Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Для начала "сохранил копию проекта" штатными средствами Солида. Затем разбил все сборки, создал чертеж и средствами макроса от Leona создал СП. Получился перечень всеж деталей сборки. Вы этого хотели?
Скорее всего - да...
Но детали должны быть разбиты и сгруппированы - Оригинальные, Заимствованные из разных проектов (по проектам), далее идут все Стандартные, все Прочие, все Материалы, ну и т.д....
Но это можно сделать более простым движением - при формировании специи самим Солидом, поставить точку на "Только детали" (или как-то так) и всё...
А далее, выше уже описал процесс формирования нашей ВВ - в данном случае использую свойства из макроса Leon'a (с сортировкой по-отдельности - Раздел и Проект_ФБ)...
Получается довольно оперативно - просто лень каждый раз повторять эту процедуру в рукопашную...
В Windows 7 не найду столбец "Заголовок" в проводнике. В нём из макросов от Leon записывается наименование. Куда он делся то? И вообще в свойстве файла я не вижу заголовка. Что делать-то, как теперь увидеть наимеование в проводнике?
В проводнике можно поставить столбец "Description", но в нём наименование не отображается.
SW2010х64 на Windows 7. Тернист путь первопроходца.
Так вроде Windows 7 начнут только с сп1 поддерживать. А он еще не вышел, я только пререлиз видел.
Ну дык сп1 вот-вот выйдет, и что, сразу в проводнике появится столбец "Заголовок"? Сомневаюсь.
Она вроде никуда и не делась. Хоть я проводником и не пользуюсь.
По ПКМ на заголовках или Вид - Выбрать столбцы
Ну нету же...
Нет конечно, это я так вообще высказался, скорее к вашему посту в теме "Сделай свою работу..." про проблемы с запуском макросов.
SW2010SP1 х64 на Windows 7 х64.
При запуске макроса MProp (в детале и в чертеже), Солид подвисает. MProp есть в приложениях диспетчера задач. Наверное опять окно где-то под Солидом. Что делать то?
Попробуйте "Alt-Tab"....
:biggrin: М-да, ларчик просто открывался, спасибо. Но всё равно, почему окошки макросов стали открываться ниже окна SW?
Насчёт столбца "Заголовок" в проводнике Windows 7, на другом форуме написали:
Я еще раз скажу - мне пару месяцев назад попадалась статья, типа что нового в Win7 (вернее, куда делось хорошее старое?)
Если мне память не изменяет, - там как раз и было про Title (если я правиьлно понял что это в русском варианте будет Заголовок). Типа убрали напрочь и вернуть можно только через программирование собственной DLL-ки. Полчаса назад слазил в SDK - действительно, есть такой шаблон, можно самому выписать как именно показывать содержимое папок.
Здравствуйте все!
Есть вот такая деталь из раздела «Материалы» - Лента клейкая, в спецификации, в столбце Количество необходимо указать длину ленты и желательно в метрах. Подскажите, пожалуйста какое свойство модели отвечает за ячейку «Количество», и как перегнать полученное значение с миллиметров в метры. Ну или может есть другие варианты заполнения данного столбца?
Просьба к Леону. Напомните пожалуйста как увеличить в макросе SpecEditor количество заполняемых строк полностью до рамки (стараемся экономить бумагу…)
Спасибо!
Это делается штатными средствами солида. Смотрите в справке "Количество в спецификации". Столбец количество особенный, он не привязан к одному свойству.
Ищите в коде раздел ' Выставляем параметры документа и задаем количество строк на листах
В нем для разных типов отчетов задаете значения для nFirst и nSecond.
_Leon_
В СП и ВП нашёл несколько ситуёвин (не критичных, но всё же)....
Возможно эти вопросы уже поднимались (тады просю пардону), но по Поиску чего-то не ищется, а перечитывать 29 листов - влом....
1. В СП почему-то, при тырканьи в любую ячейку, значение Интервал показывет =3,7мм, хотя в настройка макроса указано =1мм...
Шрифт и его высота вроде меняются нормально...
2. Можно ли в штампе шрифт Наименования сделать 5мм (это вроде уже было) или включить это в настраиваемые свойства???
3. При выполнении ВП нашлись пару непонятностей, а именно:
В графе "Всего" вписана формула суммы ячеек от Gnn до Inn, но почему-то во всех ячейках стоит "1" (не зависимо от значения ячейки Gnn)...
Номера строк в формуле и номер самой строки не совпадают, т.к. первая же строка (после шапки) сразу 68 (промежуточные скрыты)???
Если раскрыть скрытые строки (2<->67), то формулы суммы прописаны именно в них, а в тех строках где нужна эта сумма никаких формул нет (может в окончательной форме эти строки просто удалять)????
И почему-то в окончательной форме эти строки (в смысле с формулой и где нужно суммировать) накладываются и получается непонятно что....
Пробовал менять номера строк на нужные (в примере на строку 71) - по-барабану...
Вот скрин
Думаю тут понятно или как???
4. В ВП со шрифтами таже бяка как и в СП - очень сплющенные...
_Leon_
Вы не указали какие шрифты пользуете. А так-же несколько сумбурно изложили проблеммы. Я не понял почти ничего, кроме путаници строк и количества в ВП. Такая проблемма есь. Я решаю её нажатием светофора (обновление) на каждом листе и сохранением в PDF этого листа. Может не удобно, но я без компдексов. Всё равно спасибо разработчику Макроса! :clap_1:
А это имеет значение????
У меня стоит - GOST 2.304 A , но можно и по-умолчанию (вообщем мне без разницы)....
Изложил как мог...
А сумбурность в чём - поконткретнее???
Ну если бы всё так просто решалось то и не писал бы (пробовал и не единажды)...
Так и я ж о том жешь и не единожды :drinks_drunk::drinks_drunk:
SERoz
1. Это у вас что-то устаревшее. В последней версии макроса в настройках только высота шрифта указывается. Интервал междустрочный программа сама выбирает.
2. Это я сделал уже давно, по вашей, кстати, просьбе. В макросе MProp галочка есть.
3. Это что-то глючит в солиде. У меня тоже так бывает. Закономерности пока не понял, так как мало этим пользуюсь.
4. Задайте в настройках SpecEditor оба сжатия 1. И ничего плющить не будет.
_Leon_
Спасибо за ответ...
1. Скачивал из шапки темы и SWPlus и SWPlus02sp01, но проверю ещё - может скачать скачал, а поставить забыл (бывает :blush::blink: )
2. Ещё раз спасибо, про галочку чего-то не помню - посмотрю....
3. Бум кумекать...
4. Ага, покопаемся...
to Leon
Уважаемый Leon!
Копаясь в Ваших макросах, так и не смог сделать так, чтобы
1. номерация в спецификации происходила с резервированием позиций (во всем документе). Чтобы резервирование можно было независимо регулировать в каждом разделе.
2. чтобы количество резервированных строк = кол-во резерв-х позиций * максимальное кол-во строк занимаемое одним наименованием.
3. Группирование стандартных элементов, прочих изделий и материалов по ГОСТ, ОСТ и т.д.
т.к. не особо силен в программировании и без Вас тут никак :rolleyes:
буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь :worthy:
Возможно мне слишком много хочется, но нормоконтроль суров и не приклонен, а обороноспособность страны надо поддерживать и поднимать :smile:
Изменено пользователем SAMMY
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
