Ввод программы Agiecut 100....200d
1 минуту назад, Nastyrnuy сказал:
Еще раз  повторяю, для ремонтников( а в данном случае Вы испрашиваете совета ремонтников...(или неремонтников???)) вы неправильно формулируете вопросы, да и технологи в данном случае несовсем правы. Народ тут не поймет противоречия ваши, Вы говорите что производительность маленькая и в тоже время не пробуете 5 моду..что то у Вас зашорено. Между прочим многие станочники успешно работают и без 6 моды. Итого.. Работают ли у ВАс остальные моды? Или только 6я не  работает?! Если только 6 не работает, то так и спрашивайте АУ 6 мода перестала работать. И Вам тут же посоветуют где копаит...
Не  только 6-ая, 5-тая ведёт себя точно также, точно такая же скорость резания. Если есть тема для ремонта, или подсказок по ремонту, перенаправьте пожалуйста, ибо я не нашёл. Тут косяк не программный, после дыма из шкафа что-то нарушилось, и мы пока не можем понять, на какой плате косяк. Часть нашли, остальное найти не можем.
Надо смотреть генератор, завтра уточню, в каком месте. ЧПУ тут явно не при делах.
4 часа назад, MTZ_Minsk сказал:
Скоро посевная уже пойдет, и МТЗ ки будут весьма востребованы(хотя сча оч много китайев берут..) а Вы все также неконкретите, Вам же станок нужен, а не форумчанам которые время тратят на то чтобы у Вас вытягивать конкретику. Дым из шкафа пошел.. какой шкаф(одежный??!) этих шкафов стоек у 200 3-4. Также  как и  с PRD, пока не указали про нее так бы и не узнали что на PRD 41 меняли релюшки, на какие опять не сказали, родные там стояли от Siemens??! Шкаф значит генератора, Если дым пошел значит что горело должна вонять(годами иногда..), по своему опыту могу сказать, что наверняка ухода не было ни за фильтрами, ни за вентилятором. Нормальный электрик должен найти паленую плату в шкафу генератора, Надеюсь датчик там не заблокирован?!
1 час назад, Nastyrnuy сказал:
Чел, ну ты прям непробиваемый. Говорю чисто русским языком : шкаф идеально чистый, ни гари, ни налёта, ни масла нет! Платы как только с завода производителя, уход лучше, чем в больнице!! Дым из шкафа был, но пять же русским языком повторю: мест гари не обнаружено ни на одной плате(поверь, мы из бюро техремонта и обслуживания ЧПУ, опустим подробности), богатый опыт обслуживания станков с ЧПУ!! Затуп именно с этим станком потому, что особо нет схем и не понятно, куда копать. Станок в Беларуси в единственном экземпляре(почти уверен). Реле сименс, поменяли на реле сименс на пладе ПРД-41, там же поменяли микросхему, вернее на процессорной плате. Я не знаю, как по-другому объяснить проблему?! Но на особом русском объясню еще раз: пошел дым из шкафа, станок перестал резать проволкой, ошибок нет, из опыта мы поняли, что проблема с платой генератора, прозвонили, нашли пару реле и микросхему нерабочую, заменили, скорость резания вернулась, но только 0.4 мм/мин вместо от 3 до 5, в моде м6 и м5 ведет себя одинаково, не быстрее и не медленнее, другие режимы никогда не использовали. Как по-другому описать, я не понимаю?!!!
