Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
1 час назад, ILL сказал:
Но ведь планируется что-то другое??
Да, планирую, поэтому как раз и не хочется на макросы больше отвлекаться.
7 минут назад, Leon сказал:
А можно спойлер?)
Добрый день всем!
Установлен SW 2018 sp 3. Винда 10 х64
Установлены макросы SWplus 2017 SP0.0.
SpecEditor не запускается вообще, запускаю - молчание. Очень нужна помощь, что делать?
Может быть кто-то с решением этой проблемы встречался.
5c3f2295431ff_.PNG.d24c11fa0a5d1280c00016e9bb71d340.PNG5c3f229de1177_2.thumb.PNG.23e3d31de16a0cb53bb17bf315e93d8f.PNG
26 минут назад, $iriu$ сказал:
Добрый день всем!
Методом тыка и найдя запись о подобной проблеме, запустил данный макрос.
Решение проблемы: При добавлении макроса в выпадающем списке Method выбрать Speceditor_run.main
6 часов назад, DuS сказал:
А можно спойлер?)
Я выкладывал
Еще пол годика, наверное. Просто времени нет, урывками все.
Я выкладывал
Увы, вот что там пишут: „ Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. ”
ЗАШТО?
13 минуты назад, Open Gamer сказал:
ЗАШТО?
и меня тоже также(
Форумчане приветствую. До поры до времени функционала макросов хватало с головой,  но вот настал тот момент...:)
Есть необходимость чтобы макрос saveasPdf сохранял старые ревизии чертежей в одной определенной папке.  Это может показаться странным, но к сожалению другого решения в голову не приходит.
Объясню для чего это надо. У нас на заводе "типа" электронный документооборот. Есть сетевая папка с изделиями. Каждое изделие это своя папка с моделями и чертежами(в том числе и pdf). Подобных папок/подпапок около 1000. Рабочий получает задание на изготовление детали, ищет чертеж в сетевой папке по децимальному номеру(обозначению) и открывает у себя на рабочем месте чертеж.  Бывали случаи когда рабочий открывал старую ревизию чертежа и выполнял деталь не верно, а хранить старые версии чертежей нам необходимо для отчетности по сертификации по ИСО. Если ревизии чертежей будут складываться в одном месте, то можно запретить доступ к данной папке, а когда таких папок сотни то это уже проблематично.
Есть ли у кого возможность написать кусок кода, чтобы  макрос после нажатия на кнопку предлагал выбор пути сохранения ревизии чертежа или чтобы в ini файле можно было делать выбор пути по умолчанию или чтобы в коде был указан путь?
Буду безмерно благодарен любой помощи.
Переносить вручную каждый чертеж прошу не предлагать;).
Изменено пользователем egregor
@egregor  Как вариант! Макрос SWpdfProjects
Изменено пользователем tulibay
11 час назад, egregor сказал:
Старые они на то и старые, что их когда-то создали и они уже лежат без движения. Зачем их пересохранять по новой?
Так организуйте свой документооборот, что бы недопониманий не оставалось.
Так научите рабочих сортировать файлы по возрастанию и выбирать файл с наибольшей ревизиней.
Хотя лучшем решением будет всё же выдавать рабочему нужный учтённый комплект КД, что бы таких недоразумений не было. А то ведь хитрые разработчики могут подменить файл уже после того как рабочий взял деталь в оборот...
Лениво вручную, пишите макрос/программу которая это будет делать за вас. Можно попробовать решить с помощью небольшого набора комманд в небольшом исполняемом тестовом файле с изменением расширения на BAT или CMD.
10 часов назад, tulibay сказал:
Спасибо, но это не совсем то.
6 минут назад, Kelny сказал:
Да никто их не и пересохраняет. Макрос SaveAsPDF копирует старый чертеж в папку Revision в родительском каталоге и добавляет в конце файла номер ревизии указанной через макрос DProp(_Rev.ХХ). Если папки Revision нет, то он ее создает. А хотелось бы чтобы копировалось не в родительский каталог, а в заданную мной папку. Я не правильно выразился сказав, что макрос SaveAsPdf сохраняет старые ревизии.
8 минут назад, Kelny сказал:
Бумажные комплекты КД есть, но опять же рабочим лень искать нужную папку с чертежами в шкафу с документацией:( Поэтому все пользуются поиском на ПК.
Мы не хитрые разработчики;).
10 минут назад, Kelny сказал:
С батником кстати неплохая идея. Попрошу нашего админа подумать над этим. А можно ли чтобы после выполнения макроса SaveAsPdf чтобы сразу запускался батник? Если можно, то как?:blush2:
@egregor , а не хотите попробовать задействовать Winrar, например? Т.е. весь архивный хлам хранить в тех же папках, но в упакованном виде (но не zip - чтобы исключить прямое взаимодействие с проводником Windows), и только актуальные версии - в естественном. У Winrar богатый набор инструментов командной строки, в т.ч. есть и возможность присвоение номера версии запихуемому в архив файлу.
20 минут назад, egregor сказал:
Можно открыть макрос на редактирование и подправить путь для сохранения куда вам надо по вашим правилам.
23 минуты назад, egregor сказал:
И так тоже можно. Но на мой скромный взгляд, у макроса больше возможностей и удобства работы с файлами. Тогда уж просто в макрос дописать нужного.
23 минуты назад, Kelny сказал:
1. Через ini файл задаю полный путь к папке(папка создана(рис. 3)) куда должны копироваться старые ревизии чертежей(рис. 1).
2. Изменяю Dprop'ом ревизию чертежа.
3. Нажимаю кнопку макроса SaveAsPdf.
4. Получаю ошибку(рис. 2).
Что делаю не так?
33 минуты назад, egregor сказал:
Что делаю не так?
Двумя строчками выше исправить на: sDirCopyName = sIni7 & "\"
Тогда проверка существования папки будет проходить и новая папка с непонятным именем/путём создаваться не будет.
Не помню может ли макрос работать с сетевыми путями. Если нет, то возможно придётся подключить сетевой ресурс как сетевой диск и использовать путь до этого сетевого диска. Или смотреть как в макросе использовать сетевые пути.
Ошибку получаете потому как у вас в sDirCopyName записывается путь вида: ПутьКпапкеФайла\\NAS\... (sDirCopyName = sDirName & sIni7 & "\")
И соответственно такой путь не может быть создан (впрочем как не может быть создан набор папок).
Изменено пользователем Kelny
Это сделал, спасибо. Теперь затык чуть ниже по коду(рис. 1).
11 минуту назад, Kelny сказал:
Не знаю может ли макрос работать с сетевыми путями. Если нет, то возможно придётся подключить сетевой ресурс как сетевой диск и использовать путь до этого сетевого диска. Или смотреть как в макросе использовать сетевые пути.
Попробовал подставить в качестве пути подключенный сетевой диск(рис. 2) - результат тот же(рис. 1)
Три строчки выше
strTemp = Left$(sPathName, varTemp - 1) & "\" & sIni7 & Right$(sPathName, Len(sPathName) - varTemp + 1)
замените на
strTemp = sDirCopyName & Right$(sPathName, Len(sPathName) - varTemp + 1)
А как сделать чтобы у БЧ детали внизу наименования появлялся материал? Спецификация на листе, БЧ в МПроп поставил.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Три строчки выше
замените на
Вот спасибо тебе огромное добрый человек. Завелось.:happy:
