Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
В 21.12.2019 в 18:04, ytltkmrj сказал:
Приветствую, скажите где правится на запятую, вместо точки?
Я делал по совету одного человека этого форума. В прогу, что корректирует шрифты (например fontforge), закинул свой рабочий шрифт. Поменял изображения точки на запятую (ещё + на /, чтоб в СП не проставлять). Поменял в папке основные надписи на всех первых листах в рамке шрифт массы на новый. Профит. Единственный минус это на новых чертежах сразу масса запятой, а на старых надо лист перегрузить. Не знаю как у других, у нас просто зайти в свойство листа и перегрузить, то рамка не перегружается, надо выбрать другую форматку, а потом свою
5 часов назад, Niki85 сказал:
п.4.2.13 ГОСТ 2.105-95 .
Там ничего не сказано про запятую в массе в основной надписи. Плюс к этому ГОСТ только про текстовые документы.
10 часов назад, Leon сказал:
Если это чертеж на одном листе то проблем вообще не должно быть... Если только вы в винде менеджер печати не перенастраивали. А при печати непосредственно через PDFCreator, без макроса, что получается?
Без макроса всё нормально. Чертеж на одном листе.
Что нужно смотреть в менеджере печати?
8 часов назад, Krusnik сказал:
Если без макроса все норм, то не нужно. Не понимаю, почему так... А другие форматы, А2 например, нормально через макрос?
1 час назад, Leon сказал:
Да, размеры меняются только в А1.
@Krusnik Хорошо, зайдите в Устройства и Принтеры, выделите ЛКМ PDFCreator, сверху появится меню, выберите Свойства сервера печати, найдите формат А1 и посмотрите размеры.
11 час назад, Leon сказал:
Вроде правильные
Грабченко Михаил
Добрый день! Подскажите макросы SW 2017 года будут работать на 2020 версии Solida?
@Krusnik , я не знаю тогда(( У вас это со всеми чертежами формата А1 происходит? Можете пример пдф выложить?
25 минут назад, Leon сказал:
Боевой не уверен, а пустой штамп А1 могу.
Пример.pdf
У него размер 458х648
9 часов назад, Leon сказал:
Та же история - если SaveAsPDF, то размеры уходят, если просто запустить на печать в PDFCreator то размеры нормальные.
SaveAsPDF.pdf
PDFCreator.pdf
@Krusnik @Plumber С помощью вот этого инструмента проверьте какому номеру у вас соответствует в системе формат А1.
18 минут назад, Leon сказал:
У меня говорит - 122
Hide
Грабченко Михаил
Возможно ли управлять начальным шрифтом в этих макросах:
TT - заполнение технических требований;
Roughness - простановка знака неуказанной шероховатости в углу чертежа;
14 часа назад, Грабченко Михаил сказал:
Здесь обычная заметка, шрифт которой в настройках чертежа задан.
А здесь нужно изменить шрифт внутри блоков, которые лежат в папке с макросом.
17 часов назад, Leon сказал:
Тогда в коде PDFCreator.swp исправьте 145 на 122 в двух местах.
Если я правильно понял, то для формата А0 нужно проделать ту же процедуру?
21 минуту назад, Plumber сказал:
Да, для всех несовпадений
Грабченко Михаил
Не сможете чуть конкретнее подсказать где поменять? В макросе спецификаций нашел, а в ТТ и шероховатости не нашел...
