Ввод программы Agiecut 100....200d
По Z перемещение вручную есть.  У нас стоял в нейтральном (без надписи), теперь прервел в save но при проверке ничего не изменилось.
Извините, мне сейчас придется закончить. Если у вас будет возможность продолжить в понедельник- буду очень рад!
Огромное спасибо за помощь!!!
Конечно ключ есть, до этого он стоял в положении между reset и save, надписи в этом положении нет, оно просто отмечено точкой.
Все, убегаю. Хороших выходных!
15 часов назад, kamenwork сказал:
Нажмите зеленую кнопку на пульте
Ээээ... А после нее кнопку ввод на пульте надо нажимать?
12 часа назад, BORODA2017 сказал:
Точки только не контрольные а опорные,а то как то непривычно
Да, конечно, спасибо что поправили.
22 часа назад, BORODA2017 сказал:
Я принимаю критику. Ошибка моя. На самом деле ошибка перевода.
Здравствуйте!
Так и не смог продвинуться с запуском проверки программы. Реакции на нажатие зеленой кнопки нет.  Не могу понять в чем ошибка. Привожу фото экрана- два до запуска программы и два после запуска. Еще меня беспокоит загорающаяся в ходе проверки красная лампа на стойке - это плохо или так и должно быть?
-Dmitry-
, если это не проблема, откройте каждый из трех файлов для редактирования в самой машины и сделайте снимок.
Изменено пользователем kamenwork
Здравствуйте! Подскажите, 117 ошибка не может являться причиной остановки, ведь она связана с безопасностью и может быть критической? Станок требует закрыть защитную крышку (какую? я все их проверил, закрыты)
Фото ниже
Где-то что-то открытое . Ошибка - либо крышка для нового провода, либо бак для потраченного.
20 минут назад, kamenwork сказал:
Крышку нового провода проверил, закрыта. А на баке для потраченного нет выключателя и провода к стойке. Может быть нужно поставить перемычку в разъеме стойки вместо него?
Покопался в щитке режущего блока и нашел неподключенный двухпроводный кабель. Закоротил провода и станок ожил! Исчезла 117 ошибка, на кнопке пуск после нажатия загорелся индикатор, станок начал наполнять ванну, отрезал проволоку- а она сама не заправляется пока. Встал по ошибке 420. Мама дорогая, работает!!! @kamenwork , вы гений! :)
Можно ли поправить программу чтобы проволока не отрезалась? Очень хочется сегодня начертить шестиугольник 22 на листе :)
У меня симуляция прошла успешно с сообщением end job, но при этом станок по осям не двигался. А должен был двигаться?
Хорошо, попробуйте эрозию. Не проверки программы. Давайте посмотрим, что произойдет.
Запустил. Красное поле стало зеленым, на нем прошло несколько кодов, станок отрезал проволоку и остановился, поле стало красным с надписью POS.21, я руками заправил проволоку в нижнее отверстие и нажал зеленую кнопку. Поле стало зеленым, проволока пошла, набралась ванна. Потом поле снова стало красным с кодом CUT.D01. Нажимаю зеленую кнопку- поле зеленеет ненадолго и снова становится красным с тем же кодом.
Да, подскажите, как полностью остановить job, а то при выборе start job стойка часто пишет "предыдущий процесс еще не закончен"?
Извините, сегодня я должен закончить. Надеюсь завтра у вас найдется возможность продолжить.
Большое спасибо за помощь!
Изменено пользователем -Dmitry-
13 минуты назад, -Dmitry- сказал:
Как выглядит сообщение на английском языке?
21 минуту назад, kamenwork сказал:
Завтра обязательно отвечу. На фото коды ошибок после остановки по CUT.D01. Все, меня просят покинуть помещение :)
Хорошо, но ошибки 123 и 421 означают проблему с проводом.
454 нет регулирования воды. Возможно, клапан не работает.
