Ввод программы Agiecut 100....200d
Я хочу сбросить ошибку. Из-за неё он не загружает программу. Управляет ведь мотором протяжки ленты именно KCB-01?
Тестовые программы он отрабатывает(линейный рез,квадрат и отверстие),вырезает. А вот считать перфоленту или при подключении днс терминала выдаёт ошибку. Вот и ищу.......где собачка закрыта.
Сигнал о готовности с читателя ленты приходит в плату,а из платы нет сигнала на исполнение чтения(мотор протягивания ленты)
25 минут назад, rastop4uk сказал:
Тут я не подскажу, у меня плата KeyControllerBoard KCB-04 и подключены к ней только кнопки. Придется вам по дорожкам ползать и искать. Схема подключений на внутренней стороне передней двери стойки не проясняет ситуацию?
Доброго времени уважаемые форумчане)! Прогресса нет. Есть подозрение,что ключи(перемычки) на плате SBC-01 (MS) стоят не правильно. Форумчанин -Dmitry- прислал фото платы( огромное ему спасибо))) станка с флоппи. Скорее всего, перемычки у них стоят по разному. Люди добрые)),есть у кого возможность сфотать плату MS со станка на перфолентах? Очень надобно,ошибка 10 не даёт загружать программу ни с перфоленты,ни через DNC терминал(((.
DNC-nерминал производства Прикладной Логистики V 1.7 . На данный момент вообще никак не можем загрузить.Тестовые резы станок выполняет. При попытке считать с перфоленты,стандартно со стойки (OPM 11,ОРМ12-RDY-START) сразу выдает ошибку №10 tape transport not OK. При подключении DNC-терминала,то же самое. Вот и решили сначала быть уверенными в работоспособности загрузки со штатного ФСУ,а уж потом DNC терминал. Само ФСУ работает,при протягивании вручную ленты сигнал с фотоэлементов идет. Шаговый мотор протяжки ленты постоянно находится в удержании,даже нажимая на перемотку ленты. Управляется он(как я понял) с платы KCB-01. В том состоянии в котором станок попал ко мне,платы SBC-01 CRT и SBC-01 MS были поменяны местами,а ПЗУ на плате SBC-01MS стояли с наклейками CRT и наоборот. Вот такой колхоз(((.Вот и думаю,что может дело в ключах на платах.
Если хотите напишите Ваш e-mail , Я буду выслать разспиновка кабеля для связь  PC (LPT PORT) -->AGIE и софт для трансфер (DOS)
@BGMAN Спасибо,получил)))! Буду разбираться и пробовать. Снял целиком короб с материнской платой для почистки контактов,копаю дальше.
Здравствуйте,  имеется данный станок. Подскажите пожалуйста какой формат файла он считаывает? Загрузка программ идет через дискеты. Кто может скинуть на почту образец любой программы.
Здравствуйте!
@rastop4uk я о вашей просьбе не забыл, но у станка бываю редко, никак не получу возможность дернуть плату.
Теперь мой вопрос к уважаемым гуру: на станке Agiecut100D пытаемся резать лист стали 14Х17Н2 толщиной 100мм, подкаленной до 300НВ, проволока Супербрасс1000 0.25мм. Долго играли с режимами, но проходить больше 0.3мм/мин никак не получается. Можно ли еще поддать газку? Буду очень благодарен за рекомендации по режимам реза. Свои конфиги не выкладываю намеренно, чтоб не ограничивать простор для творчества.
Здравствуйте, @kamenwork !
Не могли бы вы выложить готовый файл технологии?
12 часа назад, kamenwork сказал:
AA25ML10
Простите меня за полное невежество, а что это такое?
Технологический файл, который содержит информацию о режиме резания.
TEC файл
В этом случае он предназначен для стали толщиной 100 мм.
2 часа назад, -Dmitry- сказал:
AA25ML10.TEC
Однако очень важно отредактировать знак смещения. D01. В зависимости от того, разрезаете ли вы пуансона или матрицы.
Спасибо огромное! У меня оффсет задан явно в job-файле, но D01 конечно поправлю на всякий случай.
@-Dmitry- , можете ли вы отправить мне свои файлы?
Я хочу посмотреть на них.
Mail - kamenwork@abv.bg
Здравствуйте!
Кто-нибудь ставил на стойку эмулятор дисковода на флэшке? Я попытался подключить SFR1M44 U100 https://goughlui.com/wp-content/uploads/2013/05/SFR1M44-U100K-SFR1M44-U100K-R-SFR1M44-TU100K-UM.pdf
Стойка к нему обращается, но ни читать ни писать не может. Иргал джамперами, диски создавал разного объема- на компьютере все ок, на стойке не работает. Есть ли у стойки что-то типа биоса, где можно посмотреть или отредактировать тип дисковода и как в него попасть? Буду рад любым советам, дискеты пора сдать в утиль!
Ставили на стойку Agiematic-CF, все работает, тип могу уточнить. Насколько я помню, объем остается старым - 1,44 М, если надо больше, флэшка разбивается на 99 кусков по 1,44М.
Не дай бог залезть вам в BIOS (причем, так просто вас туда не пустят), можете огрести очень большие проблемы, там сложная загрузочная система из двух DOSов - Caldera-DOS и обычный. Восстановление математики превращается в танцы с бубном, при этом нужна дискета "Final Config".
Так что, флоппик не выбрасывайте (не дай бог, чтобы он вам пригодился). БИОС держит не батарейка, а ионистор.