2 часа назад, MTZ_Minsk сказал:
Ну Вы же сами читали ник Настырный (упрямый), Вам добра хотят, а Вы греетесь и заблуждаетесь, во всем. Схемы штатные, которые на этом станке, вполне достаточны для ремонта, просто их уметь надо читать и  к этому станку не надо относиться как к обычному станку с ЧПУ( У Ажи своя идеология по документации..), схемы штатные надо несколько раз пролистать и понять что к чему относится, на платах которые стоят в стойке генератора( кстати Вы  даже шильдик с генератора не выложили(это я говорю к тому, что эта серия станков собирается как конструктор с разным набором стойки управления, стойки генератора, станции водоподготовки ...)) есть куча светодиодов для диагностики, и они все подписаны, есть тест пойнты. и На PRD  на морде весьма информативные ..! Этих станков я думаю и в Белоруссии вагон(Вы и здесь заблуждаетесь..) сча частники их таскают и применяют в т.ч. и в гаражах.. Я лично помогал в ремонте тоже 200(самая распостраненная и устаканеная серия станков(есть 100/200/300/350/370..) есть у Вас городок Молодечно называется, и двери у Вас Зачиняются, и есть у Вас и производство холодильников, есть еще и славный городок Руденск(могу ошибаться давно это было..), и кстати и даже в Минске  есть и ремонтники(сервис служба которая тоже подвизалась на ремонте сих станков. Для диагностики Вы можете взять напрокат PRD (она управляет силой), а силу и выносливость обеспечивают HPS ки и  PMO шки, но на всякий случай (опять повторяюсь) проверьте все моды(осталось то всего ничего 1, 2, 3, 4,,) скорее всего(это предположение) не работают и 4 и3 и2. А ежели наши форумчане не нравятся, то можно фирменный сервис Галика Москва(они даже по телефону иногда консультируют..) есть еще и Hot Line  в швейцарии ..
Посмотрите плату PMO-09 в генераторе. Там стоят мощные резисторы, количеством более 10 шт., от 50 до 70 Вт. Они как раз включаются в разных комбинациях, в зависимости от выбранного режима. Имеют свойство сгорать, тогда как раз и падает производительность, на нескольких, или на всех режимах. "Огурцы", по советской терминологии, только плоские. Проверьте платы PMO-01, там еще реле и предохранители есть.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Итак, ещё полдня мучений и никаких результатов. Мы ещё раз по-твоему совету проверили плату РМО-09, все реле, мощные огурцы, транзисторы, всё целое. На РМО-01 тоже всё проверили, исправно. Проверили режимы, как просил НАСТЫРНЫЙ, результат: М6 - 04мм/мин, М5 - 0,3, М4 - 0,24, М3 - 0.2, М2- 0,07, М1 - 0, 01. Также мы обратили внимание, что в режиме М6 по заданным параметрам технологии графа мощности показывает больше, чем надо, т.е. по технологии Р = примерно 15+-3, а а у нас стабильно от 25 до 28 показывает. И ещё один момент, если скинуть болванку, и сделать холостой режим, то в моде М6 скорость резания показывает 6,2 мм/мин.
Я бы проверил все кабели, идущие к эрозионному промежутку, силовые (на верхний и нижний токоподводы) и обратная связь. Сзади станка должна быть табличка с этими кабелями. Схема подключения на эрозионных станках не всегда понятная первый раз, но от нее много зависит. У нас как-то оборвался один кабель, и от этого градусник производительности неправильно показывал. В документации (идущей со станком) кабели разрисованы. Также сзади станка есть клеммник, где силовые кабели коммутируются. Там отпасть ничего, конечно, не должно, но присутствуют диоды, проверить на всякий случай.
Ну и, если был дым из генераторного шкафа, я бы поискал еще раз следы. Хоть какая-то зацепка реальная. Белый дым обычно из трансов идет...
6 минут назад, Anat2015 сказал:
Все кабеля и все соединения были уже дважды проверены, да, один контакт мы переделывали, но это еще в понедельник. Результат нулевой. Трансы тоже все проверели, от слово, совсем все, проблем не выявлено. Согласен, когда дым идет, должно быть место подгорания. Все чисто и красивл, никаких следов. Уже руки опускаются, уперлись в какой-то потолок, не знаем куда копать.
