Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 12 лет спустя...
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность пакетно сохранить чертежи в pdf с помощью макроса save_as_pdf ?
1 час назад, makarov сказал:
Макрос напишите, будет печатать хоть пакетом, хоть в один файл или каждый лист в свой файл, а может чего ещё надумаете, как вам хочется... Было бы желание...
18 часов назад, makarov сказал:
Попробуйте использовать "Task Sheduler" пакетно сохраняет чертежи в пдф
Показать содержимое
Hide
49 минут назад, malvi.dp сказал:
К сожалению, после перехода на конвертацию через Adobe в Solidworks2006 встроенное сохранение не все элементы чертежа корректно переносит в PDF. Поэтому приходится использовать сторонние виртуальные принтеры и макросы для упрощения конвертации.
Изменено пользователем Kelny
С Task Sheduler'ом проблема в шрифтах. Мы здесь конвертируем через SaveAs - на заводе кряквозябры. Нормально работает только через виртуальный принтер.
Если б я мог написать макрос, вопросов бы не задавал :-))
save_as_pdf  создан давно, я думал, уже кто-то решил проблему с пакетным переводом чертежей.
Нашел на этом форуме вот такой текст макроса, но через него конвертируется только первый чертеж в папке и он не закрывается. В чем проблема я разобраться не могу.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As ModelDoc2
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub Main()
    'MyPath = "C:\temp" 'Папка в которой необходимо сделать PDF
    MyPath = InputBox("Введите путь к папке:", "Папка преобразования чертежей")
    Dim FileList As String
    If Right(MyPath, 1) <> "\" Then
        MyPath = MyPath & "\"
    End If
    MyName = Dir(MyPath, vbDirectory)
    If MyName = vbNullString Then
        MsgBox "Указанная папка не cуществует"
            Exit Sub
    End If
    Do While MyName <> ""
        If MyName <> "." And MyName <> ".." Then
            If UCase(MyName) Like UCase("*.slddrw") Then ' Маска файлов с нужным расширением
                Debug.Print MyName
                FileList = MyPath & MyName
                Set Part = swApp.OpenDoc6(FileList, 3, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", longstatus, longwarnings)
                'Если макрос преобразования в PDF лежит в той же папке, что и этот макрос строка ниже:
                 swApp.RunMacro swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\SaveAsPDF.swp", "SaveAsPDF_run", "main"
                'Если знаете путь до макроса можно прописать путь, раскомментируйте строку ниже и закоментируйте строку выше:
                'swApp.RunMacro "Путь_к_макросу_Например_C:\macros\SaveAsPDF.swp", "SaveAsPDF_run", "main"
                swApp.CloseDoc Part.GetPathName
            End If
        End If
        MyName = Dir
    Loop
    End
End Sub
В 04.08.2017 в 16:12, Solidman сказал:
@Leon
Появилась такая бяка. Проявляется только на одном компьютере. На других компах эти же файла открываются без ошибки. Появляется как при создании нового файла, так и при открытии старого. Макросы, темплеты, осн. надписи везде одинаковые. Подскажите, пж, куда копать?
Такая же беда. Это при редактировании старых чертежей вылезает, версия чертежа отсутствует. Я лечу так: захожу в DProp, там меняю следующую версию на "нет", затем жму "изменить версию", закрыть. И перерисовать чертеж "светофором" или Ctrl+Q. Возможно, если выключить галку в общих настройках, то при изменении таких чертежей больше не будет ошибки.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Alex8007
38 минут назад, Alex8007 сказал:
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=findComment&comment=814619
Добрый день!
Вопрос по SWPlus_v_2013_sp1. Установил на SW premium 2013 x64 sp5. Вроде бы всё генерит в спецификации, но вот фамилии разраб., пров., и тд. отказывается прописывать, остаются пустыми. Прописывал в Mprop. Всё равно пустые строки. В чём причина?
SWPlus позволяет делать запись в спецификацию чертежа б/ч? Как это делается?
19 часов назад, IgorT сказал:
25 минут назад, IgorT сказал:
Так кто как  б/ч в спецификацию записывает? :g:
я вставляю в "наименование" такую запись. Например для швеллера:
Швеллер
Швеллер "номер@э"-В ГОСТ8240-89
            Ст3 ГOCT 535-88
L="D1@Бобышка-Вытянуть1"мм, Торцы Rz320
где записи в кавычках привязаны к соответствующим размерам модели.
Для заполнения свойств БЧ деталей использую прогу GeOS. Иногда использую небольшой макрос читающий свойства из списка вырезов и записывающий их в свойство файла. Все зависит от способа построения модели...
4 минуты назад, MUXALblCH сказал:
параметризация обеспечивается?
1 час назад, DuS сказал:
Швеллер
            Ст3 ГOCT 535-88
GeOS на выходе примерно тоже и выдает...
Следовательно, если изменилась длина детали, то никаких проблем. Если поменяли сортамент (предположим двутавр поменяли на трубу), то:
-> GeOS - заходить в модель и менять через прогу (я на данный момент делаю так).
-> Со сварными - зайти в файл модели и нажать обновить свойства.
6 минут назад, MUXALblCH сказал:
то есть по размерам есть параметризация. буду изучать.
2 часа назад, DuS сказал:
Швеллер
            Ст3 ГOCT 535-88
Это в модели надо делать?
11 минуту назад, IgorT сказал:
Ага, через MProp и не забыть в формате поменять на БЧ. У меня кстати в примечаниях масса детали почему-то не прописывается при замене формата на БЧ. Пришлось в коде подправить.
@Kelny Не подскажете, для чего макрос SWPlus свойство Конструктор прописывает в общем поле, а проверяющего, ..., утверждающего в списке  свойств конфигурации? При передаче в swe поля разработчика, проверяющего ... отображаются в разных закладках.
Вопрос по SpecEditor. В спецификации не отображаются прочие изделия. SW2015. Прописываются какие-то записи "по умолчанию"
Изменено пользователем aravius
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
