Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
А как эту процедуру проделать?
Правой клик мыши на сборке в дереве элементов, выбрать разбить узел.
Ой спасибо всем товарищи. Все оказалось просто. Какие то тупые вопросы задал:):):) Но все равно всем спасибо:)
Граждане - поясните (для особо умных), что и для чего сие предназначено
Но при этом номер состоит из 2-х частей АБВГ 1234 56 (первая часть), -789 (вторая часть)
Как понимаю - -789 это № исполнения какой-то детальки в сборке... :unsure:
Ну раздолбать сборку не сложно, а какое отношение куча деталей имеет к исходной сборке и нескольким исполнениям некоторых деталей в ней??? :g:
Или я не въехал в суть вопроса - тады пардон да непонятки????
gowa503 - не Вы один умете задавать глупые вопросы есть и ещё глупее... :smile::wink:
а swr - спецификация, слышал, она не делает многостраничную. так ли это?
А как это ... портянку что ли генерит :g:
Даже старые версии (2003г) делали разбивку страниц
Удобно если, например, нужно поставить крепеж одной сборкой, болт, гровер, шайба. Потом разбить и в спецификации все по отдельности.
Автокрепежем долго и иногда не корректно работает.
Верю на слово - с таки пока ещё не сталкивался...
Всегда ставлю крепёж по-отдельности - и именно из-за специи, да и типовых соединений почти не бывает...
А я и не говорил про исполнения!Мне просто надо порядка сотни деталей всставить одинаоквых, и чтобы это сделать быстрее (в режиме общей сборки все все очень медленно происходит,т.к. сборка большая), я создавал отдельную подсборку (которая собиралась быстро) и эту подсборку вставлял в общую сборку. При этом в спецификации мне было написано что деталей этих нету, зато есть сборка из этих деталей. Вот я и спросил, как сделать так, что бы в спецификации было написано кол-во деталей.
Всем спасибо!
У нас так помечаются различные исполнения Стандартных деталей (просто для справки) - поэтому и подумалось...
А почему Вы не хотите, вместо Вашей подсборки с детальками, сделать из них просто Блок???
Там детальки, в специи, будут все по-отдельности...
Еще бы я знал как этот блок сделать.Я недавно в солиде работать стал. Базу элементов начал создавать трехмерную.... а то в акаде рисовать задолбало.
Всё просто - рисуете что Вам надо, после выделяете всё это и пр.кл. выбрать "Создать блок"...
Далее в панельке справа проверяете Объекты блока (или выбор примитивов - акадовское словечко), корректируете Точку вставки (нажать нижнюю кнопку - на Блоке появится чёрная стрелка и скорректируйте её положение относительно блока), сохранить Блок...
В дереве построения появится пункт Блоки - далее (если этот блок будет применять часто - можно поместить его в Библиотеку проектирования (панель справа - кнопка с томиками))...
При каждой вставе у Вас будет возможность корректировать как сам блок, выноску от блока так и его точку вставки...
Остальное в Хелпе...
В основном да, но может быть и дополнительная информация которая допустим нужна в СП но ненужно в другом месте, и поэтому не хочется делать этот номер одним блоком.
1) КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ РАБОТАЕТ ЛИ СПЕЦИЯ НА SW2010?
2) swr 3.7(3.5) специя работает на 2010 ?
И то и другое работает.
1)поставил 2010!
специя зависает- жму на чертежный вид (на сборке) потом жму кнопку специи, там вылетает специя...потом основные ячейки становятся шире..и солид зависает.
ХЕЛП плиз!
что делать?
2)еще пытался поставить swr 3.7... там при установке вылетает ошибочка...но её можно игнорить...но потом специя не запускается.
3.5 я ставил на 2007 без проблем хочу на 2010 поставить.
3.7 хотел поставит - говорят там есть перенос слов по строчкам если название длинное(Винт М6-6gх30-25.88.016 ГОСТ 17473-80)
Изменено пользователем martinez702
1)поставил 2010!
ХЕЛП плиз!
что делать?
А вот это фиг знает, у меня бывает на некоторых сборках такая ерундень, это надо к LEONу напрямую обращаться, он все тонкости программы знает.
У меня все нормально установилось и работает, перенос слов там действительно есть и он даже работает, только его надо каждый раз в ручную запускать (после внесения каких либо изменений). А вообще у меня негативное впечатление от этой программы осталось, такое впечатление что ее делали програмисты которые к конструированию имеют очень опосредованное отношение. Изменено пользователем kobold
а вот swr 3.5 не работает с 2010...не совместим.
СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА SWR-3.7 или 3.8!!!
martinez702@rambler.ru
моя какая то глючная не патчится!
2007 снес поставил 2010 ! а специи нет
работа не ждет!)))))) :drinks_drunk:
По макросу SpecEditor, от Leon:
при генерации спецификации есть возможность вставить добавления из списка - Габаритный чертеж, Монтажный и т.д.
Они вставляются как и надо в раздел Документация, но формат документов приходится руками вписывать.
Это скорее пожелание такое: может как то реализовать выбор формата на стадии выбора добавлений? :)
Добрый день. назрел такой вопрос. имеем имя файла, 12345_хххххх , возможно ли сделать так чтобы в макросе MProp Графа ОБОЗНАЧЕНИЕ по умолчанию подтягивало с имени файла до слеша (12345), а в графу НАИМЕНОВАНИЕ после слеша(хххххх). Понимаю что можно в имени файла писать только обозначение но этот вариант не подходит.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