8 часов назад, MTZ_Minsk сказал:
Ура! появилась конкретика(правда с опечатками.. (M6-4 мм.?!)), да на холостом и в 5 моде будет шпарить те же самые 4-5, и это хорошо алгоритм слежения за зазором работает, по крайней мере за это не надо беспокоиться, не ..тут уж просто визуальным осмотром плат наверно не совсем получится, надо журнальчик составить и проверит всю цепочку с планом(там целая графа получится, но при таком раскладе на 2- 3 день будет Жор по поиску неисправности, и все должно получиться!) Итак  - что участвует в цепочке-а) - задание по волокну пулучает PRD  на 1 левой верхней  позиции( она кажется у Вас 41( а начинали они с 1..), задание если не меняется то и светодиоды на ней четко показывают (написаны на плате) что там получено по заданию, отрабатывают релюшки (которые Вы в большом количестве зачем то поменяли), и далее это все транслируется в контроллер прожига( следующая справа PRD(c 1 оптоволокном). а эта плата уже отвечает за рабочий процес и скорость на основе контроля зазора и измерения и сопоставления тока. Значения тока она получает с POI -9(она замеряет..), и кстати Вышеуказаный Fine это сигнал задания только 1и 2 моды) при этом задании скорее всего остальные моды  блокируются( так как это почти финишная обработка и тут мощных искр быть не должно. ). Неплохо было бы поигоать с Td и посмотреть на балку производительности. Итак если лень рашифровывать показания по светодиодам(или мерить чатотные сигналы,), то поочередная замена PRD ек или POI -9 на заведомо исправные/
Спасибо, ты только что добавил уверенности, что мы правильно копаем )) мы к этому тоже сегодня пришли, но до конца не были уверены. Завтра копнём поглубже платы PRD, завтра будет дальше диалог вести.
Такой альбом есть у вас?
Альбом генератора_обложка.pdf
12 часов назад, Nastyrnuy сказал:
Как вы себе это представляете?
Фазы/силовое питание проверяли, полагаю? На двух фазах тише будет идти:smile:
51 минуту назад, Anat2015 сказал:
Альбом генератора_обложка.pdf 27 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Нет, такой книги нет, силу проверили, норм!
Фото с шильдика генератора выложите, если совпадает с моим, попробую отсканировать, там немного.
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
Zg2Js2Vhttps://ibb.co/Zg2Js2V
Zg2Js2VПо другому отправить не получилось.
У нас Agiepuls MMD, но ладно, после обеда отсканю, все равно польза будет. На принципиальные схемы блоков не рассчитывайте, их нет, функционально кое-что показано.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Ок, жду
30 минут назад, Anat2015 сказал:
В личку послал
Спасибо, отчет за сегодня. Мы пока выявили, что при резании работа только плата розжига, блоки питания не подключаются к работе. Ищем пока в этом направлении
6 часов назад, MTZ_Minsk сказал:
что Вы имеете ввиду под платой розжига? (это электрическая трещетка для газовой плиты?!), родственник платы PMO 02 (  которая ода одинешенько стоит в нижней козине слева рядом с ьлоком питания корзины (которая LPS(  ато ещё спутаете с теми блоками питания которые Вы имеете ввиду( но никто другой не понимает про какие блоки питания Вы тут написали(конкретнее надо( ну напижите , что Вы думаете что не подключаются платы модули PMO(но это опять же не 1 модули и не напряжения, а силовые токовые которые с кондерчиков энергию отдают,,) но они сами по себе без модуля высокого напряжения (HPS они называются ..) не работают..., а так ка у Вас ни одна черновая мода не работает надо искать общую неисправность либо в PRD либо в HPS и ли в управляющих сигналах на эти платы..!
Теперь по поводу плат для диагностики(когда надо то можно и за платами сгонять к соседям( перед эти познакомиться, договориться..тем паче головные конторы Ваши в минске (что тракторного, что производства холодильников...) да и до Молодечно совсем недалеко.. И на будущее будет полезно, что Вам что им,,( до россиян и до Галики намного дальше..). Надеюсь у Вас службы ГИ еще сохранились которые отвечают не только за ОТ/ПБ но и за работоспособность оборудования. Генераторы что MM, что MMD практически не отличаются, а дл ядиагностики даже разные прошивки(FW) не помеха(У Вас как 35 летних возможно даже 700ые или 800, на помоложе там уже 901/902/903. Но вкрайнем случае их в легкую можно переставить..)
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
