Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 5 лет спустя...
Leon, в шаблонах второго листа вроде как нет верхней горизонтальной рамочки с обозначением в левом верхнем углу.
Во первых, искренняя и теплая благодарность Leonу и Co за столь офигительную работу, проделанную над данным комплектом макросов!
Но это в сторону, а по сути такой небольшой вопрос: макрос Mprop при простановке галочки перенос в СП добавляет в начало свойства: <FONT size=2>
<FONT size=5>
как можно избавиться от данной надписи?
заранее спасибо
<FONT size=5>
Это сделано для правильного позиционирования текста. Вы же этих фонт сайз не видите на чертеже?
В основной надписи - да, всё ОК, но в спецификации возникает вот такая кака:
Первая строка - доп. строки <FONT size....> убраны вручную, вторая строка - то, что выдает по умолчанию
вопрос о несущественном :poster_offtopic: :
люди, кто может подсказать конкретное место в ЕСКД, которое бы нормировало расположение цифири количества в двойных строках спецификации - вверху, как в макросе SpecEdit, или внизу, как пытается мне доказать "нормоконртоль", ничем сей факт не подтверждая?
спасибо
спасибо
В этой теме уже было выше. ГОСТ 2.105-95
Поскольку, мы не пользуемся машинописным способом (не печатаем на пишушей машинке) остается только вариант по первой строке.
FONT size пишется только в свойство Наименование_ФБ. А в спецификации используется свойство Наименование.
У меня со спецификацией проблем нет - все переносится как надо и строчки не съезжают, может дело в шрифте, я использую GOST.ttf
Уважаемый Leon!
С удовольствием пользуюсь Вашими макросами.
Есть несколько вопросов:
1. Как сделать, чтобы децимальный разделитель в графе "Масса" отображался в виде запятой.
2. У меня почему-то не высвечивается содержание строк спецификации, содержащих стандартные детали из Toolbox.
Прошу помочь.
спасибо, разобрался. На самом деле - мой прогон - в свойствах и для наименования в одну и в две строки я поставил свойство Description... вот оттуда то и все беды :-)
Кто нить на SW2011 макросы уже опробовал?
Працюють, али нет?
а стОит ли вааааааааще на SW2011 переходить??? народ грит улучшений там почти нет :wink:
1. Это особенность солида. Если я не путаю, вроде Kelny боролся с этим как-то, надо его спросить.
2. Потому-что в деталях Toolbox не заполнены необходимые свойства. Нужно заполнить, например макросом SProp. Но, еще раз повторю, я с ToolBox не работаю и свои макросы с ним не тестировал.
Спасибо за ответ.
Делал попытку заполнить свойства макросом SProp - результата нет. И вопрос: а чем Вы пользуютесь для ввода стандартных компонентов?
а говорил сделаешь :unsure: чтобы свойства для тулбоксовых брались из имени конфигурации
Странно, ведь тулбоксовская модель это почти обычная модель. У меня свой крепеж, как и у многих здесь.
а говорил сделаешь unsure.gif чтобы свойства для тулбоксовых брались из имени конфигурации
Правда? Как же это я так... :g:
Леон, ау !!!!!
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
