировать, начинаешь симулировать со станком  сразу выдаёт  ошибку, и не могу посмотреть на какой операции ругается.
Изменено пользователем el_shagivaliev
Удалил папку для программ, заработало
Было:
N10 ;
N20 ;Operation : FACING
N30 DIAMON
Стало:
N10 ;Operation : FACING
N20 DIAMON
1.Всё-время во время симуляции вылезает  сообщение:
далее
2.Такая проблема, в работе при переходе  от револьверной головки к шпиндельной головке, вылезают  ошибки:
00:00:56.30 Операция:CENTERLINE_SPOTDRILL
00:00:56.30 Unknown spindle used ('C1').
00:00:56.30 Unspecified error when executing method 'GMe_SetSpindleMode'.
и шпиндельная головка уже не симулирует, только если операцию запускать в отдельности
kr.rar
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой: NX 8.5(32 бита) не может посчитать траекторию на операцию контер ареа.
Также пробовал на nx9 (64 бита) результат такой же.
А вот если взять ту же деталь и написать обработку в nx3(32 бита) то там контер ареа считает все за секунды, да и с допуском 0.001.
Подскажите пожалуйста что не так.
forma.rar
В мощности компа и изменении алгоритма расчета с учетом роста мощностей среднестатистического компа, полагаю. Т.е. для более адекватной траектории с учетом всех возможных подводных камней со временем программа оптимизируется. Но эта оптимизация уже требует бо'льших мощностей. В итоге на простых траекториях для одинакового результата уже требуется больше ресурсов, хотя это и не надо никому. Прогресс есть прогресс, ничего не поделаешь.
Какой же должен быть комп???
я сщитал на: i5-3.2 Ghz   память-8гб.
дак он считает часами а в итоге все равно траекторию не рисует((((
@максим123 И чё, вот для такой "крупной" фрезы и такой опции, NX 3 прям правда чудеса скорости показывает? :g:
скажу больше щас попробовал изминить шаг на сотку,дак Nx3 сщитает меньше минуты.Комп на котором стоит тройка:i7-3.4 Ghz память-3.4 Gb.
Изменено пользователем максим123
@максим123
ИМХО Percent Tool Flat, установленный на такое офигенно низкое значение и генерирует кучу (мягко говоря) перекрывающих друг друга проходов. Так, что может тебе получше покопаться в настройках, при которых ты генеришь траекторию в NX3.
Сделай еще скрин где-нибудь в углу кармана и покрупней, чтобы перекрытие можно было оценить.
Чудес-то не бывает :)
щас попробовал проект от тройки открыть 8.5. Шаблон контер ареа непривычный но сщитает также быстро как и 3.
forma_nx3.rar
Ну дык, две большие разницы между постоянным шагом и зависимостью от диаметра инструмента.
Просто видать случайно воткнул не то и не заметил. :drinks_drunk:
Насчет задания типа заготовки как ЗвПО из предыдущей установки. У меня эта проблема решилась когда я создал пустой проект обработки и добавил в него деталь, которую я буду обрабатывать, как компонент сборки. После этого, дойдя до второй установки, указание этого типа заготовки работало как внутри самого проекта, так и из другого проекта.
Как я понимаю, ошибка NX "Деталь, содержащая источник для ЗвПО, должна быть связана с тем же компонентом геометрии детали, что и рабочая деталь" связана с тем, что если не подгрузить деталь, как отдельный компонент, то он ее и не воспринимает как компонент.
Кроме того перед указанием типа заготовки как ЗвПО проект должен быть сохранен, чтобы было на что ссылаться.
В качестве примера:
С фрезеровкой прокатывает, с токаркой возникает проблема, задав ссылочную геометрию в workpiece, в turning_workpiece не определяется граница заготовки. Если задать ее через кривые, то будет использоваться заготовка без изменений в предыдущем установе. Вот такие непонятки.
У меня и с токаркой все хорошо было. Вообще замечал в NX'е очень много непонятных моментов с заготовками, как в токарке, так и во фрезеровании (и не только с ЗВПО). Но замечал это на чужих компах, делаю все точь-в-точь так же, как и у себя, но результат другой. На своей машине все работает, на некоторых других тоже, но попадаются такие за которые лучше не садиться. Сравнивал всевозможные настройки, все одинаково.
А можете, если не сложно, скинуть какую нибудь сборку и файлы к ней, хотя бы с двумя установами? Может я что то не так делаю.
В NX10 перестал корректно работать "Отчёт о наименьшем вылете инструмента". Тупо выдаёт максимальный вылет от наивысшей точки. Фишка не так часто используется, но необходима.
так может модель такая, что по-другому и не получится?
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
