Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
4 минуты назад, egregor сказал:
Вот спасибо тебе огромное добрый человек. Завелось.:happy:
Рано радоваться, теперь еще надо чтобы старые ревизии при сохранении новой удалялись :smile:
Изменено пользователем vasyam
7 минут назад, vasyam сказал:
Та не. Старая ревизия копируется в нужную мне папку, а новая лежит там где лежала старая. Так что все работает как надо. Теперь осталось закрыть доступ для чтения к папке Revisions.
Подскажите как сделать!
Есть сборка с деталями БЧ.
Сборка создана с "мастер" модели - сохранение тел, копировать свойства выреза.
Как сделать. чтобы параметры списка вырезов присутствовали в наименовании (в спецификации)?
Сейчас запись следующая:
Направляющая
швеллер <STACK size=0.7 divider=>5 - ГОСТ 8240-72<OVER>Ст. 3 - II ГОСТ535-79</STACK>
L="LENGTH@@@Элемент списка вырезов18@34 4250.110.20.753 - Направляющая.SLDPRT"<MOD-PM>1
Ссылка на параметр "LENGTH@@@Элемент списка вырезов18@34 4250.110.20.753 - Направляющая.SLDPRT"
отображается как есть, а должно быть 402
2 минуты назад, Alex80629 сказал:
Направляющая
Может быть создать некое свойство значение которого равняется этой ссылке, а в спецификации выводить это свойство
1 минуту назад, Alex80629 сказал:
это свойство есть: ДЛИНА
А в чем тогда проблема?
Если не сложно и солид не старше 2016, можете скинуть файл
2 часа назад, egregor сказал:
Тогда уж и вовсе закрыть просмотр или доступ к этой этой папки посторонними.
24 минуты назад, Alex80629 сказал:
Это ссылка хоть где-нибудь работает? Количество собак правильное?
Изменено пользователем Kelny
Прикрепил файлы, солид 2015
34 4250.110.20.470 - Плита.sldasm
34 4250.110.20.470 - Плита.SLDDRW
34 4250.110.20.473 - Направляющая.sldprt
Ссылка создается сама, "ручками" не прописываю.
из свойств вырезов, ссылка рабочая - значение 402 показывает. (в свойствах)
56 минут назад, Alex80629 сказал:
18 на 1 замените и все заработает, наверно
В ‎17‎.‎01‎.‎2019 в 11:58, Sergei сказал:
А как сделать чтобы у БЧ детали внизу наименования появлялся материал? Спецификация на листе, БЧ в МПроп поставил.
Я так понял что в SpecEditor такого функционала нет? Или я не нашёл?
Например в SWR-спецификации если деталь БЧ, то под наименованием появляется материал. А в SpecEditor появляется только масса в примечании. А материал как же? Или я что то не вижу? Где то есть галочка в настройках?
В 17.01.2019 в 12:58, Sergei сказал:
Попробуйте поюзать геос от фокс1001.
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?page=76
4 часа назад, bnickl сказал:
Не надо не по теме и не надо рекламы. Я задал конкретный вопрос. У Вас есть на него ответ?
Подскажите, можно ли отредактировать макрос mprop?
что-бы по умолчанию точность массы была с одним знаком!
в шаблоне детали масса с точностью - один знак после запятой, после редактирования mprop добавляется второй,
работаю с макросом 2014
вопрос по макросу DProp.
создаю чертеж, вставляю виды, проставляю размеры.
затем понимаю, что с форматом не угадал или масштаб нужно подправить - вызываю макрос и у меня слетают размеры.
при чем я ничего еще не делал, просто открыл окно макроса и размеры уехали. "разъезжаются" во всех направлениях. сталкивался кто с такой проблемой? как это лечится?
4 часа назад, Alex80629 сказал:
Можно, обсуждалось уже, причем не так давно. Поищите в теме.
Нашел
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
Доброго времени!
За макросы огромное спасибо.
Подскажите  пожалуйста, что делать?
Не хочет создавать спецификацию на отдельном листе((
До этого работало, переустановил винду(на ту же которая была(win7 max)
5 часов назад, v.s.proshin сказал:
У меня была аналогичная ошибка. Решение ТУТ
Коллеги, всем желаю здравствовать!
Возникла проблема на SW2018 (sp4 и 5) с отображением в чертежах массы и материала. Ранее уже вопрос задавался, но предложенное здесь лекарство:
у меня работает криво. А именно ".sldprt" действительно перестало отображаться, но при этом имя файла всё равно остаётся. Какие наблюдения ещё есть.
1. При присвоении массы параметру Масса_ФБ в свойствах модели через выпадающее меню и выбор значения "Масса", отображение становится корректным до следующего применения макроса.
2. Материал отображается с прилепленным именем файла если оставить материал по умолчанию. Если поставить галочку на "Задать", то отображение становится корректным.
Как своими силами, так и с помощью привлечённых знакомых программеров разобраться в кухне солида и коде макроса не удалось. Во всяком случае на столько, чтоб решить вопрос.
Может быть, сам Leon сможет помочь? Насколько я понимаю, данная беда будет на всех новых версиях SW. Поскольку компании, КБ и пр. частенько работают на лицензионном ПО, а SW продают только последние 2-3 версии, то проблема в таких случаях станет массовой.
Изменено пользователем NoGood
опечатка
