Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток. Пользуюсь данными макросами. В процессе работы возникло пару вопросов касательно спецификации. Первый вопрос можно как-то поменять названия разделов в спецификации на другой язык (английский)? Второй вопрос есть макрос который развернутый список вырезов сварной конструкции сортирует и если Если в других узлах попадают такие элементы он их груперует?
11.04.2023 в 13:58, Cripple сказал:
Всем спасибо, разобрался сам )
Добрый день можете подсказать как Вы решили этот вопрос?
@LeonДоброго дня! Есть ли в апи солида возможность перемещать строки в таблице спецификации? Нужно именно не просто скопировать текстовые значения строки, а перенести строку. Допустим у меня 10 листов в СП. Я добавляю новую деталь в сборку, она появляется на 10 листе в конце таблицы. Мне нужно перенести её на 2 лист в раздел детали. Для этого я соединяю таблицы каждого листа СП в одну МЕГАтаблицу и перетаскиваю деталь на нужную строку. Потом обратно разделяю МЕГАтаблицу на каждый лист. Поэтому вопрос: можно ли избежать соединения/разъединения таблицы и просто перенести нужную мне строку на другое место?
Доброго времени суток, вопрос по макросу SpecEditor.
Есть сборка в которой 58 позиций,
при создании спецификации в SolidWorks 2019 выдает сообщение о нехватке оперативной памяти,
далее программа просто вылетает.
В диспетчере задач, SolidWorks 2019 при создании спецификации через SpecEditor
очень сильно нагружает ОЗУ (8GB) при загрузке в 100% программа вылетает.
Есть-ли какое ни будь решение с этим макросом? Спасибо.
33 минуты назад, MrDee сказал:
Здравствуйте! 8 оперативки для солида это, конечно, не очень много. Файл подкачки есть? Вообще проблема такая в макросах существует. В них старый алгоритм сортировки который на новых версиях SW стал выедать память. В новом SWPlus я переписал алгоритм.
21 час назад, Leon сказал:
Ясно спасибо за ответ.
Добрый день. В файле текстовом что идёт с макроссом speceditor  поменял названия разделов на английский язык.  Но теперь  названия разделов вообще не подтягивать а документация так и пишет "Документация" а мне надо чтобы было documentation. И вместо сб сборочный чертеж в разделе документация писалось ad assembly drawing. Подскажите пожалуйста что и где надо поменять.
Вечер добрый. Может кто подскажет. При использовании SpecEditor при формировании стандартных из ToolBoxsa часто(почти всегда) название и ГОСТ пишется на одной строке, а номер ГОСТа переносится на другую строку. Нормоконтроль все время ругался и теперь перестал пропускать это требуя чтоба слово ГОСТ и его номер писались на одной строке. Я точно помню читал в каком то ГОСТе  что запрещается переносить цифровые данные и все. Может кто то может подсказать ГОСТ и пункт для обоснования написания ГОСТ на одной строке, а его номера на другой. Буду очень признателен за эту инфу.
2 часа назад, USSR_Nic сказал:
Ни подтверждения, ни опровержения не нашёл. Но мне подсказал человек, который с НК общается почти каждый день, что они в подобных случаях руководствуются примерами, приведёнными в ГОСТе. А в примере переноса нет.
в солиде 2023сп5 макрос Master выдает ошибку при нажатии "настроить шаблон чертежа" (проверено на макросах 2017 и 2018):
При этом остальные макросы вроде как нормально отрабатывают. Остальные функции данного макроса тоже работают. Библиотеки в макросах стоят нормальные, ставилось на чистую вин 10.
Как починить?
Изменено пользователем ANT0N1DZE
12.02.2024 в 21:51, bnickl сказал:
почитайте, не вы первый
29 минут назад, clavr сказал:
 Что-то фразу: при автоматизированном формировании текстовых документов разрешается перенос строк без соблюдения грамматических правил  - я в ГОСТ 2.004 не нашел. Там есть фраза: Допускается перенос СЛОВ без соблюдения грамматических правил. А это, позвольте, несколько разные понятия.
К тому же это просто примечание к пункту 1.11 - Текстовые документы следует выполнять на одной стороне бумажной ленты через два или один интервал.
З.Ы. Если я не все в ГОСТ увидел, буду благодарен за ссылку не пункт документа.
ГОСТ и номер ВСЕ ЭТО является одним обозначением. И исходя из этого и пункта о переносе слов без соблюдения правил я могу переносить номер госта на другую строку!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СПАСИБО ТЕБЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пример это часть от целого. А в целом может быть все что угодно. Брать примеры как ограничение - вершина идиотизма. Примерами можно пользоваться только если там есть то, что Вам нужно. Если в примере нет того, что Вам нужно, значит читаем текст. Если нет в тексте, значит пользуемся презумпцией невиновности. т.е. что не запрещено, то разрешено.
19.02.2024 в 14:09, nicomed сказал:
я печатаю текстовые документа на одной стороне ленты размера а4. Или на ленте бумаги шириной 2 метра, а потом режу. Не понимаю чем плох пункт 1.11?  И примечание к нему шикарное. И почему его к специи не применить?
Вы уважаемый ЗЛОЙ НОРМОКОНТРОЛЛЕР, что ли?
Здравствуйте, господа форумчане.
Сразу к сути проблемы. Пытаюсь наладить небольшую автоматизацию и уперся в проблему. Есть некое пользовательское свойство для текущей конфигурации, которое называется "Полное обозначение". Так вот значение этого свойства нужно передать в графу "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" (имя, настроенное пользователем) в настройках конфигурации. Абсолютно не представляю как с помощью макроса это сделать. Пробовал искать решение в этой теме, но только еще больше запутался.
Заранее благодарю.
21 час назад, USSR_Nic сказал:
в этом и проблема. Ибо согласно ГОСТ 24.301-80:
2.2.2. Переносить части заголовка или части обозначения на другую строку не допускается
но при этом если использовать РТМ 36.18.32.2-92. То в таблицах можно:
2.14.2 В текстовых документах, за исключением формул, таблиц и иллюстраций, не допускается:
1) применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
2) применять знак обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);
3) применять математические знаки без числовых значений, а также знаки № (номер) и % (процент);
4) применять индекс стандарта (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного номера;
5) переносить части обозначения на другую строку.
6 часов назад, гайкоболт сказал:
Заранее благодарю.
ИМХО это надо решать средствами СВ. В шаблоне детали в свойствах записать свойство "Полное... ". А в чертеже в графе " Отображаемой... " записать $PRPSHEET:"Полное обозначение"
Примерно так.
21.02.2024 в 19:36, USSR_Nic сказал:
Не надо с нами спорить. Не мы же нормоконтролеры.
И пора прекратить уже этот оффтопик.
18 часов назад, bnickl сказал:
Примерно так.
Не, такой вариант не канает. Во-первых мы не оформляем КД по ГОСТу. Во-вторых у нас несколько шаблонов спецификаций. В-третьих, иногда приходится на сборках в позициях указывать не порядковый номер, а прямо само обозначение из специи. Ну и плюсом еще нужен доступ к специи прямо из сборок. Вообще хотелось бы добиться такого результата, как это происходит при работе с таблицами параметров excel - инфа из столбца $partnumber летит прямиком в спецуху, но только естессна без использования excel
