Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
3 минуты назад, Wolfi сказал:
Добавить бы к SWPlus пакетик макросов которые бы позволили полноценный СБ чертеж печатных плат со СП, ПЭ3 и ВП делать
Это есть в планах. Сейчас, скажем так, сделана основа, которая уже в некоторых моментах лучше чем старый набор макросов. Теперь буду ее развивать. У нового SWPlus есть потенциал для развития, в отличии от макросов, которые уже уперлись из-за своей архитектуры.
20 минут назад, Leon сказал:
Это есть в планах.
Значит не только я в этом направлении мыслю. На FREE версию по ПП можно ли будет надеяться, или же готовить заранее потайной накопительный карман?
41 минуту назад, Wolfi сказал:
Я не могу на это ответить. По всем вопросам, касающимся цены и условий распространения SWPlus, нужно обращаться в вышеуказанную компанию. Я здесь вообще ничего не решаю и даже лезть в это не хочу. Там вполне адекватные люди, которых я знаю много лет, поэтому я совершенно спокойно отдал им всю коммерческую и договорную деятельность. Я решил, что буду заниматься только техническими вопросами. И этот форум тоже технический, здесь в любом случае данные вопросы обсуждать некорректно.
Поэтому поймите правильно, ни в этой теме, ни в личной переписке, я обсуждать вопросы, связанные с приобретением SWPlus, не буду.
5 часов назад, Leon сказал:
Да, все отлично! А что на счет технических вопросов, по версии макросов что остались свободно распространяемыми, можно рассчитывать на помощь в их допиливании под КД для ПП?
Изменено пользователем Wolfi
10 часов назад, Wolfi сказал:
Нет, дальнейшая разработка макросов прекращена. Осталась только поддержка. Про это уже много лет в шапке написано.
Видео с обзором нового SWPlus
@Leon добрый день.
вы не могли бы помочь разобраться с вашим макросом SWPlus_v_2018_SP0.0 - MProp?
дело в том, что вся папка "SWPlus_v_2018_SP0.0" закинута на сетевой диск, на котором у меня лежат все базы и шаблоны для солида. Во избежание несознательных сохранений сетевой диск стоит в режиме только для чтения и MProp отказывается работать в таком случае (вы об этом предупреждали в обучающем видео). Все остальные макросы работают вроде бы нормально (все необходимые настройки SWPlus были предварительно сделаны и форматки созданы).
скажите, что и как нужно поменять, чтобы MProp перестал быть чувствителен к доступу на запись? и работал бы только с файлами с доступом на чтение.
заранее благодарю за ответ!
П.С. если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите где искать?
Изменено пользователем kenny
@kenny , здравствуйте, закомментируйте (значок ' в начале строки) все строчки начиная с желтой и заканчивая Close #1.
В ‎21‎.‎12‎.‎2019 в 16:35, Leon сказал:
Посмотрел видео. Не увидел как менять основные надписи в чертеже и в спецификации с доп. графами и без доп. граф. Неужели только редактированием шаблона? Появляется ли в спецификации материал второй строчкой у БЧ деталей? Спасибо за работу.
@Sergei Ответил на yuotube, раз ты там раньше спросил. Если другими словами, то автоматизация убирания граф это имхо баловство. А в БЧ материал могу сделать, но это все равно полностью вопрос не закрывает, т.к. там еще обычно размер добавляют если это сортамент. Так что тоже так себе.
Не подскажете как решить проблемку с макросом SaveAsPDF.
При сохранении чертежа формата А1 PDF создаётся с какими-от странными размерами, но явно не 594х841.
Как сделать так, чтобы А1 был в PDF 594х841 мм?
Используем макрос из пакета SWPlus_V_2018_SP0.0.
Изменено пользователем Krusnik
53 минуты назад, malvi.dp сказал:
@Sergei , макросы в свободном доступе и работают прекрасно.
А то я не знаю. Но когда то они же перестанут работать. :-)))))
20 часов назад, Krusnik сказал:
А через что создаете? Солид или PDFCreator?
В 21.12.2019 в 18:04, ytltkmrj сказал:
Приветствую, скажите где правится на запятую, вместо точки?
Уважаемый Леон, есть возможность исправить?
В 24.12.2019 в 23:39, Krusnik сказал:
PDFCreator
Если это чертеж на одном листе то проблем вообще не должно быть... Если только вы в винде менеджер печати не перенастраивали. А при печати непосредственно через PDFCreator, без макроса, что получается?
14 часа назад, ytltkmrj сказал:
Эта тема много раз обсуждалась на форуме, вроде какого-то удобного решения не нашлось. Просто выйдите на уровень темы SolidWorks и вбейте в поиске "точка в массе".
15 часов назад, ytltkmrj сказал:
Я не нашёл где в ЕСКД написано что нужна запятая, а не точка. Укажите ГОСТ.
4 часа назад, Sergei сказал:
п.4.2.13 ГОСТ 2.105-95 .
