Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
   Добрый день! Пользуюсь Speceditor из данного пакета макросов ...пользовался еще на SW2013 sp4. Сейчас приобрели лицензионный SW2019 SP1. Тестировалось на сборке с количеством позиций около 150. Суть проблемы:
   Пытаюсь создать спецификацию, на стадии сортировки отжирается вся свободная память до 0 появляются сообщения о критически низком объеме свободной памяти, затем солид вылетает с сообщением о нехватке памяти. Общий объем памяти в системе 16гб. На момент открытия сборочного чертежа было занято 4,5гб из 16 , т.е. отжирается порядка 11-12 гб. Пробовал на более мелких сборках ..не с таким количеством деталей - памяти тоже много съедает, но более или менее хватает.
   Вопрос: Сталкивался кто с такой проблемой? Есть ли решение?
В ‎17‎.‎01‎.‎2019 в 11:58, Sergei сказал:
А как сделать чтобы у БЧ детали внизу наименования появлялся материал? Спецификация на листе, БЧ в МПроп поставил.
@Leon ответь пожалуйста. Просто такой функционал не заложен или я не разобрался?
4 минуты назад, Leon сказал:
@Sergei Нет, материал не добавляется. Надо бы сделать, согласен.
Жалко, добавить нужно, но может больше не отвлекаться от главного программного продукта и сделать только там? Ждём-с выхода суперпроги.:drinks_drunk:
@Leon Добрый день.
Макрос спецификации сортирует номера вида в порядке, в каком написано ниже
ХХХХ.105.00.001 Пример
ХХХХ.99.00.001 Пример
Т.е. сначала идет номер 105, а затем 99.
Солид 2018 СП5. Так и должно быть и это не исправить? И единственный выход 099 номер писать?
Спасибо.
36 минут назад, Timi сказал:
Да. Более сложная логика только в разделе Стандартные изделия.
@Leon ,
а как быть если сортирует данным образом сборки:
11.1110
11.120
11.120-01
и т.д.
Так же писать 11.0120, 11.0120-01?
9 часов назад, GI10 сказал:
11.1110
11.120
11.120-01
и т.д.
Ну вот а как у вас проводник файлы с такими именами сортирует? Думаю, что точно так же. Обозначения по классификатору сортируются нормально, поскольку там фиксированное число знаков. В самопальных системах нужно либо вводить нули либо индивидуально дорабатывать модуль сортировки.
@Leon , обнаружил такую хрень. В сборку вставлены две детали. У деталей естественно разные имена файлов и разные значения свойства "Наименование", раздел у обоих "Стандартные изделия", но одинаковые имена конфигураций. SpecEditor выдаёт спецификацию где ОДНА деталь в количестве 2. Во вложении такой пример.
Пример.zip
Изменено пользователем Sergei
21 час назад, Sergei сказал:
Пример.zip
SWR-спецификация делает всё правильно - две разные стандартные детали в количестве по одной, а SpecEditor выдаёт одну стандартную деталь в количестве двух.
@Sergei , макрос здесь не причем. Это базовый функционал SW. Тыц.
Читать про "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем".
21 минуту назад, Leon сказал:
То есть нужно установить опцию "Отразить конфигурации одной детали как отдельные элементы"? А как сделать чтобы она всегда была по умолчанию?
Предположу, что макрос должен проверять правильно ли установлены опции и менять их на правильные? Там слишком много ненужных настроек, причём для каждого листа спецификации, потому что в понятии SW это разные таблицы....наверное.
Не получается правильно сгенерировать спецификацию. Опцию "Отразить конфигурации одной детали как отдельные элементы" можно выставить только после того как спецификация сгенерировалась, нарушается сортировка при этом.
Попробовал установить опцию Инструменты-Параметры-Свойства документа-Таблицы-Спецификация-Ограничить спецификации с верхним уровнем на одну конфигурацию. Макрос при работе эту галочку убирает.
Что делать то? Как сгенерировать правильную спецификацию?
Доброго дня! Создал сборку, создал спецификацию через SpecEdit (вроде так называется). В итоге получилась вот такая непонятка: появились полупустые строки. Что это такое и как это убрать?
@Yaugen03 скорее всего это детали в которых не заполнены свойства.
Попробуйте открыть их из спецификации.
23 минуты назад, juliki сказал:
нет, это дублируется деталь, т.е. строчка 22 - 3 шт  - это уголок правый,  24 строчка - 3 шт - это уголок левый итд. Эти строки можно и удалить и скрыть, но позиции которые на втором листе не перескакивают на свободные строки...
4 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Это строка заготовки детали
14 минуты назад, Yaugen03 сказал:
поясните пожалуйста
В МПроп галка на "Заготовка" стоит.
Господа, спасайте, нужно проект сдавать. :worthy::worthy::worthy:
Леон, что делать?
